Einen Dummy über einen Grenzwert schalten
Begonnen von Stargazer, 08 August 2016, 15:33:13
Stargazer
komischerweise läuft es jetzt. Es steht zwar immer noch "To add a regexp an eventTypes definition is needed" oben im Wizard, aber er schaltet den Dummy.
Das "state" des Dummys ändert sich. Wenn ich ihn auf "Aus" schalte, dauert es einen Moment und er springt wieder auf "An" um.
Im Moment läuft die Anlage und das würde passen. Wenn die Anlage abschaltet, würde er doch jetzt durch das "if"-Kommando doch auch wieder ausschalten, oder ?
Ist diese o.g. Meldung denn von großer Wichtigkeit, auch wenn jetzt läuft ?
Viele Grüße und vielen Dank
André
Stargazer
Hi Dan,
oben im Wizard kann ich nichts auswählen. Da geht es nur weiter zum Commandref.
André
DeeSPe
Wenn es wieder ausschalten soll dann nimm meinen zweiten Vorschlag:
define n_Windturbine_Gemittelte_Leistung notify Windturbine:Gemittelte_Leistung.* {if($EVTPART1 > 0){fhem("set Windanlage_in_Betrieb on")} else {fhem("set Windanlage_in_Betrieb off")}}
Dan
DeeSPe
#18
Zitat von: Stargazer am 08 August 2016, 20:18:16
Hi Dan,
André
Ich meine das wie im angehängten Bild!
Dan
EDIT: Dateianhang entfernt.
Stargazer
Hi Dan,
ähhm..nö. Hab ich so nicht zur Auswahl.
Hier nochmal der Code, der derzeit aktiv ist.
define Windturbine_An notify Windturbine:Gemittelte_Leistung.* {fhem("set Windanlage_in_Betrieb on") if($EVTPART1 > 0)}
define Windturbine_Aus notify Windturbine:Gemittelte_Leistung.* {if($EVTPART1 > 0){fhem("set Windanlage_in_Betrieb on")} else {fhem("set Windanlage_in_Betrieb off")}}
Ich muss mal gucken wie das wird, da das reading der Gemittelten_Leistung nicht ganz 0 wird, sonder bei 0,01 stehen bleibt. Aber das kann man ja anpassen.
André
DeeSPe
#20
Du brauchst nur das zweite notify, das erledigt beide Zustände.
Also am Besten:
delete Windturbine_An
rename Windturbine_Aus Windturbine_Gemittelte_Leistung
in die FHEM Eingabezeile.
Dan
EDIT: Wenn es dann jetzt wie gewünscht funktioniert kann Dir die Meldung auch egal sein, aber eigentlich (wenn das Device Events erzeugt) sollten die auch im "Regexp wizard" auswählbar sein.
DeeSPe
Ach ja, und falls die gemittelte Leistung nie auf 0 geht, so kannst Du in dem notify die "> 0" einfach anpassen in einen Dir besser passenden Wert.
Dan
Stargazer
Hi Dan,
ich danke dir recht Herzlich für deine Hilfe !!
Wenn man so etwas einmal gemacht hat, sacken lässt, versteht man es auch und kann es in Zukunft anwenden.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
André
DeeSPe
Ich hoffe es funktioniert nun wie gewünscht, das ist das Wichtigste.
Kleiner Tipp noch:
Ich bevorzuge folgende Schreibweise für Gerätenamen und kann es anderen nur ähnlich empfehlen:
Also das ist z.B. ein notify, beginnend mit "n_",
dann schreibe ich immer den Device Namen, "n_Windturbine",
und dann entweder das Reading auf welches das notify reagiert oder die Funktion die dahinter steht, n_Windturbine_Gemittelte_Leistung.
Somit weiß man immer gleich am Gerätenamen was es ist und was es voraussichtlich macht.
Hat für manche Regex auch Vorteile wenn Du mehrere Devices mit einem Regex ansprechen willst. Stell Dir vor Du hast mehrere Windturbinen und willst die in einem Regex erwischen. Dann würde der Regex eben auch das notify mitnehmen weil es am Anfang genau so heißt wie Deine Windturbinen. Um das relativ einfach zu vermeiden stelle ich das "n_" voran. ;)
Dan
Stargazer
Hi Dan,
Danke für dein Tipp. In der Tat...Anfangs geht das ja alles noch..aber je mehr das wird...da gebe ich dir recht.
Viele Grüße und Danke nochmal..
André
Stargazer
vorhin gab es einmal richtig Wind. FHEM hat es perfekt gemeistert. Alles lief mit dem Dummy, wie es sollte.
Nun wollte ich das ganze noch um eine Sturmabschaltung
erweitern. Unsere Wetterstation wird über das HTTPMOD Modul ausgelesen. Leider steht da dann folgendes komplett:
2,5 m/s from 241° (WSW)
Er zeigt mir im Notify das reading korrekt an. Nur möchte ich den Grenzwert bei den m/s einstellen. Ich habe Dan seine Befehlszeile genommen und anstatt der 0 einfach mal eine 1 eingetragen. Auch 1,0 oder 1 m/s brachte nichts. Ich weiß auch nicht, ob das Komma störend wirkt.
Viele Grüße und besten Dank
André
DeeSPe
#26
Das Komma wird störend sein! In Perl (und auch anderen Sprachen) ist der Punkt das Komma und auch nur damit lässt sich rechnen bzw. wird das als Float Zahl erkannt.
Man kann das aber umformatieren wenn Du es benötigst.
my $reading = ReadingsVal("Windturbine","Gemittelte_Leistung","7,5");
$reading =~ s/,/./;
EDIT:
Oder wie oben mit $EVTPART:
my $reading = $EVTPART1;
$reading =~ s/,/./;
In $EVTPART1 steht wirklich nur die Zahl (z.B. 2,5).
In ReadingsVal steckt das komplette Reading, also "2,5 m/s from 241° (WSW)".
Das ersetzt , durch .
Dan
Stargazer
Hi Dan,
erklär mich für doof, aber wo soll ich das ersetzen ?
wäre das dann...
{if(my $reading > 0){fhem("set Windanlage_in_Betrieb on")} else {fhem("set Windanlage_in_Betrieb off")}}
Aber wo füge ich die zweite Zeile ein ($reading =~ s/,/./;)  ?
André
DeeSPe
#28
Zitat von: Stargazer am 09 August 2016, 16:45:18
Hi Dan,
wäre das dann...
André
Dich erklärt keiner für doof, jeder hat mal klein angefangen...
{my $reading = $EVTPART1; $reading =~ s/,/./; if($reading > 0){fhem("set Windanlage_in_Betrieb on")} else {fhem("set Windanlage_in_Betrieb off")}}
Dan
EDIT: Eventuell muss man $reading noch in eine Zahl umwandeln (ich denke das ist sonst ein String), dann etwa so:
{my $reading = $EVTPART1; $reading =~ s/,/./; $reading = $reading*1; if($reading > 0){fhem("set Windanlage_in_Betrieb on")} else {fhem("set Windanlage_in_Betrieb off")}}
(mit sprintf könnte man noch anders runden)
Stargazer
Hi Dan,
vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe den Code eingetragen.
Wie das Leben so will, hab ich derzeit keinen Kontakt vom Windmesser. Vorhin hatte er den kurz. Kommt selten vor, aber wenn, dann genau jetzt. Wird wohl wiederkommen.
Ich berichte, wenn es geklappt hat.
André
