Fensterkontakt an Thermostat pairen
Begonnen von Keule01, 02 August 2016, 17:44:18
Keule01
Hiho,
Hab hier ein Problem mit einem Fensterkontakt:
Ich paire diesen ganz normal über set <fensterSensor> peerChan 0 <HM-CC-RT-DN>_WindowRec single, drücke die anlerntaste kurz und es passt.
Nun kennt das Thermostat den sensor für ca 1 min und macht auch das was es soll, jedoch nach der Minute klappt hier nichts mehr....
Nach erneutem anlernen klappt es wieder für eine Minute.
Fhem auf raspi mit hm usb.
Fensterkontakt ist der optische
Ht fw 1.4
Ht habe ich bereits getauscht, selbes Problem.
Der Fensterkontakt ist neu.
Jemand eine Idee?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
MadMax-FHEM
zunächst (nur um korrekt zu sein ;-)  ) das was du hier machst ist PEEREN.
PAIREN ist das was du (hoffentlich/wahrscheinlich) bereits mit der Zentrale (fhem bzw. vccu [falls angelegt: zu empfehlen]) gemacht hast.
Das Thermostat ist "wake up", d.h. es reagiert nur wenn es gerade wach ist auf Signale/Befehle...
Was eher unwahrscheinlich zur selben Zeit der Fensteröffnung ist ;-)
Daher musst du beim Thermostat den burst aktivieren:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus
Kostet etwas mehr Batterie (habe ich aber noch nicht wirklich bemerkt) dafür reagiert der Thermostat dann auch außerhalb der Wachzeit auf Signale...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Keule01
BurstRX ist am device bereits auf on und burstAccess steht bereits auf 1. Mehr sollte es ja nicht sein.
LuckyDay
und auf der gegenseite beim Peer auch gesetzt?
Keule01
Bei dem Fensterkontakt kann ich ja nur burstAccess setzen, das ist auch gesetzt.
Habe jetzt noch was gefunden, wo wohl das Problem ist:
Das reading contact bringt als meldung: closed(broadcast)
Normalerweise sollte anstatt broadcast da die vccu bzw das Thermostat auftauchen.
Ich denke mal da passt was beim peeren nich oder?
MadMax-FHEM
Sauber gepairt ist aber alles?!
Evtl. mal ein 'list' der betroffenen Geräte hier posten (# code tags)...
Gruß, Joachim
hartenthaler
... in dem Fall würde ich eher vermuten, dass es am "pairen" liegt.
PS: ich habe auch eine vccu angelegt und festgestellt, dass ich alle meine fensterkontakte zwei mal "pairen" muss, d.h. mit der VCCU (über den Homematic-LAN-Adapter) verbinden muss. Nach dem ersten Mal quittiert der Kontakt zwar "grün", aber richtig gehen tut es immer erst nach dem zweiten mal pairen. Keine Ahnung woran das liegen könnte, lies sich aber bei ca. 10 devices so bestätigen.
fhem 5.8 auf RaspberryPi 3 mit HMLAN und CCU2, ZWave, JeeLink, FHZ1000 für FS20, HMS, Fritz!Box, Fritz!DECT200, Harmony, Sonos, hue, netatmo, SSCam, Wetter- und Verkehrsmodule, Chat-Bot mit RiveScript/Telegram, IFTTT, pushover, ...
CoolTux
Vielleicht wäre es hilfreich wenn hier mal ein list der entsprechenden Devices gepostet wird. Und bitte in Codetags. Oben bei den Symbolen der Hash.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Keule01
Fenster sensor:
   DEF        4C76E6
   HMUSB_MSGCNT 82
   HMUSB_RAWMSG E4C76E6,0000,00D0F8E0,FF,FFB9,F186104C76E600000006010000
   HMUSB_RSSI -71
   HMUSB_TIME 2016-08-02 19:15:54
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     82
   NAME       GZ.Fenster
   NR         313
   NTFY_ORDER 50-GZ.Fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F1 - t:10 s:4C76E6 d:000000 06010000
   protCmdDel 24
   protCondBurst unknown
   protEvt_AESerrReject 6 last_at:2016-08-02 17:13:03
   protLastRcv 2016-08-02 19:15:54
   protNack   2 last_at:2016-08-02 17:26:28
   protResnd  6 last_at:2016-08-02 17:15:59
   protResndFail 1 last_at:2016-08-02 17:07:46
   protSnd    21 last_at:2016-08-02 17:26:27
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMUSB avg:-72.05 min:-76 max:-70 lst:-71 cnt:70
   Readings:
     2016-08-02 19:02:27   Activity        alive
     2016-08-02 17:26:28   CommandAccepted no
     2016-08-02 19:02:27   D-firmware      1.0
     2016-08-02 19:02:27   D-serialNr      NEQ0406324
     2016-08-02 14:12:45   PairedTo        0x000000
     2016-08-02 17:02:50   R-GZ.Heizung_Clima-expectAES set_off
     2016-08-02 17:02:50   R-GZ.Heizung_Clima-peerNeedsBurst set_on
     2016-07-23 09:42:55   R-GZ.Heizung_WindowRec-expectAES set_off
     2016-07-23 09:42:55   R-GZ.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-08-02 14:12:45   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-02 14:12:46   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-02 14:12:45   R-pairCentral   0x000000
     2016-08-02 14:12:45   R-sabotageMsg   on
     2016-08-02 14:12:46   R-sign          on
     2016-08-02 17:13:02   aesCommToDev    pending
     2016-08-02 17:13:03   aesKeyNbr       02
     2016-08-02 19:15:54   alive           yes
     2016-08-02 19:15:54   battery         ok
     2016-08-02 19:15:54   contact         closed (to broadcast)
     2016-08-02 19:15:54   recentStateType info
     2016-08-02 19:15:54   sabotageError   off
     2016-08-02 19:15:54   state           closed
     2016-08-02 19:00:41   trigger_cnt     214
   Helper:
     HM_CMDNR   241
     cSnd       011EBCBB4C76E601080101,011EBCBB4C76E601080101
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C76E6,00,07,00
       nextSend   1470158154.74908
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4C76E6
         00
         07
         00
       prefIO:
         HMUSB
     Mrssi:
       mNo        F1
       Io:
         HMUSB      -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -72.0571428571429
         cnt        70
         lst        -71
         max        -70
         min        -76
     Shadowreg:
       RegL_04.GZ.Heizung_Clima  01:01
       RegL_04.GZ.Heizung_WindowRec  01:01
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu:HMUSB
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   devStateIcon closed:fts_window_roof@red open:fts_window_roof_open_2@green
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   fp_Grundriss 350,200,0,
   group      Fenster
   icon       fts_window_roof_open_1
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Gaestezimmer
   serialNr   NEQ0406324
   subType    threeStateSensor
Thermostat
   CFGFN
   DEF        3A2831
   HMUSB_MSGCNT 607
   HMUSB_RAWMSG E3A2831,0000,011635CE,FF,FFC1,9986103A28310000000A24D8110040
   HMUSB_RSSI -63
   HMUSB_TIME 2016-08-02 20:31:32
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     607
   NAME       GZ.Heizung
   NR         348
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GZ.Heizung_Weather
   channel_02 GZ.Heizung_Climate
   channel_03 GZ.Heizung_WindowRec
   channel_04 GZ.Heizung_Clima
   channel_05 GZ.Heizung_ClimaTeam
   channel_06 GZ.Heizung_remote
   lastMsg    No:99 - t:10 s:3A2831 d:000000 0A24D8110040
   protCmdDel 24
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-08-02 20:31:32
   protNack   3 last_at:2016-08-02 17:08:03
   protResnd  16 last_at:2016-08-02 16:59:28
   protResndFail 1 last_at:2016-08-02 16:59:29
   protSnd    457 last_at:2016-08-02 17:13:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-66 min:-66 max:-66 lst:-66 cnt:2
   rssi_at_HMUSB avg:-62.53 min:-76 max:-56 lst:-63 cnt:607
   Readings:
     2016-08-02 19:00:35   Activity        alive
     2016-08-02 17:12:59   CommandAccepted yes
     2016-08-02 19:00:35   D-firmware      1.4
     2016-08-02 19:00:35   D-serialNr      MEQ0550858
     2016-08-02 17:01:16   PairedTo        0x1EBCBB
     2016-08-02 15:31:21   R-backOnTime    10 s
     2016-08-02 15:31:21   R-burstRx       on
     2016-08-02 15:31:21   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-02 15:31:21   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-08-02 15:31:21   R-pairCentral   0x1EBCBB
     2016-08-02 17:01:16   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:BC 0C:BB 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-08-02 17:03:47   RegL_07.        13:0E
     2016-08-02 20:31:32   actuator        0
     2016-08-02 20:31:32   battery         ok
     2016-08-02 20:31:32   batteryLevel    3.2
     2016-08-02 20:31:32   desired-temp    off
     2016-08-02 20:31:32   measured-temp   21.6
     2016-08-02 20:31:32   motorErr        ok
     2016-08-02 17:13:00   state           CMDs_done
     2016-08-02 15:31:43   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   153
     PONtest    1
     cSnd       011EBCBB3A283103044C76E60103,011EBCBB3A283103044C76E60107
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3A2831,00,07,00
       nextSend   1470162692.38651
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3A2831
         00
         07
         00
     Mrssi:
       mNo        99
       Io:
         HMUSB      -61
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -66
         cnt        2
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
       At_hmusb:
         avg        -62.5354200988468
         cnt        607
         lst        -63
         max        -56
         min        -76
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_07.
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu:HMUSB
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   burstAccess 1_auto
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      HM Devices
   model      HM-CC-RT-DN
   room       System
   serialNr   MEQ0550858
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Channel windowrec
nternals:
   CFGFN
   DEF        3A283103
   NAME       GZ.Heizung_WindowRec
   NR         352
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     GZ.Heizung
   peerList   GZ.Fenster,
   Readings:
     2016-08-02 15:31:22   R-sign          off
     2016-08-02 17:12:59   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-08-02 17:13:00   RegL_03.GZ.Fenster_chn-01   04:32 00:00
     2016-08-02 17:13:00   RegL_07.GZ.Fenster_chn-01   05:18 00:00
     2016-08-02 17:12:59   peerList        GZ.Fenster,
     2016-08-02 17:12:59   state           unknown
   Helper:
     peerIDsRaw ,4C76E601,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Prt:
       brstWu     1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,4C76E601,
   stateFormat last:trigLast
CoolTux
Erstmal den Fenstersensor richtig an die Zentrale pairen
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Der Fensterkontakt ist nicht gepaired (also nicht mit der Zentrale verbunden).
PairedTo 0x000000
Welches IODev hast du?
CUL, HM-CFG-USB, HMLAN, ...
Es ist (noch) AES aktiviert beim Fensterkontakt...
...nutzt du AES?
Zumindest beim Thermostat sieht es so aus als ob nicht...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Keule01
Aes hab ich bei dem Thermostat wohl vergessen.
Iodev is vccu:hmusb
MadMax-FHEM
Trotzdem ist der Fensterkontakt nicht gepaired.
Und AES macht nur Sinn mit eigenen Schlüsseln...
Gruß, Joachim
Keule01
Eigene Schlüssel hab ich an allen hm devices eingerichtet.
Habe eben nochmal versucht zu pairen, jedoch keine Besserung?
