[FHZ] Mit FHEM Shell-Script abfragen?
Begonnen von Guest, 03 Januar 2010, 16:36:57
Guest
Hi!
Ich würde gerne die Temperatur der Festplatten meines Synology NAS DS-408 in
FHEM abfragen.
An die Temperatur komme ich mit folgenden Befehl:
smartctl -d marvell -A /dev/sda|grep Temperature|awk '{print $10; }'
Es gibt z.b. 41 aus. (In Celsius)
Wie kann ich nun diesen Wert am einfachsten regelmäßig abfragen, so dass er
z.B. wie ein HMS-100T behandelt wird?
Vielen Dank,
Arno
Arno Willig I
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
at disk_tmp_at define at +*00:05 {\
  my $a=`smartctl -a /dev/sda | awk '/Temperature/{print \$10;;exit}'`;;\
  DoTrigger("global", "T: $a")\
Notes:
- Statt global kann man auch ein Dummy device anlegen
- bei mir hat smartctl kein sbit, und fhem laeuft nicht unter root. Ausserdem
  liefert smartctl 2 Temperature Zeilen zurueck, deswegen der exit
- Man kann das Ganze auch vom cron als Shellskript realisieren, triggern tut
  man dann mit perl fhem.pl 7072 "trigger global T: $temp"
- Mein root-cron-job protokolliert Festplatten-, Board- und CPU-Temperatur in
  eine Datei, die ich mit einem "fake" logfile in fhem definiert habe, um es
  plotten zu koennen.
(Auch Wiki-Wuerdig :)
Soll natuerlich
  define disk_tmp_at at +*00:05 ...
sein
Guest
pgm3-user (was ich bei dir weniger glaube), richten einen ganz
normalen cron-job ein und nutzen dann die UserDef-Funktion mit Typ
temperature (siehe config.php).
Martin
Guest
vielen Dank, aber ich verzichte in der Tat lieber auf das PHP-Interface und
versuche Rudi's Ansatz.
Trotzdem danke,
Arno
Am 3. Januar 2010 19:07 schrieb Martin Haas :
> er
> Martin
> "FHEM users" group.
Arno Willig
