CULflash welche Version stimmt
Begonnen von Deckoffizier, 05 August 2016, 16:05:36
Deckoffizier
wurstel gerade herum um einen zweiten Stick für 433 MHz zu flaschen und irgendwie geht hierbei alles mit meinem ersten Stick für 886MHz durcheinander.
Darum kurze Frage was stimmt denn nun, angezeigt wird bei meinem 886 CUL nach einem CULflash
unter Internals VERSION
V 1.66 CUL433
unter readings version
V 1.61 CUL868
leicht verwirrt
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
chris1284
mach ein
get ccconf dann siehst du mit welcher frequenz er arbeitet
get version dann werden di ereadings neu geholt
get cmds dann siehst du welche befehle er kann
und warum flashed du nicht die erweiterte, steht aktuelle aculfw?
