weather und Undefined subroutine
Begonnen von SimonHipp, 08 August 2016, 13:55:25
SimonHipp
Hi, nach dem Update von Ubuntu 14.04 -> 16.x funktioniert in Fhem soweit alles, nur das Wetter nicht mehr.
Es wird immer angezeigt!
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 1813) line 1.
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 1814) line 1.
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 1815) line 1.
gibt es hierfür bereits eine Lösung, außer nicht auf Ubuntu 16.x upzudaten?
Simon
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
Dr. Boris Neubert
wir brauchen mehr Informationen, um das beantworten zu können. Ich nehme an, dass das Weather-Modul nicht geladen wird. Bitte erstelle eine minimale Konfiguration nur mit dem Weather-Device und dem Weblink und poste dann hier sowohl die Konfiguration als auch das voll Log dazu.
Bitte schau aber zunächst in das Log, ob Du nicht irgendwo schon siehst, ob und ggf. warum das Weather-Modul deaktiviert wurde.
Boris
P.S.: habe diesen Beitrag abgespalten, weil ein neues Problem in ein neues Thema sollte.
1. was liefert ein "list TYPE=Weather" als Ergebnis?
2. was liefert ein "reload 59_Weather.pm" als Ergebnis?
Ich tippe mal darauf, dass das json-Modul nicht installiert ist.
SimonHipp
#3
Hi, also das json-Modul ist nun  :P installiert, nun läuft wieder Alles!
Danke hierfür!
