Wie Einzeltemperaturen von HM-WDS30-OT2-SM-2 anzeigen?
Begonnen von Stepho, 07 August 2016, 18:05:15
Stepho
laut Anleitung und FHEM Webseite sollte der Funk-Temperaturdifferenzsensor 2 Einzeltemperaturen und 2 Differenztemperaturen anzeigen. Ich komme aber nur an die Differenztemperatur, und an nichts anderes.
Das Device wird aus meiner Sicht korrekt gepaired:
2016.08.07 17:51:45 2: CUL_HM Unknown device HM_4EAE56 is now defined
2016.08.07 17:51:45 2: autocreate: define HM_4EAE56 CUL_HM 4EAE56
2016.08.07 17:51:45 2: autocreate: define FileLog_HM_4EAE56 FileLog ./log/HM_4EAE56-%Y.log HM_4EAE56
2016.08.07 17:51:45 3: Device HM_4EAE56 added to ActionDetector with 012:00 time
2016.08.07 17:51:45 3: CUL_HM pair: HM_4EAE56 THSensor, model HM-WDS30-OT2-SM-2 serialNr
2016.08.07 17:51:50 3: Device HM_4EAE56 added to ActionDetector with 012:00 time
2016.08.07 17:53:45 3: Device HM_4EAE56 added to ActionDetector with 012:00 time
Es werden auch die 5 Kanäle einzeln angezeigt, jedoch sehe ich nur auf T1 etwas, nämlich die Differenztemperatur:
HM_4EAE56_T1   T: -0.2
HM_4EAE56_T1_T2   ???
HM_4EAE56_T2        ???
HM_4EAE56_T2_T1   ???
Eigentlich müsste dort die Temperatur von Fühler 1 stehen, und die anderen Kanäle müssen entsprechend befüllt sein.
Im Logfile des Devices sehe ich auch nur eine Temperatur, und die Feuchtigkeit, die dieses Gerät ja gar nicht erfassen kann.
016-08-07_17:56:22 HM_4EAE56 temperature: 0.3
2016-08-07_17:56:27 HM_4EAE56 CMDs_pending
2016-08-07_17:59:15 HM_4EAE56 Activity: alive
2016-08-07_17:59:25 HM_4EAE56 battery: ok
2016-08-07_17:59:25 HM_4EAE56 humidity: 100
2016-08-07_17:59:25 HM_4EAE56 CMDs_pending
2016-08-07_17:59:25 HM_4EAE56 T: -0.2 H: 100
2016-08-07_17:59:25 HM_4EAE56 temperature: -0.2
2016-08-07_17:59:29 HM_4EAE56 CMDs_pending
2016-08-07_18:04:47 HM_4EAE56 battery: ok
2016-08-07_18:04:47 HM_4EAE56 humidity: 100
2016-08-07_18:04:47 HM_4EAE56 T: -0.4 H: 100
2016-08-07_18:04:47 HM_4EAE56 temperature: -0.4
2016-08-07_18:04:48 HM_4EAE56 CMDs_pendin
Scheinbar ist das Gerät doch nicht richtig erkannt worden.
Was mache ich falsch?
Danke,
Stepho
martinp876
sniffe die mesages des Sensors (ruhig mehr als eine message) und poste dies
MadMax-FHEM
Nein, habe auch den HM-UART und den Differenztempsensor, kein Problem.
Setzte doch mal deine Infos in code tags '#'...
Und mache doch mal ein list vom Tempsensor...
Ich sehe auch noch pending cmds...
...ist wohl noch nicht alles fertig gepaired etc.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stepho
sniffen habe ich nun zumindest hinbekommen. Das hier sollte zu dem Diff-Sensor gehören:
2016.08.07 20:56:17.860 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 58 msg: 49 86 70 4EAE56 000000 7FFF64
Habe auch das Gefühl, dass er nicht korrekt gepaired hat, da die LED am Ende Rot geblinkt hat, und nicht grün. FHEM legt aber fleissig alle Kanäle an, und trotz mehrfachem zurücksetzen habe ich nachdem Pairen keine grüne LED bekommen.
Habe den Sensor zweimal, bei beiden das gleiche Verhalten.
Und, wie im nun gelöschten Post geschrieben, HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi als Gateway.
Stepho
Hier das list zu dem Device:
DEF        4EAE56
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     12
   NAME       HM_4EAE56
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-HM_4EAE56
   STATE      T: 0.1 H: 100
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4EAE56_T1
   channel_02 HM_4EAE56_T2
   channel_03 HM_4EAE56_T1_T2
   channel_04 HM_4EAE56_T2_T1
   channel_05 HM_4EAE56_Event
   lastMsg    No:4C - t:70 s:4EAE56 d:000000 000164
   myHmUART_MSGCNT 12
   myHmUART_RAWMSG 050000554C86704EAE56000000000164
   myHmUART_RSSI -85
   myHmUART_TIME 2016-08-07 21:04:42
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2016-08-07 21:04:42
   protResnd  3 last_at:2016-08-07 20:38:57
   protResndFail 1 last_at:2016-08-07 20:41:32
   protSnd    4 last_at:2016-08-07 20:41:31
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART cnt:12 min:-88 max:-84 avg:-85.16 lst:-85
   Readings:
     2016-08-07 20:28:06   Activity        alive
     2016-08-07 17:53:46   CommandAccepted yes
     2016-08-07 17:53:45   D-firmware      1.2
     2016-08-07 17:53:45   D-serialNr      NEQ0773887
     2016-08-07 17:51:45   R-pairCentral   set_0x130978
     2016-08-07 21:04:42   battery         ok
     2016-08-07 21:04:42   humidity        100
     2016-08-07 21:04:42   state           T: 0.1 H: 100
     2016-08-07 21:04:42   temperature     0.1
   Helper:
     HM_CMDNR   76
     mId        0102
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4EAE56,00,00,00
       nextSend   1470596682.69844
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4EAE56
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        4C
       Io:
         myHmUART   -83
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_myhmuart:
         avg        -85.1666666666667
         cnt        12
         lst        -85
         max        -84
         min        -88
   IODev      myHmUART
   actCycle   012:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0773887
   subType    THSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
martinp876
wie ist der Status der Kanäle? Jeder wert kommt in einem Separaten Kanal.
MadMax-FHEM
Pairing ist nicht abgeschlossen...
R-PairCentral set_
Und 'cmds done with error'...
MadMax-FHEM
Gleiche HW also 'Gateway' an Raspberry PI3 und ebenfalls den Differenztempsensor und keine Probleme inkl. einzelne Temps bei den Kanälen...
Stepho
Ja, ist plausibel, dass nicht richtig gepaired wurde. Ich hatte oben ja schon von der roten LED geschrieben, die Bestätigung nach dem erfolgreichen Pairen müsste grün sein.
Nur: Wie kriege ich denn das Pairen hin. Habe eine Reihe anderer HM Devices, die sich alle problemlos pairen liessen. Nur die beiden Diff-Sensoren machen Probleme.
Nochmal die Anlerntaste KURZ drücken damit er die Daten überträgt.
Kai_Jedi
Ich habe die gleichen Probleme. Gibt es noch neue Lösungsansätze?
martinp876
Welches problem?
Nicht gepairt?  Dann muss man pairen. Wurde schon gesagt. Mehr probleme sinf nicht beschrieben.
