fbahahttp - ERROR: cannot get SID, check hostname/fritzbox ...
Begonnen von smartforlon, 31 Juli 2016, 11:54:37
smartforlon
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich musste im Zuge der "Netzwerkumstrukturierung" im Haus einige Veränderungen vornehmen. Dabei ist die Fritzbox hinter einem Cisco VPN Gateway gehüpft, d.h. hängt an einem managed Switch mit all den anderen Geräten.
Auf die Fritzbox komme ich nur noch über die Option "Aus dem Internet über HTTPS zugreifen" und dann natürlich mit Username + Passwort.
Ich hatte bislang FBAHA genutzt, wobei dabei alle Geräte hinter der Fritzbox waren - jetzt sind sie ja davor :)
Diese Schnittstelle scheint über den WAN Port nicht zu funktionieren - daher wollte ich gleichzeitig auf FBAHAHTTP umstellen.
Ich hänge bei Anlage der nötigen Definitionen gerade an der Fehlermeldung: ERROR: cannot get SID, check hostname/fritzbox ...
In FHEM habe ich folgende Konfiguration - das Passwort wurde einmalig mit "set fbahahttp password xyz" gesetzt:
    define fbahahttp FBAHAHTTP 192.168.1.246
    attr fbahahttp fritzbox-user FHEM
    attr fbahahttp verbose 5
Mit den eingegebenen Daten kann ich mich auch auf https://192.168.1.246 anmelden.
Ich habe getestet, den Verbose Mode auf "attr fbahahttp verbose 5" zu setzen und "set fbahahttp refreshstate" ein Update durchzuführen. Im Log sehe ich leider nur folgendes:
    2016.07.31 11:49:43 2: fbahahttp error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Kann es sein, dass in der aktuellen Version der Verbose nicht funktioniert?
Ich denke, das Problem liegt daran, dass fbahahttp auf eine http und keine https Verbindung zurückgreift.
Danke für Eure Einschätzung :)
Viele Grüße,
Jürgen
