[gelöst] HM-Sec-SC-2 nach (nahezu immer) 60 min dead
Begonnen von DeeSPe, 01 August 2016, 15:37:05
DeeSPe
Zitat von: frank am 01 August 2016, 21:46:10
hallo dan,
autocreate setzt default 028:00 std. das hilft aber nur, wenn der sc auch entsprechend konfiguriert ist.
     2016-02-25 22:15:35   R-cyclicInfoMsg off
also dies register noch auf on setzen, damit er auch zyklisch sendet.
Danke für die Info, allerdings wurde bei mir durch autocreate actCycle 001:05 gesetzt. Ist aber schon ein paar Monate her, vielleicht wurde das mittlerweile geändert im Modul. Habe es jetzt wie empfohlen auf 028:00 gesetzt. Mal schauen ob dann bis übermorgen keine dead Meldung kommt. R-cyclicInfoMsg ist nun auch on.
Ich werde berichten ob das Abhilfe geschaffen hat.
Dan
Bennemannc
normalerweise werden die actCycle von der Software richtig eingestellt - zumindest habe ich da nichts verstellt. Dann muss das Register cyclicInfoMsg auf on gesetzt werden und gut.
Was mir aufgefallen ist, die SC oder SC-2 haben 28:00 als Vorgabe, der SCo hat 00:50 als Vorgabe - der scheint also häufiger zu senden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Hermann20
ich habe seit einigen Monaten vier SCo und einen SC-2 im Einsatz.
Wie schon an anderen Stellen im Forum beschrieben, ist der Default Wert von 00:50 für die SCo zu kurz. Ich habe den Wert auf 1:05  gesetzt und alles ist gut. (R-cyclicInfoMsg natürlich auf on)
Der SC-2 steht bei mir auf 23:00 und funktioniert zufriedenstellend.
Vielleicht gibt es Unterschiede je nach Firmware-Version. Bei mir: SCo 1.0 und SC-2 2.4.
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 9, Debian 13, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 20 HmIP Devices
DeeSPe
SCo und SC-2 haben bei mir die identische Firmware wie bei Dir.
Und wie gesagt, meine SCos und der eine SC-2 wurden zusammen am selben Tag angelegt (glaube Anfang Februar) und wurden alle mit 001:05 angelegt.
Hatte übrigens bisher keine dead Meldungen mehr, mal sehen wie es aussieht wenn die eingestellten 28h vorbei sind. Allerdings wird innerhalb von 28h auf jeden Fall der Kontakt ausgelöst, da es meine Eingangstür ist.
Dan
LuckyDay
Schau doch im Log von deinem SC nach , wann alive: yes als Reading kommt
Burny4600
Zitat von: fhem-hm-knecht am 01 August 2016, 19:37:20
hier z.B.
Die xxxxxx habe ich aufgefüllt anstatt andere Zahlenwerte.
Diese Meldung ist auch bei allen anderen Sensoren diesen Typs nur mit anderen Zahlen befüllt.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
martinp876
der sec-sc-2 hat 28h eingestellt.
der sco müss auf 2:50 korrigiert werden.
mw77
@Burny4600
du siehst es auch hier dran, das dein Devicve noch nicht richtig gepaired ist
Zitat2016-07-30 12:51:26   R-pairCentral   set_0xF12347
es muss R-pairCentral 0xF12347 dort stehen, also ohne set
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Burny4600
LG Chris
DeeSPe
Bei mir sind nun also die dead Meldungen erfolgreich ausgeblieben, somit ist das Thema für mich gelöst und ich werde es dann schließen wenn keine weiteren Rückmeldungen kommen.
Dan
