Pflanzenbewässerung auf Grundlage von Wasserbomben-Befüllung
Begonnen von Morgennebel, 31 Juli 2016, 16:01:35
Morgennebel
hier https://www.amazon.de/gp/product/B019Y6V612 gibt es ein Set mit 100 Wasserbomben, die sich selbst verknoten. Das ganze sind 3 x 33 Wasserbomben, die an einen Gartenschlauchverbinder (Gardena) angeschlossen werden. Die Anschlüsse enden in 33 kleinen Plastikrohren, biegsam, flexibel. Bei mir waren drei Farben je Set enthalten.
Das ganze eignet sich prima als Grundlage eines Bewässerungssystems, wenn die Plastikrohre mit Draht arretiert werden...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
the ratman
hey, hört sich ned mal blöd an.
hast du da schon mehr gebastelt? nur mal so als ideenbringer ...
ich geh mal von aus, du schaltest irgendein ventil mit hm?
wie misst du den den durchfluß?
hast du die schläuchelchen verlängert? wenn ja, wie?
→do↑p!dnʇs↓shit←
