[iframe] No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present
Begonnen von hillbicks, 11 August 2016, 19:16:41
hillbicks
Hi zusammen,
ich hab leider ein Problem ein externes iframe einzubinden. Trotz attr WEB CORS 1 fuer die Instanz auf der FTUI ausgeliefert wird, bekomme ich das iframe nicht ausgeliefert.
XMLHttpRequest cannot load http://heise.de/. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://172.16.39.10:8083' is therefore not allowed access.
widget_iframe.js:48 Error trying to load http://heise.de: error -
<div data-type="iframe"
data-src="http://heise.de"
data-check-src="http://heise.de">
</div>
Mit dem Setzen von CORS 1 sollte das doch eigentlich funktionieren, oder? Kann mir hier jemand auf die Spruenge helfen was fehlt, bzw. warum das nicht funktioniert?
EDIT: Wenn ich das Ganze allerdings direkt ueber <iframe> in die Seite einbinde funktioniert es einwandfrei. Als Alternative also durchaus zu gebrauchen fuer mich, wobei ich ja schon interessieren wuerde warum das nicht funktioniert.
linus30
Hi hillbicks,
konntest du dein Problem lösen? Stehe aktuell vor dem gleichen...
