Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
psst... den PeMue jetzt nicht stören, er badet gerade in seiner Badewanne voller Goldtaler  8)
Ralf W.
Dann soll er baden, solange er will. Hauptsache je ein Goldtaler gehört zu den Platinen ...   :) ;D 8)
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
klar... für jede Platine hat er einen Goldtaler vom jeweiligen Besteller bekommen...
PeMue
#93
Nö, der bestückt gerade nanoLGW Platinen mit BME280 Sensörchen und versucht diese, im Labor nicht zu verlieren  ;D und das mit 0 % scrap  8) 8) 8)
Zitat von: gloob am 30 August 2016, 15:47:22
Ich will nicht drängeln, sondern bin nur neugierig. Gibt es schon einen Fortschritt bei der Entwicklung?
In meiner linken Hirnhälfte (war das die kreative?) sind die beiden Schaltpläne schon fertig - also quasi kurz vor dem Bestellen der Platine. Jetzt muss die rechte nur noch so profane Dinge wie
- Bibliothek erstellen -> erl.
- Schaltplan erstellen
- Layout erstellen und prüfen lassen
erledigen  :-\
bitbiter
Hallo Betateilchen
Zitat von: betateilchen am 28 August 2016, 22:36:52
Das Modul benutzt keine GPIO Anschlüsse, sondern eine simple serielle Schnittstelle.
Ich wollte damit ja auch nur sagen, das ich dann das HM-MOD-RPI Modul nicht zwingender weise an seinem angedachten Platz
(den GPIO-Ports am RPi halt, oder damit ich nicht wieder was falsches sage, an Teile der 26pol. Pfostenleiste des RPi´s) anbringen muss.
Also "Zweckentfremdung" der HM-MOD-RPI-PCB <--> 26pol Pfostenleiste des RPi´s -- Umwandlung HM-MOD-UART <--> Banana / Raspberry Pi
Damit ich
a.) flexibler bin mit dem Empfangs- / Sendepunkt in der Wohnung und
b.) eventuell mit einen Banana Pi / YAHM nutzen kann.
Könnte das denn überhaupt so funktionieren?
Gruss
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
amunra
Ich habe eine neue Version der Doku hochgeladen.
Changelog:
- USR-TCP232-T(2) V2 ist nun dabei
- Firmware Update
- und ein paar kleinere fixes
P.S: Verbesserungsvorschläge und Korrekturen einfach hier melden.
Ralf W.
Changelog:
- Firmware Update
USR-TCP232-T (Schaltung): Falls Netzteil 5V, + an VDD, Rest bleibt gleich.
MfG
amunra
Ich weiß nicht, ob der HM-MOD-UART 5V tollerant ist - hast Du dein USR-TCP232-T mit 5V in Betrieb? Kann das aber gerne noch ergänzen, wenn es verifiziert ist.
Ralf W.
#99
Läuft von Anfang an in der 5V-Variante ohne Probleme.
[Edit]
Netzteil an 5V, VDD
HM-MOD-UART, VCC
[/Edit]
MfG
amunra
#100
ich kann jetzt nicht messen - ist das so korrekt?
Edit: Hat sich erledigt und ja, das ist korrekt so. ;)
Ralf W.
Ja, so rennt das bei mir. Ob noch ein Levelshifter bei der Verbindung TCP232(TX) - HM-MOD-UART(RX) zwingend notwendig ist, kann ich nicht sagen. Auf dem Funkmodul ist ja noch R1. Lt. Beschreibung zum Schutz.
MfG
amunra
inesa394
und ich würde auch gern zwei von diesen Platinen nehmen :)
PeMue
#104
Habt ihr mal den Pegel nachgemessen? Je nach Eingangsstrom ist ggf. mehr als 3,3 V am HM-MOD-UART (speziell der Tx Pegel vom USR-TCP232). Wenn da 5 V ankommen geht das vermutlich zwar, wenn aber einer das Modul ohne die ELV Zusatzplatine verwendet, sind die Widerstände weg ...
Ehrlich gesagt: wenn der USR-TCP232 bei 5 V Versorgung auch 5 V Pegel rausgibt, würde ich das nicht machen. Aber deshalb wird es vermutlich die Platine geben  8)
Gruß PeMue
Edit: Habe das Datenblatt mal richtig gelesen und gesehen, dass der TX Pegel (immer) 3,3 V ist. Man braucht den Pegelwandler nur, wenn man am Prozessor 5 V Versorgung hat ...
Fazit: Beschreibung passt!
