Meldung: trigDst_vccu: noConfig im Log
Begonnen von Omega, 30 Juli 2016, 11:01:25
Omega
Ich habe einen HM-SEC-SC-2, der mit einer VCCU gepairt ist. Beim Schalten des Sensors habe ich u.a. die Meldung: ,,trigDst_vccu: noConfig" im Log, die ich nicht verstehe und bei anderen SC2 auch nicht habe.
2016-07-30_10:41:23 Heizungskeller.Tuer battery: ok
2016-07-30_10:41:23 Heizungskeller.Tuer contact: open (to vccu)
2016-07-30_10:41:23 Heizungskeller.Tuer open
2016-07-30_10:41:23 Heizungskeller.Tuer trigDst_vccu: noConfig
2016-07-30_10:41:23 Heizungskeller.Tuer trigger_cnt: 27
2016-07-30_10:41:31 Heizungskeller.Tuer battery: ok
2016-07-30_10:41:31 Heizungskeller.Tuer contact: closed (to vccu)
2016-07-30_10:41:31 Heizungskeller.Tuer closed
2016-07-30_10:41:31 Heizungskeller.Tuer trigDst_vccu: noConfig
2016-07-30_10:41:31 Heizungskeller.Tuer trigger_cnt: 28
Ein List des Sensors:
   DEF        4054EF
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E4054EF,0000,08C81D7A,FF,FFC2,1DA6414054EF272E57011C00
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2016-07-30 10:41:31
   HMUSB_MSGCNT 10
   HMUSB_RAWMSG E4054EF,0000,0D7D3BC1,FF,FFB6,1DA6414054EF272E57011C00
   HMUSB_RSSI -74
   HMUSB_TIME 2016-07-30 10:41:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     22
   NAME       Heizungskeller.Tuer
   NR         825
   NTFY_ORDER 50-Heizungskeller.Tuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1D - t:41 s:4054EF d:272E57 011C00
   protLastRcv 2016-07-30 10:41:31
   protSnd    12 last_at:2016-07-30 10:41:31
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-63.99 min:-67 max:-62 lst:-62 cnt:12
   rssi_at_HMUSB avg:-74.3 min:-81 max:-70 lst:-74 cnt:10
   Readings:
     2016-07-29 12:47:46   Activity        alive
     2016-07-29 11:45:40   CommandAccepted yes
     2016-07-29 11:48:21   D-firmware      2.4
     2016-07-29 11:48:21   D-serialNr      MEQ1595498
     2016-07-29 11:48:21   PairedTo        0x272E57
     2016-07-29 11:48:21   R-cyclicInfoMsg on
     2016-07-29 11:48:22   R-eventDlyTime  0 s
     2016-07-29 11:48:22   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-07-29 11:48:22   R-msgScPosA     closed
     2016-07-29 11:48:22   R-msgScPosB     open
     2016-07-29 11:48:21   R-pairCentral   0x272E57
     2016-07-29 11:48:21   R-sabotageMsg   on
     2016-07-29 11:48:22   R-sign          off
     2016-07-29 11:48:21   R-transmDevTryMax 6
     2016-07-29 11:48:22   R-transmitTryMax 6
     2016-07-29 11:48:21   RegL_00.        02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:57 10:01 14:06 00:00
     2016-07-29 11:48:22   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-07-29 11:52:09   alive           yes
     2016-07-30 10:41:31   battery         ok
     2016-07-30 10:41:31   contact         closed (to vccu)
     2016-07-29 11:52:09   recentStateType info
     2016-07-29 11:52:09   sabotageError   off
     2016-07-30 10:41:31   state           closed
     2016-07-30 10:41:31   trigDst_vccu    noConfig
     2016-07-30 10:41:31   trigger_cnt     28
   Helper:
     HM_CMDNR   29
     mId        00B1
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +4054EF,00,00,00
       nextSend   1469868092.0464
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4054EF
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1D
       Io:
         HMLAN1     -60
         HMUSB      -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1469868091.77816
       ack:
         HASH(0x3ab03d8)
         1D8002272E574054EF0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -64
         cnt        12
         lst        -62
         max        -62
         min        -67
       At_hmusb:
         avg        -74.3
         cnt        10
         lst        -74
         max        -70
         min        -81
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@green
   expert     251_anything
   firmware   2.4
   icon       fts_door
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Heizungskeller
   serialNr   MEQ1595498
   subType    threeStateSensor
Der Sensor ist mit keinem Gerät gepeert, laut ,,hm configCheck" ist alles ok.
Ist das jetzt nur ein Schönheitsfehler oder ist doch bei der Konfiguration etwas schief gelaufen?
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
martinp876
der SC ist nicht mit der vccu gepeert - und sonst auch nicht. Korrekt? dann kommt so etwas zustande.
Omega
Dass ich einen SC, der einen TC beeinflussen soll, mit diesem peeren muss, verstehe ich.
Aber: warum soll ein standalone SC mit einer vccu gepeert werden – das verstehe ich nicht. Welche Vorteile bringt das bzw. welche Nachteile nimmt man in Kauf, wenn man das nicht durchführt?
ZWave
martinp876
Den sc2 koennte man damit konfigurieren
Den Filter muss ich noch einbauen
