TCM 120 / BSC-BOR mit fhem 5.5 bis 5.7 OpenSuse
Begonnen von servsens, 04 August 2016, 14:15:37
servsens
Ich hatte bisher fhem 5.5 unter OpenSuse 13.2 mit einem TCM 120 / BSC-BOR per USB verwendet. Ich benutze fhem lediglich, um die EnOcean ID von EnOcean-Geräte auszulesen, mehr nicht.
Nach dem Update auf OpenSuse 42.1 Leap habe ich fhem 5.7 installiert, der TCM 120 / BSC-BOR wird nun nicht mehr erkannt. Genauso mit Version 5.6.
Installiere ich Version 5.5, funktioniert es nach wie vor. Der TCM 120 / BSC-BOR wird erkannt und ich kann im "Event monitor" die EnOcean IDs von Aktoren oder Sensoren sehen, wenn diese senden.
Ich hab' unter 5.6/5.7 auch versucht, per "usb scan" den TCM 120 / BSC-BOR erkennen zu lassen, erfolglos. Hab' dann noch versucht, den TCM 120 / BSC-BOR manuell einzutragen, ebenfalls erfolglos. Die ID des TCM 120 / BSC-BOR läßt sich nicht eintragen.
Hab' das ganze mehrfach durchprobiert, es liegt definitiv an der Version 5.6 bzw. 5.7.
Hat jemand einen Tipp? (Bitte keine schlauen Tipps, daß ich mir einen neuen TCM 310 o.ä. kaufen soll.)
