Select-Widget in Swiper-Widget
Begonnen von Vize, 03 August 2016, 18:27:37
Vize
kann es sein, dass ein Select-Widget innerhalb eines Swiper-Widgets nicht funktioniert? Ich kann die Auswahlwerte anklicken, aber es passiert nichts.
Außerhalb eines Swiper-Widgets funktioniert es so wie es soll...
Hier mal der Auszug, wo es mit einem Select-Widget für Anfahrpositionen eines Rollos nicht funktioniert:
<div data-type="swiper" data-height="375px" data-width="850px" class="top-space navbuttons nopagination">
        <ul>
          <li style="background-color:#2e8b57">
            <div class="inline right-space-2x">
              <!--# hier stehen noch andere Widgets #-->
              <div data-type="select"
                   data-device="gb_103_rollo"
                   data-items='["100","80","60","40","20","0"]'
                   data-alias='["Auf","80 %","60 %","40 %","20 %","Zu"]'
                   data-get=""
                   data-set=""
                   class="large inline top-space">
              </div>
            </div>
          </li>
        </ul>
</div>
Vielen Dank schonmal für Tipps und Hilfe!
Andreas
setstate
Da hat du Recht, das ist ein Problem mit den beiden. Swiper krallt sich die Mouse-Events. Auf einem Touch-Device funktioniert es.
Leider habe ich da noch keine Lösung. Bis jetzt hilft nur, Swiper weglassen, oder diese Kombi nur auf dem Tablet benutzen.
Vize
Moin Mario,
danke für die Erklärung!
Letztendlich will ich es ja auch auf einem Tablet nutzen...hatte es gestern aber nur am PC getestet.
Andreas
myhome
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit bei einem Swiper die Farbe der "navbuttons" zu ändern? Durch mein Hintergrundbild ist das "Blau" nicht so sichtbar.
Kann man evtl auch das Icon der Buttons ändern?
Raspberry Pi4, Pi3 und Zero's, Homematic, Zigbee, WLAN, USB, One-wire für Wasser, Heizung und Rücklauftemp und alte F20 für den Garten, Messen GAS, Wasser, Strom, PV, weiteres
Gollum2
Moin....
will ja nicht nerven, aber habe das selbe Problem mit dem Circa Menu (eigener Thread).
Das geht nicht auf den Tablet.
Geht auf, aber das war es....kann ich das auf dem Swiper vergessen?
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
