[FHZ] CUL: unknown message EOB
Begonnen von Guest, 03 Januar 2010, 11:51:56
Guest
Seid gegrüßt,
das Christkind brachte mir ein CUL und ein paar FHT80b mit Ventilen,
die auch an sich prima funktionieren (bis auf ein Ventil, das bei A3
stehenbleibt und sich nicht richtig initialisiert, aber das ist eine
andere Geschichte, wohl kaputt). Gestern jedoch habe ich mehrfach den
Rechner auf dem FHEM läuft neugestartet (Soekris mit OpenBSD 4.6, FHEM
4.8, culfw 1.35). Danach mochte dann die Kommunikation nicht mehr
recht funktionieren, im Logfile fand sich:
2010.01.02 20:11:21 2: CUL: unknown message EOB
2010.01.02 20:11:22 2: CUL: unknown message ? (E is unknown) Use one
of B C F R T V W X e l t u x
2010.01.02 20:11:22 2: CUL: unknown message ? (? is unknown) Use one
(... und noch etliche gleiche Zeilen)
zwischendurch einmal
2010.01.02 20:11:23 2: CUL: unknown message ? (? is unknown) Use one
of B C F T133A0069A624
oder auch
2010.01.02 20:13:17 2: CUL: unknown message ? (? is unknown) Use one
of B C F R T V T133A00263024
Mir scheint, da wird irgendwas nicht richtig geparsed. Vor ein paar
Tagen hatte ich das schon einmal, da halft es, die FHTID
einmal kurz auf etwas anderes zu setzen, damit in der CUL Firmware ein
Puffer zurückgesetzt wurde. Gestern aber half auch das nicht.
Nach einem "rereadcfg" des FHEM war es etwas stiller, die "unknown
message ?" waren diesmal weg, dafür gab es heute morgen beim Uhr-
Synchronisieren noch ein paar "unknown message EOB" Meldungen, und die
Reports sind auch anscheinend nicht angekommen:
2010.01.03 04:00:00 2: FHT set schlafzimmer report1 255 report2 255
2010.01.03 04:00:00 2: FHT set kueche report1 255 report2 255
2010.01.03 04:00:00 2: CUL: unknown message EOB
2010.01.03 05:00:00 2: FHT set wohnzimmer hour 5 minute
2010.01.03 05:00:00 2: CUL: unknown message EOB
2010.01.03 05:00:00 2: FHT set kueche hour 5 minute
2010.01.03 05:00:00 2: FHT set schlafzimmer hour 5 minute
Ist der Sendepuffer des CUL voll?  Alles noch ein wenig neu für
mich...
  Georg
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
FHT Puffer voll. Man kann den Inhalt mit T02 / "get CUL raw T02" anschauen.
Wahrscheinlich nimmt einer der FHT's die Daten nicht ab.
Die Meldung kommt vom CUL, wenn ihm was unbekanntes geschickt wird (in diesem
Fall etwas was mit "E" anfaengt). Ich habe den Verdacht, dass jemand die CUL
Nachrichten zurueckschickt, hab aber keine Idee wer (Fhem/Linux/???).
Das Problem hatte ich auch einmal, bei mir half ein "get CUL raw t", woraufhin
es ein Disconnect/Connect im fhem gab, und danach lief alles normal. Wenn mir
jemand sagt, wie ich es reproduzieren kann, dann... wuerde mich das freuen :)
Gruss,
  Rudi
Guest
Hmm. Eher alle 3:
FHZ> get myCUL raw T02
myCUL raw => 4101:00B6,13FF 4101:4169,2E00 1E3C:00B6,00E4
133A:00B6,2F24 133A:4169,2124 4101:0036,8DFF 4101:0069,B6FF
133A:0036,0024 133A:0069,B624 133A:411A 133A:00A6
Hmm, damit passiert nix. Ein "set CUL raw" hat einen
disconnect/reconnect herbeigeführt, aber Cul raw T02 ist noch immer
voll,
wenn ich was rausschicken will kommt wieder
2010.01.03 12:29:49 2: FHT set schlafzimmer desired-temp 23.0
2010.01.03 12:29:49 2: CUL: unknown message EOB
> Wenn mir
Also ich hab wie gesagt den Rechner auf dem FHEM lief mehrmals
neugestartet, wobei ich auch einmal kurz den Strom wegnahm, das
CUL-Modul war die ganze Zeit gesteckt. FHEM hab ich aber erst ein paar
Stunden später wieder gestartet, dann kamen diese Meldungen.
   Georg
Um den Puffer zu loeschen kann man "set CUL raw T01 " verwenden, oder
"set CUL raw B00" (reset).
> FHEM hab ich aber erst ein paar Stunden später wieder gestartet, dann kamen
> diese Meldungen.
Das zaehlt nicht so recht als reproduzierbar....
