rssi Werte
Begonnen von betamax, 31 Juli 2016, 10:43:38
betamax
ist das normal das die rssi Werte so stark schwanken?
Von min -51,5 bis max -35?
Der CUL hat Sichtverbindung zum Aktor (Kiz) HM-MOD-Re-8, Abstand 2,40 m.
Beim zweiten Aktor auch ein Re-8 (Kue) schwanken die Werte noch stärker.
Dieser hat keine Sichtverbindung.
Der CUL V3.4 von Busware hat so einen kleinen Hut als Antenne.
Ich habe bei Busware 2 mal per Mail angefragt, leider haben die nicht einmal geantwortet. :(
betamax
FHEM: 6.1 Raspberry Pi 3 mit Bullseye 64-bit (Debian11), CUL V3.4, 4 x HM-MOD-Re-8 V1.2, 2 x HM-CC-RT-DN V1.5, 1 x HM-RC-8 V1.1
frank
es gibt das attr rssiLog. dann gibt es zusätzliche readings, die du plotten kannst, wodurch du eventuell den grund dafür ermitteln kannst. bei mir haben manche türen/fenster/jalousien deutlichen einfluss auf den rssi. vermutlich durch geänderte reflexionen.
eine gute antenne, perfekt ausgerichtet, ist immer zu empfehlen.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
