FHEM Update schlägt fehl / DEF können nicht editiert werden
Begonnen von Kai-Uwe, 03 August 2016, 13:26:30
Kai-Uwe
ich habe zwei Fragen:
Frage eins:
Wenn ich in FHEM "update" in die Komandozeile eingebe starte das Update und dende dann mit der Meldung:
2016.08.03 13:13:37 1 : UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2016.08.03 13:13:37 1 : open ./FHEM/31_HUEDevice.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Was muss ich tun/ändern damit das (wieder) durchläuft? Die HUeBridge läuft ansonsten.
Frage zwei:
Ich habe diverse Notifys angelegt. Bisher konnte ich das zugehörige Define immer durch anklicken von "DEF" unter "Internals" editieren.
Beim Klick auf "DEF" passiert nun aber nichts mehr. Ich muss das immer recht aufwendig in der FHEM.CFG raussuchen und dort editieren. Als Link ist "DEF" jedoch weiterhin farbig hervorgehoben.,
Grüße Kai-Uwe
Szlachta
Berechtigungen auf der 31_HUEDevice.pm richtig gesetzt?
Kai-Uwe
Ich habe da nie was geändert. Was muss ich da machen? Ich bin was das betrifft blutiger Anfänger.
Szlachta
Auf dem Rechner im Modul-Verzeichnis von FHEM: "sudo ls -lha" die 31_HUEDevice.pm sollte fhem:dialout gehören bzw. identisch mit den Ownern/Gruppen der anderen Module sein.
Falls die Owner/Gruppe nicht identisch ist, kanns du mit "sudo chown fhem:dialout" bzw. den entsprechenden Namen die Zuordnung ändern.
Kai-Uwe
Linux - Fremde Welten für mich ;-)
Aber das hat mich auf den Weg gebracht. Habe über VNC eine Verbindung zum Raspberry hergestellt und dann via Dateimanager die Berechtigung der 31_HUEDevice.pm geändert. - Siehe da es läuft!
Soweit also schon einmal vielen Dank!
Was ist aber nun mit dem editieren der Defines? Das Problem besteht ja leider weiterhin.
Grüße Kai-Uwe
Brice
Hast du evt NoScript als Browser-Add-On aktiv und die Beschränkung für deine FHEM-Seite nicht aufgehoben?
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Kai-Uwe
Nein. Alle anderen Links in FHEM funktionieren ja auch. Nur der "DEF" -Link nicht.
Grüße Kai-Uwe
Brockmann
Hast Du seit dem Update mal den Browser-Cache gelöscht?
Ich hatte dieses Phänomen auch mal, aber nach einem (gründlichen) Refresh des Browsers ging es dann wieder.
mahowi
Ich kann zurzeit auch keine DEFs bearbeiten, zumindest nicht mit dem IE. Auf der Arbeit hab ich keinen anderen Browser.
Das Feld scheint, zumindest mit dem Codemirror-Editor, schreibgeschützt zu sein. Scheint wohl an Codemirror zu liegen, in anderen Feldern, die damit editiert werden, kann ich nämlich auch keine Änderungen ausführen.
Wenn ich zuhause bin, werde ich das Verhalten mal mit anderen Browsern testen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
betateilchen
Aktuelles fhem mit codemirror funktioniert hier problemlos mit Safari. Auch DEF und alle anderen editierbaren Felder.
Kai-Uwe
Hmmm.......
Habe das nun gerade mal mit Safari vom iPad aus getestet. Funktioniert!
Unter Windows 10 geht es weder mit Edge noch mit dem IE. Das System ist fast jungfräulich also noch richtig "sauber"......
Seeeeehr merkwürdig!
Grüße Kai-Uwe
krikan
Hast Du schon das aktuelle "Windows 10 Anniversary Update" installiert?
Ohne das Update funktionieren bei mir sowohl IE als auch Edge unter Win10.
Gruß, Christian
Brockmann
Bei mir gehen Edge und IE unter Windows 10. Ist also kein grundsätzliches Problem...
Kai-Uwe
Interessant....
Nachdem ich nun die Kompatibilitätsansicht unter dem IE für die Seite des FHEM-Servers aktiviert habe geht es. Sogar unter Edge. Nehm ich die Kompatibilitäsansicht wieder raus geht es wieder nicht......Vorher war das definitiv nicht so. Aber egal...
Grüße Kai-Uwe
mahowi
Sehr merkwürdig... Ich habe jetzt zuhause mit aktuellem Chrome, Edge und IE unter Windows 10 (ohne Redstone Update) getestet. Ich kann mit keinem Browser die DEFs bearbeiten, auch nicht mit Kompatibilitätsansicht. Unter Chrome auf Android geht's.  ???
Ist mir heute auch nur zufällig aufgefallen, weil ich das Intervall für UWZ ändern wollte. Daher weiß ich auch nicht, seit wann das auftritt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Ursache rauszufinden? fhem und alle Module sind aktuell, Raspbian ebenfalls. Und auch die Browser auf den verschiedenen Systemen.
Ok, mein Fehler!  ::)
Ich hatte "keyMap":"vim" als codemirrorParam gesetzt. Also muß man auch wie im guten alten vi erstmal "i" drücken für die Eingabe.
