Fehlermeldungen - Wie beheben
Begonnen von Kroegi, 01 August 2016, 09:06:16
Kroegi
Moin.
Ich habe zwei Fehler meldungen, eine auf der Startseite und eine im Log.
Auf der Startseite habe ich:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: FHT_0101: unknown IODev specified
Und im Log taucht im 5sekundentakt auf:
2016.08.01 07:08:34 1: Error: HM_44CE42 has no TYPE
Ich weiß in etwa was los ist aber ich weiß nicht wie ich es beheben kann.
Unter Everything taucht kein Device HM_44CE42 auf und ich finde auch kein FHT_0101 Device.
Könnte mir jemand bei dieser Sache Helfen?
Danke im Voraus
1   x Raspberry Pi3, 1 x MAX Cube, 11 x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 ,2 x HM-SEC-SC-2, 2 x HM-SEC-RHS, 2 x HM-Sec-SCo
attr global motd none
delete HM_44CE42.*
save config
Kroegi
Danke, gebe ich die drei zeilen der Reihe nach in das Eingabefeld auf dem FrontEnd ein oder in einem Rutsch?
marvin78
Alles nacheinander im Frontend oder zusammen in Telnet.
Die tiefsten FHEM Grundlagen sollten aber bekannt sein.
Kroegi
Dann hab ich es ja richtig gemacht :-)
Die Meldung im LOG bleibt jedoch.
Die Meldung auf der Startseite ist nicht mehr vorhanden.
Drauf gestoßen bin ich über eine Fehlermeldung des Apps FHEM Remote.
Das meldet immer eine ungültige Antwort (kein gültiger Json String).
Danach gesucht fand ich den Hinweis auf Fehlermeldungen in FHEM.
Ja, Sorry, ich hab die Grundlagen noch nicht ganz durch, bislang funktioniert auch alles was ich mir gebastelt habe durch Infos aus dem WiKi.
Dabei findet man nur leider wenig über spezifische Probleme, daher frage ich lieber kurz nach, bekomme schnell eine funktionierende Antwort und das Problem ist
aus der Welt ohne dass ich durch Probieren was kaputt mache.
automatisierer
dann mach mal noch ein
delete HM_44CE42
save config
ohne .*
Kroegi
Daraufhin steht im LOG:
2016.08.01 11:34:21 1: Error: HM_44CE42 has no TYPE
2016.08.01 11:36:41 0: Strange call for typeless HM_44CE42: UndefFn
2016.08.01 11:36:41 0: Strange call for typeless HM_44CE42: DeleteFn
Kroegi
Kroegi
Hab was Neues :-S:
SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
Wiki sagt dazu:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Webzugriff_absichern
Nun bin ich unsicher ob ich danach noch auf die fhem Webseite (von extern) komme.
Intern ist grad Essig (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61118.0.html).
Wann benötige ich Web und WebPhone denn überhaupt?
