76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
300P
Hallo Max,
Wenn du den SBS25 hinzufügen kannst dann teste uch meine beiden auch mal....😉
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Hallo Max, @all,
habe deine Ergänzungen mit kleinen Anpassungen übernommen und in mein contrib geladen.
Ich habe auch die ursprüngliche Bedingung  "$data_ID eq 0x491E" aus Kompatibilitätsgründen mit drin gelassen. Möglicherweise wird die noch gebraucht.
Nimm diese Version bitte für weitere Ergänzungen.
LG,
Heiko
dk3572
Zitat von: DS_Starter am 14 Juni 2021, 10:21:58
Hallo Max, @all,
LG,
Heiko
Ich habe mit der Version nicht mehr Readings als zuvor.
2021-06-14 12:23:59   Batterieentladung 0
     2021-06-14 12:23:59   Batterieladung  1.432
     2021-06-14 12:23:59   avg_power_lastminutes_05 -849
     2021-06-14 12:23:59   avg_power_lastminutes_10 -463
     2021-06-14 12:23:59   avg_power_lastminutes_15 -318
     2021-06-14 12:23:59   background_processing_time 0.6372
     2021-06-14 12:23:59   bat_loadtoday   0
     2021-06-14 12:23:59   bat_loadtotal   874.885
     2021-06-14 12:23:59   chargestatus    99
     2021-06-14 12:23:59   device_class    Batterie-Wechselrichter
     2021-06-14 12:23:59   device_name     SN: 3007747459
     2021-06-14 12:23:59   device_status   Ok
     2021-06-14 12:23:59   device_type     SBS3.7-1VL-10 (Sunny Boy Storage 3.7)
     2021-06-14 12:23:59   etoday          2.273
     2021-06-14 12:23:59   etotal          695.148
     2021-06-14 12:23:59   feed-in_time    2753.31
     2021-06-14 12:23:59   grid_freq       50.01
     2021-06-14 12:23:59   gridrelay_status geschlossen
     2021-06-14 12:23:59   inverter_processing_time 0.6195
     2021-06-14 12:23:59   modulstate      normal
     2021-06-14 12:23:59   operation_time  5537.76
     2021-06-14 12:23:59   opertime_start  14.06.2021 04:31:42
     2021-06-14 12:23:59   opertime_stop   14.06.2021 22:18:37
     2021-06-14 12:23:59   pac_max_phase_1 3680
     2021-06-14 12:23:59   pac_max_phase_2 0
     2021-06-14 12:23:59   pac_max_phase_3 0
     2021-06-14 12:23:59   phase_1_iac     -0.001
     2021-06-14 12:23:59   phase_1_pac     0.000
     2021-06-14 12:23:59   phase_1_uac     0.00
     2021-06-14 12:23:59   phase_2_iac     -0.001
     2021-06-14 12:23:59   phase_2_pac     -1.432
     2021-06-14 12:23:59   phase_2_uac     233.21
     2021-06-14 12:23:59   phase_3_iac     -0.001
     2021-06-14 12:23:59   phase_3_pac     0.000
     2021-06-14 12:23:59   phase_3_uac     0.00
     2021-06-14 12:23:59   power_in        1432
     2021-06-14 12:23:59   power_out       0
     2021-06-14 12:23:59   serial_number   3007747459
     2021-06-14 12:23:59   state           -1.432
     2021-06-14 12:23:59   susyid          361 - SN: 3007747459
     2021-06-14 12:23:59   total_pac       -1.432
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude bat_loadtoday,bat_loadtotal,etoday,etotal,total_pac,power_in,power_out
   SBFSpotComp 1
   alias      SMA Wechselrichter Batterie
   detail-level 2
   disable    0
Hängt es evtl. hiermit zusammen?
SBFSpotComp 1
DS_Starter
ZitatHängt es evtl. hiermit zusammen?
SBFSpotComp 1
So wird es sein  :) Habe es nachgetragen.
MadMax
#934
Hallo Zusammen,
ich habe mal noch die SBS 1.0, 20. und 2.5 hinzugefügt.
Ausserdem wurde der Ladestrom (negativ wert) falsch angezeigt aber das passt jetzt auch.
SBFSpotComp 1
Was kann man damit machen?
@ Heiko, ich habe dein´s zu spät gelesen aber ich denke ich habe das bei mir richtig angepasst.
Gruss
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
ZitatWas kann man damit machen?
Es stellt die Readingnamen um identisch zu SBFSpot. Wer früher die Werte mit SBFSpot in eine DB geloggt hat, bekommt dadurch keine Schwierigkeiten beim Auswerten der historischen Daten.
dk3572
Prima und wie immer, fpeilschnell  ;)
Danke.
Wie bekommt man eigentlich mit wann es im offiziellen Update enthalten ist?  ???
DS_Starter
Bitte  :)
ZitatWie bekommt man eigentlich mit wann es im offiziellen Update enthalten ist?
Na ich schreibe es hier.  :)
dk3572
Zitat von: DS_Starter am 14 Juni 2021, 15:38:35
Bitte  :)
war leider nicht von Erfolg.
Readings sind immer noch die gleichen.
300P
300P
DS_Starter
@Max
Ja, ist richtig.
Habe gesehen du hast auch noch Invertertypen hinzugenommen. Die übernehme ich noch.
Beim Screenshot von 300P sieht es noch etwas leer aus.
300P
Und so das Ergebnis mit Heikos neuer Version:
300P
300P
DS_Starter
ZitatUnd so das Ergebnis mit Heikos neuer Version:
Ich muss noch Invertertypen hinzufügen.
DS_Starter
Habe die Typen 1.5, 2.0, 2.5 noch hinzugefügt.
MadMax
Der 2.5 und kleiner ist kein Multistring Batteriewechselrichter oder?
Darum wird nur ein Feld gefüllt.
Ich passe das noch an, dann können die anderen weg.
@Hreiko, wo legst du deine Version ab?
Max
