Rollo-Auf-Befehl am Mittag geben, wenn Aussentemperatur tiefer als 15°C ist
Begonnen von treki1, 30 Juli 2016, 20:59:10
treki1
Hallo Gemeinde
Habe ein Raspi mit Fhem.
Sonnenauf-/untergang läuft mit
*{sunrise(-3600)} set ab_Taste on
*{sunset(+3600)} set auf_Taste on
Wie kriege ich es hin, das die auf_Taste um 12 Uhr einen on Befehl gibt, wenn die Aussentemperatur nach
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=aeschiried&appid=xxxxxxxxxx&mode=xml&units=metric
unter 15°C sinkt?
Vllt hat sogar jemand bereits ein Script, welches die Temperatur aus dem Output von openweathermap ausliest.....
Es gibt sogar ein fertiges Modul für openweathermap, das dir die Wetterdaten einer owo-Station als readings bereitstellt. Dann brauchst Du nur noch ein simples at zu definieren.
Zu finden im contrib Verzeichnis von fhem.
Was diese Frage aber hier bei den Einplatinencomputern zu suchen hat, wird sich mir wohl nicht erschließen.
treki1
treki1
Dachte, weil ich es auf einem Raspi laufen lasse.
Du solltest genauer hinschauen...
Das Modul, von dem ich rede, heißt 98_openweathermap.pm und wurde seinerzeit extra für openweathermap geschrieben.
treki1
Hab's mit wget in den fhem Ordner geschrieben. Aber wie weiter.....0 Ahnung ^^
restart von Fhem hab ich gemacht.
treki1
Habe nun sowas geschrieben: define g_temperature<15 at *00:12:00 set auf_Taster on
Habe aber ein Syntax Problem: Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): g_temperature<15
Wie hat die Zeile auszusehn?
Ich schlage vor, als nächstes solltest Du dringend das Einsteiger-Dokument zu fhem lesen.
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Oder Du liest einfach mal, was fhem Dir bei einem
help at
ausspuckt.
