76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
300P
#885
Hallo Björn,
schau einfach nach den Daten unter Geräteparameter / Gerätekomponenten nach.
Dort steht Seriennummer UND die SUSyID unter Kommunikationbaugruppe, die angeben werden muss.
(Siehe Screenshot)
Gruss
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
bjozim
Hallo 300P,
danke für den Hinweis! Habe es gefunden. Dafür musste ich mich auf der Website des Sunny Island als "Installateur" und nicht als "Benutzer" einloggen. Sonst werden die Daten nicht angezeigt.
Jedenfalls habe ich es sowohl mit Serial/SUSyID des Hauptprozessor als auch der Kommunkationsbaugruppe probiert - leider gleiches Ergebnis:
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - ###############################################################
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - timeout cycles since module start: 1
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - current time: 22.09.2020 20:29:23
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - operation time begin: 22.09.2020 05:40:33
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - operation time end: 22.09.2020 18:53:55
2020.09.22 20:29:23 4: STP_5000 - Send login to 192.168.178.203 on Port 9522 with password ---------
2020.09.22 20:29:23 5: STP_5000 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0650100D845B30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF070000008403000093506A5F00000000CAFAF7FBF7F4E9FAB9A9888800000000
2020.09.22 20:29:53 1: SMAInverter STP_5000 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
Eventuell liegt es ja an dem fehlenden Benutzer beim Login. Ist das ggf ein neues feature von SMA dass in der aktuellen Version des SMAInverter noch nicht unterstütz wird  :-\.
Nochmals Danke für die Tips!
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der einen gleichen SMA-Typ hat.
Björn
Wzut
Den gleichen nicht, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter .... Ich will das Modul nicht madig machen, ich frage seit Jahren meine beiden SMAs ǘber Modbus ab.
Homalix99
ich habe gestern meinen Tripower gegen 2 SunnyBoy 4.0 ersetzt (Anlagenumbau). Bisher lief die Kommunikation zwischen dem Modul SMAInverterund dem Tripower ohne Probleme.
Die neuen fhem Objekte PV_WR_O (IP: 192.168.3.56) und PV_WR_W bauen aber keine Kommunikation mit den neuen SMA-WR auf. WebConnect mit SunnyPortal funktioniert.
List von 1. (neuen) WR-Objekt (Passwort ausge-x-t):
   .FhemMetaInternals 1
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxxx 192.168.3.56
   FUUID      5f7ed3be-f33f-5615-c3f7-c5aefeac4d7a2dc0
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.14.0-s20399/2019-10-23
   HOST       192.168.3.56
   INTERVAL   manual
   LASTUPDATE 0
   NAME       PV_WR_O
   NR         47173
   PASS       !1sZ4I2ac_WR
   STATE      Timeout: process terminated
   TYPE       SMAInverter
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   HELPER:
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 7
     INTERVAL   10
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.14.0
     2020-10-08 11:24:14   state           Timeout: process terminated
   DbLogExclude .*
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   group      PV_Anlage
   icon       measure_power@darkblue
   interval   10
   mode       manual
   room       Keller,PV_Anlage
   showproctime 1
   target-serial 3008430086
   timeout    120
   verbose    5
Passwort (hiert Installer) ist richtig gesetzt.
Fhemdump liefert Timeout: process terminated:
2020.10.08 11:02:53.683 1: SMAInverter PV_WR_O -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2020.10.08 11:09:25.897 4: PV_WR_O - ###############################################################
2020.10.08 11:09:25.898 4: PV_WR_O - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2020.10.08 11:09:25.898 4: PV_WR_O - ###############################################################
2020.10.08 11:09:25.899 4: PV_WR_O - timeout cycles since module start: 4
2020.10.08 11:09:25.980 4: PV_WR_O -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2020.10.08 11:09:26.004 4: PV_WR_O - current time: 08.10.2020 11:09:25
2020.10.08 11:09:26.004 4: PV_WR_O - operation time begin: 08.10.2020 06:54:46
2020.10.08 11:09:26.005 4: PV_WR_O - operation time end: 08.10.2020 19:09:23
2020.10.08 11:09:26.010 4: PV_WR_O - Send login to 192.168.3.56 on Port 9522 with password !1sZ4I2ac_WR
2020.10.08 11:09:26.010 5: PV_WR_O - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0FFFF060051B30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF070000008403000046D77E5F00000000A9B9FBE2BCD1BAE9EBE7DFDA000000000
Sowas wie "SUSYID" finde ich im neuen WR nicht mehr, deshalb habe ich den 2. WR erstmal vom LAN getrennt, damit bei der Objekt Definition das Modul den einen WR auch ohne die ID erkennen müsste.
Vielleicht hat sich auch der Port geändert. Die installierte FW auf dem WR ist: 3.10.18.R
Ein tcpdump ergibt:
sudo tcpdump -vv -n host 192.168.3.56
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
11:22:14.865161 IP (tos 0x0, ttl 64, id 38891, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 107)
    192.168.3.16.33438 > 192.168.3.56.9522: [bad udp cksum 0x8801 -> 0xc73f!] UDP, length 79
11:22:19.900469 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.3.56 tell 192.168.3.16, length 28
11:22:19.901174 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.3.56 is-at 00:40:ad:b2:2f:8f, length 46
Für Tipps das Problem zu lösen wäre ich sehr dankbar.
VG
Alex
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
DS_Starter
Hallo Alex,
vlielleicht erstmal die optimistische Miiteilung ... mindestens ein User hat lt. FHEM statistics einen SB4.0-1AV-40 (Sunny Boy 4.0 AV-40) laufen.Muß also prinzipiell gehen.Wenn in deinem Fall diese WR keine SUSYID haben (oder auch keine SERIAL ?) haben, dann lösche diese Attribute bitte.Ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass wir hier im Thread schonmal mit diesen Geräten etwas hatten. Suche doch mal hier ein bisschen.Könnte es sein, dass Speedwire (Protokoll) erst aktiviert werden muß ?
Ansonsten habe ich einen solchen WR nicht und kann nur beschränkt helfen.
Ganz allgemein hat dieses Modul das Problem des fehlenden Maintainers. Der TE hat sich schon lange nicht mehr gemeldet und ich betreue das Modul nur aus dem Winkel Perl, falls sich da Notwendigkeiten ergeben. Inhaltlich kümmert sich Volker Kettenbach um SMA, aber auch er hat sehr wenig Zeit um zu unterstützen.
Bis zu einer passenden Lösung kannst du auch das Modul SMAPortal verwenden. Der Abruf der Live-Daten ist nicht so gut machbar wie mit der direkten Kommunikation, aber ansonsten bekommst du auch alle Werte.
Vielleicht helfen diese Hinweise schon etwas,Grüße,Heiko
Homalix99
Hallo Heiko,
vielen Dank für die Tipps.
Also:
1. Ich habe die beiden SUSysID und SN weggelassen.
Bingo! Jetzt ging der state auf login Failure.
2. Im passwort wurde ein !
verwendet, was scheinbar irgendwie nicht akzeptiert wurde.
Kann man in einem Passwortstring ein Sonderzeichen escapen?
VG
Alex
DS_Starter
Moin Alex,
also ein "!" im Passwort ist kein Problem. Ich selbst habe dieses Zeichen auch drin und es läuft damit.
Allerdings mit einem Tripower, Möglicherweise gibt es beim SB Beschränkungen ?
Escapen müsstest du nur Sonderzeichen wie zum Beispiel @, %, $, &. Das sollte so funktionieren: \@, \%, \$, \&.
Grüße,
Heiko
crusader85
#892
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Speicher auch mitgeliefert bekomme? SHM2.
Über SMAInverter bekomme ich den Sunny Boy Storage 3.7 nicht ausgelesen. Bekomme immer einen Login Failed.
SBS3.7-10
FW: 3.11.17 R
Danke für eure Hilfe :)
Infos: Fehler verbose 5
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - ###############################################################
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - timeout cycles since module start: 33
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - current time: 07.12.2020 19:48:10
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - operation time begin: 07.12.2020 07:35:17
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - operation time end: 07.12.2020 17:05:00
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - Send login to 192.168.177.208 on Port 9522 with password Sk!xxc3!
2020.12.07 19:48:10 5: SBS37 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA06901BA1949B30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000EA78CE5F00000000DBF3A9BAB8B8BEA98888888800000000
2020.12.07 19:48:10 5: SBS37 - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb590700016901ba1949b300010001000001800d04fdff0700000084030000ea78ce5f0000000000000000
2020.12.07 19:48:10 1: SBS37 - Inverter answer does not match our parameters.
2020.12.07 19:48:10 5: SBS37 - Request/Response: SusyID 233/233, Serial 123321123/123321123, Packet ID 32769/32769, Command 0xFFFD040D/4294771725, Error 256
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - Send logout to 192.168.177.208 on Port 9522
2020.12.07 19:48:10 5: SBS37 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A06901BA1949B30003E90023BB590700030000000002800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2020.12.07 19:48:10 4: SBS37 - logged out now from inverter serial: 3007912378, susyid: 361
Ich muss die Seriennummer vom Typenschild nehmen, sonst Timeout
SysID aus der Kommunikationsbaugruppe
crusader85
OK, er wollte das Benutzerpasswort, nicht das Installateurpasswort.
arokh12
ich bin vor kurzem auf das SMA Inverter Modul umgezogen. Heute ist mir aufgefallen, dass bei den Readings SPOT-IAC 1-3 zu hohe Werte stehen.
Hier mal ein List von den Readingsm
     2020-12-13 09:47:14   INV_CLASS       Solar Inverters
     2020-12-13 09:47:14   INV_GRIDRELAY   Closed
     2020-12-13 09:47:14   INV_PACMAX1     10000
     2020-12-13 09:47:14   INV_PACMAX2     0
     2020-12-13 09:47:14   INV_PACMAX3     0
     2020-12-13 09:47:14   INV_STATUS      Ok
     2020-12-13 09:47:14   INV_TYPE        STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0)
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_ETODAY     58
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_ETOTAL     8969966
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_FEEDTM     3605.14
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_FREQ       49.99
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_IAC1       39.395
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_IAC2       39.623
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_IAC3       39.799
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_IDC1       0.149
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_IDC2       0.145
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_OPERTM     3755.85
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_PAC1       31
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_PAC2       37
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_PAC3       40
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_PACTOT     108
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_PDC1       69
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_PDC2       69
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_UAC1       231.12
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_UAC2       224.36
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_UAC3       230.57
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_UDC1       467.03
     2020-12-13 09:47:14   SPOT_UDC2       481.8
     2020-12-13 09:47:14   SUSyID          408
     2020-12-13 09:47:14   Serialnumber    3006538425
     2020-12-13 09:47:14   avg_power_lastminutes_05 93
     2020-12-13 09:47:14   avg_power_lastminutes_10 84
     2020-12-13 09:47:14   avg_power_lastminutes_15 91
     2020-12-13 09:47:14   modulstate      normal
     2020-12-13 09:47:14   opertime_start  13.12.2020 07:47:31
     2020-12-13 09:47:14   opertime_stop   13.12.2020 16:59:02
     2020-12-13 09:47:14   state           108
Sollte da nicht, der erzeugte Wert ins Haus stehen? Aktuell sind es so 0,25 A pro Phase.
stixif
ich bin derzeit am kämpfen mit einem Sunny Tripower 8.0 (STP8.0-3AV-40)
bekomme keinen wert für ETODAY
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - ETODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - WARNING - unable to calculate ETODAY ... set it to "0" !
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data SPOT_ETOTAL=284254 and SPOT_ETODAY=0
verbose 5
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - ###############################################################
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - timeout cycles since module start: 40
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - current time: 13.12.2020 14:11:40
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - operation time begin: 13.12.2020 07:24:26
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - operation time end: 13.12.2020 17:02:00
2020.12.13 14:11:40 4: SMA_TriPowerHolz - Send login to 192.168.2.211 on Port 9522 with password xxxxxxxx
2020.12.13 14:11:40 5: SMA_TriPowerHolz - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0980151D44FB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300000C13D65F00000000DAF7EAEA01BCBDBEBDBEA98800000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb59070001980151d44fb300010000000001800d04fdff07000000840300000c13d65f0000000000000000
2020.12.13 14:11:41 4: SMA_TriPowerHolz - logged in to inverter serial: 3008353361, susyid: 408
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Logged in now
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001009e0010606527a0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000280010200580100000003000000011e8210cecad55f534e3a2033303038333533333631000000000000000000000000000000000000011f8208cecad55f411f0001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000001208208cecad55f8324000184240000feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 33310
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9347
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0980151d44fb3000000000000038001020054000000000000000001012600ca20d65f5e5604000000000000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 9729
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000480010280530000000001000000011e2540cb20d65f1f0200001f0200001f0200001f02000001000000021e2540cb20d65f000000000000000000000000000000000100000000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 9502
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_PDC1=543 and SPOT_PDC2=0
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0980151d44fb3000000000000058001020051090000000b00000001404640ca20d65fb0000000b0000000b0000000b00000000100000001414640ca20d65fad000000ad000000ad000000ad0000000100000001424640ca20d65fae000000ae000000ae000000ae0000000100000000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 17984
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_PAC1=176 and SPOT_PAC2=173 and SPOT_PAC3=174
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000680010200510000000000000000013f2640ca20d65f0b0200000b0200000b0200000b0200000100000000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 9791
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_PACTOT=523
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB5907000000000000078000020051005A2900FF5A290000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0980151d44fb3000015000000078001020051005a2900ff5a290000000000
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Format of inverter response does not fit.
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB5907000000000000088000028053001F4500FF21450000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100960010606525a0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000880010280530200000005000000011f4540cb20d65fb8a00000b8a00000b8a00000b8a0000001000000021f4540cb20d65f000000000000000000000000000000000100000001214540cb20d65f2c0500002c0500002c0500002c0500000100000002214540cb20d65f000000000000000000000000000000000100000000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 17695
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_UDC1=411.44 and SPOT_UDC2=0 and SPOT_IDC1=1.324 and SPOT_IDC2=0
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002005100484600FF554600 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB590700000000000009800002005100484600FF55460000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 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
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 17992
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_UAC1=228.82 and SPOT_UAC2=228.61 and SPOT_UAC3=231.26 and SPOT_IAC1=39.771 and SPOT_IAC2=39.698 and SPOT_IAC3=39.81
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB59070000000000000A8000020051001E4900FF5D490000000000
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0980151d44fb30000150000000a8001020051001e4900ff5d490000000000
2020.12.13 14:11:41 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:41 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB59070000000000000B800002005400674900FF67490000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0980151d44fb30000150000000b800102005400674900ff67490000000000
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Format of inverter response does not fit.
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB59070000000000000C800002005100574600FF57460000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000c8001020051160000001600000001574600cb20d65f871300008713000087130000871300000100000000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 18007
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_FREQ=49.99
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB59070000000000000D8000020054002E4600FF2F460000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000d80010200540300000004000000012e4600cb20d65fe65a0f0000000000012f4600cb20d65f05f90d000000000000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 17966
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data SPOT_OPERTM=279.53 and SPOT_FEEDTM=254.36
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB59070000000000000E800002005200772300FF77230000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0980151d44fb30000150000000e800102005200772300ff77230000000000
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB59070000000000000F8000020051001E4100FF20410000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0980151d44fb30000000000000f80010200510200000004000000011e4100c320d65f401f0000401f0000401f0000401f000001000000011f4100c320d65f000000000000000000000000000000000000000001204100c320d65f000000000000000000000000000000000000000000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 16670
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data INV_PACMAX1=8000 and INV_PACMAX2=0 and INV_PACMAX3=0
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB5907000000000000108000020051002A8300FF2A830000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0980151d44fb3000015000000108001020051002a8300ff2a830000000000
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB590700000000000011800002805100644100FF64410000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0980151d44fb3000000000000118001028051090000000900000001644108cb20d65f3300000137010000fdffff00feffff000000000000000000000000000000000000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 16740
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data INV_GRIDRELAY=51
2020.12.13 14:11:42 3: SMA_TriPowerHolz - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.2.211 on port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0980151D44FB30000E90023BB590700000000000012800002805100482100FF48210000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0980151d44fb3000000000000128001028051000000000000000001482108cb20d65f33010001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Data identifier 8520
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Found Data inv_STATUS=307
2020.12.13 14:11:42 4: SMA_TriPowerHolz - Send logout to 192.168.2.211 on Port 9522
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0980151D44FB30003E90023BB590700030000000013800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2020.12.13 14:11:42 4: SMA_TriPowerHolz - logged out now from inverter serial: 3008353361, susyid: 408
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - CNT05: 5 SUM05: 2857
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - CNT10: 10 SUM10: 4930
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - CNT15: 15 SUM15: 7100
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - Content of Averagebuffer:
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - 523,538,490,464,428,414,416,393,396,434,434,434,434,434,434,434,434
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz - avg_power_lastminutes_05 = 476, avg_power_lastminutes_10 = 448, avg_power_lastminutes_15 = 443
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> row_array before encoding:
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> modulstate normal
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> opertime_start 13.12.2020 07:24:26
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> opertime_stop 13.12.2020 17:02:00
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> avg_power_lastminutes_05 476
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> avg_power_lastminutes_10 448
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> avg_power_lastminutes_15 443
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_ETOTAL 284254
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_ETODAY 0
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_PDC1 543
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_PDC2 0
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_PAC1 176
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_PAC2 173
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_PAC3 174
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_PACTOT 523
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> state 523
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_UDC1 411.44
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_UDC2 0
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_IDC1 1.324
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_IDC2 0
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_UAC1 228.82
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_UAC2 228.61
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_UAC3 231.26
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_IAC1 39.771
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_IAC2 39.698
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_IAC3 39.81
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_FREQ 49.99
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_TYPE STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0)
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_CLASS Solar Inverters
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SUSyID 408
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> Serialnumber 3008353361
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_PACMAX1 8000
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_PACMAX2 0
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_PACMAX3 0
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_FEEDTM 254.36
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> SPOT_OPERTM 279.53
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_GRIDRELAY Closed
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> INV_STATUS Ok
2020.12.13 14:11:42 4: SMA_TriPowerHolz -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2020.12.13 14:11:42 4: SMA_TriPowerHolz -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2020.12.13 14:11:42 5: SMA_TriPowerHolz -> row_array after decoding:
2020.12.13 14:11:42 4: SMA_TriPowerHolz -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
list
   DEF        Robby45656! 192.168.2.211
   FUUID      5fd4c0df-f33f-79fd-33e4-7223f6c679e534d7
   HOST       192.168.2.211
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 13.12.2020 / 14:21:42
   NAME       SMA_TriPowerHolz
   NR         634
   PASS       xxxxxxxx
   STATE      Total: 284.34 kWh | gestern: 0.00 kWh | <BR>Today: 1.00 kWh | Actual: 0.49 kW | @ 280 hr
   TYPE       SMAInverter
   HELPER:
     AVERAGEBUF 490,502,517,492,553,522,554,520,481,481,481,481,481,481,481,481,481
     FAULTEDCYCLES 0
     INTERVAL   60
     MAXBYTES   300
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.14.0
   Helper:
     DBLOG:
       SPOT_PACTOT:
         logdb:
           TIME       1607865703.01669
           VALUE      490
       SPOT_UDC1:
         logdb:
           VALUE      404
       SPOT_UDC2:
         logdb:
           VALUE      0
     2020-12-13 14:21:42   INV_CLASS       Solar Inverters
     2020-12-13 14:21:42   INV_GRIDRELAY   Closed
     2020-12-13 14:21:42   INV_PACMAX1     8000
     2020-12-13 14:21:42   INV_PACMAX2     0
     2020-12-13 14:21:42   INV_PACMAX3     0
     2020-12-13 14:21:42   INV_STATUS      Ok
     2020-12-13 14:21:42   INV_TYPE        STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0)
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_ETODAY     0
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_ETODAYkW   0.0
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_ETOTAL     284340
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_ETOTALkW   284.3
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_FEEDTM     254.53
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_FREQ       49.99
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_IAC1       39.871
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_IAC2       39.865
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_IAC3       39.796
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_IDC1       1.264
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_IDC2       0
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_OPERTM     279.69
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PAC1       164
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PAC2       163
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PAC3       163
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PACTOT     490
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PACTOTkW   0.5
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PDC1       510
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_PDC2       0
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_UAC1       228.25
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_UAC2       231.46
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_UAC3       230.42
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_UDC1       404
     2020-12-13 14:21:42   SPOT_UDC2       0
     2020-12-13 14:21:42   SUSyID          408
     2020-12-13 14:21:42   Serialnumber    3008353361
     2020-12-13 14:21:42   avg_power_lastminutes_05 512
     2020-12-13 14:21:42   avg_power_lastminutes_10 508
     2020-12-13 14:21:42   avg_power_lastminutes_15 499
     2020-12-13 14:21:42   modulstate      normal
     2020-12-13 14:21:42   opertime_start  13.12.2020 07:24:26
     2020-12-13 14:21:42   opertime_stop   13.12.2020 17:02:00
     2020-12-13 14:21:36   refresh         1
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_ETOTALkW Hour: 0.1 Day: 1.0 Month: 1.0 Year: 1.0 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_ETOTALkWDay 1.0
     2020-12-13 13:59:55   statSPOT_ETOTALkWLast Hour: 0.6 Day: - Month: - Year: -
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_ETOTALkWMonth 1.0
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_ETOTALkWYear 1.0
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC1Day Min: 0 Avg: 711 Max: 949 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC1Hour Min: 401 Avg: 498 Max: 572
     2020-12-13 13:59:55   statSPOT_PDC1HourLast Min: 396 Avg: 583 Max: 810
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC1Month Min: 0 Avg: 711 Max: 949 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC1Year Min: 0 Avg: 711 Max: 949 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC2Day Min: 0 Avg: 0 Max: 0 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC2Hour Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2020-12-13 13:59:55   statSPOT_PDC2HourLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC2Month Min: 0 Avg: 0 Max: 0 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   statSPOT_PDC2Year Min: 0 Avg: 0 Max: 0 (since:  )
     2020-12-13 14:21:42   state           490
   helper:
     _98_statistics stat_SMAHOLZPV
   DbLogExclude (?(?!.*UDC.*)(?!.*ETOTAL.*)(?!.*PACT.*)(?!.*kW.*).*)
   alias      SMA_TriPowerHolz
   detail-level 2
   event-min-interval .*:30
   event-on-change-reading INV_STATUS,modulstate,INV_TEMP:5,SPOT_ETODAY:200,SPOT_IDC1:1,SPOT_IDC2:1,SPOT_UDC1:20,SPOT_UDC2:20,SPOT_PDC1:100,SPOT_PDC2:100,SPOT_PACTOT:200,avg_power_lastminutes_05:50
   event-on-update-reading statSPOT_ETOTALkWDayLast,statSPOT_ETOTALkWMonthLast,statSPOT_ETOTALkWYearLast,statSPOT_UDC1DayLast,statSPOT_UDC1MonthLast,statSPOT_UDC1YearLast,statSPOT_UDC2DayLast,statSPOT_UDC2MonthLast,statSPOT_UDC2YearLast
   icon       measure_power
   interval   60
   room       Zähler_Roby
   stateFormat {"Total: " . sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"SPOT_ETOTAL",0)/1000)." kWh |". " gestern: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal("Zaehler_Tageswerte","Zaehler_PVHOLZ_Tag",0)/1000)." kWh |". " <BR>Today: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"statSPOT_ETOTALkWDay",0))." kWh |". " Actual: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"SPOT_PACTOT",0)/1000)." kW | @ ".sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"SPOT_OPERTM",0))." hr"}
   target-serial 3008353361
   target-susyid 408
   userReadings SPOT_ETOTALkW {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"SPOT_ETOTAL",0)/1000)},
SPOT_ETODAYkW {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"SPOT_ETODAY",0)/1000)},
SPOT_PACTOTkW {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"SPOT_PACTOT",0)/1000)}
   verbose    5
hoffe ihr habt mir hier eine Idee
grüße
stixi
Rpi 3B + FHEM + Eltako FAM14 + Homematic
DS_Starter
@stixif ...
Ist das Device erst nei definiert ? Wenn ja, wird sich in den nächsten Tagen das Problem lösen weil dann der Wert errechnet werden kann wenn er nicht vom WR abgerufen werden kann.
@arokh12 ...
ja das Problem ist bekannt. Bei manchen Invertern der höheren Leistungsklassen hatten wir es bereits öfter beobachtet. Ich hatte es auch schon versucht zu ergründen und bin mir momentan relativ sicher, dass die betroffenen Typen ein in Teilen abweichendes Datagramm verwenden. Gelöst haben wir es bisher nicht. Mein STP 5000TL-20 hat dieses Verhalten nicht, sodass ich es auch nicht im eigenen "Labor" nachbauen kann.
arokh12
Zitat von: DS_Starter am 13 Dezember 2020, 18:25:15
@stixif ...
@arokh12 ...
Ah ok danke, das war mir nicht bekannt. Wenn ich irgendwie was zur Verfügung stellen kann, dann sage Bescheid.
VG
arokh12
DS_Starter
ZitatAh ok danke, das war mir nicht bekannt. Wenn ich irgendwie was zur Verfügung stellen kann, dann sage Bescheid.
Danke für das Angebot. Bin allerdings nicht so intim mit dem Interterprotokoll vertraut. Leider meldet sich der TE schon lange nicht mehr. Entweder nehme ich mir mal vor mich in das Invertprotokoll einzuarbeiten oder finde eine andere Lösung auf der Basis ModbusAttr.
Es ist ja eigentlich so, dass man (alle ?) SMA Inverter per Modbus abfragen kann und SMA Modbus auf ihrer Seite für jeden WR offengelegt hat.
Vielleicht ist es zielführender ein angepasstes SMAModbusInverter Modul zu erstellen, was dem User z.B. über AttrTemplate die ganze Konfigurationsarbeit abnimmt. So könnte man wahrscheinlich relativ einfach auch zukünftige Gerätetypen abbilden ohne jedesmal Klimmzüge machen zu müssen wenn SMA etwas weiterentwickelt.
Also das ist jetzt erstmal so als Idee in den Raum geworfen ohne dass ich mir tiefere Gedanken dazu gemacht habe. Bin momentan mit dem Vorhersagemodul beschäftigt.  ;)
Grüße,
Heiko
Bronze
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 0002005100484600FF554600 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Format of inverter response does not fit.
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.178.34 on port 9522
2020.12.30 15:16:22 3: Wechselrichter - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.178.34 on port 9522
kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wie man obige Log-Einträge vermeiden kann?
Die erhaltenen Readings sehen in Ordnung aus, aber die Log-Einträge stören.
Danke und Gruß
