I2C_TSL2561 welche Konfiguration für die Ausgabe von LUX
Begonnen von Burny4600, 08 August 2016, 10:41:25
Burny4600
Habe einen Sensor TSL2561 an I2C laufen.
Nun möchte ich die LUX Werte des Sensors ausgeben.
Meine Grundkonfiguration sieht so aus.
define TSL2561 I2C_TSL2561 AUTO
attr TSL2561 IODev RPiI2C_1
attr TSL2561 autoGain 1
attr TSL2561 autoIntegrationTime 1
attr TSL2561 disable 0
attr TSL2561 event-min-interval .*:60
attr TSL2561 floatArithmetics 1
attr TSL2561 gain 1
attr TSL2561 integrationTime 13
attr TSL2561 normalizeRawValues 0
attr TSL2561 poll_interval 5
attr TSL2561 useHiPiLib 1
Die Readings lauten:
broadband 771
gain             16
integrationTime  0.402
ir  444
luminosity 3.5
ir ist das ein Infrarot Wert?
Was ist broadband?
luminosity mit 3.5 Helligkeit als LUX Wert ist zu klein, oder muss ich daran ohnehin grundsätzlich etwas ändern auserhalb der Konfiguration.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Burny4600
LG Chris
Ellert
kaihs
Ja, und zwar als Rohwert wie vom Sensor geliefert.
Was ist broadband?
Das sichtbare Licht, ebenfalls als Rohwert.
Daraus wird dann die Helligkeit (mit Einheit lux) in luminosity berechnet.
Die Berechnung folgt dabei den Angaben des Herstellers wie im Datenblatt beschrieben.
Woran machst du das fest, vergleichst du mit einem geeichten Luxmeter?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
