Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
PeMue
Zitat von: speedAmaster am 09 April 2020, 11:16:10
gibt es noch eine Möglichkeit 2 "Große" zu bestellen?
Zitat von: MaMi7880 am 10 April 2020, 17:19:35
.. ich würde, wenn du noch mal bestellst, 3x die Große und 2 Gehäuse und 2x die kleinen + Gehäuse  nehmen.
ich habe Euch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258 eingetragen.
@Manuel: irgendwelche Präferenzen bezüglich Gehäusefarbe, es gibt schwarz, weiß (ist aber eher ein helles beige), blau transparent für das große, schwarz und transparent für das kleine Gehäuse.
Gruß Peter
MaMi7880
Gruß Peter
dann nehme ich schwarz für klein und groß
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
Sidey
Ich brauche eine große Platine um meinen Homematic Adapter Netzwerkfähig zu bekommen :)
Ich habe leider noch nicht geblickt, was man alles selbst noch besorgen muss Aussee dem wemos . :(
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Sidey
Horti
Sorry, wollte keine Verwirrung stiften  :-[
Ich meinte nur, dass Du im Extremfall noch nicht mal eine Platine braucht, um Deinen HM-MOD-UART mit einem Wemos netzwerkfähig zu bekommen.
Mit einer Platine geht es etwas aufgeräumter, aber i.d.R. sind keine weiteren Bauteile notwendig.
Ich selber biete keine Platinen an, im Wiki sind aber paar Links angegeben. Und der PeMue wird sicherlich auch noch was haben :)
PeMue
Wie Horti schon geschrieben hat: den WeMos, einen C und das ELV Modul, siehe auch die v1.0 Stückliste.
Aktueller Bestand: 0. Lass mich mal meine ToDo Liste anschauen, ob ich eines der Layouts, die ich noch machen will, schnell umsetzen kann. Dann werde ich wieder ein paar bestellen ...
@Sidey: Soll ich Dich im ersten Post eintragen?
Gruß Peter
Sidey
Hallo Peter,
Das wäre sehr schön wenn Du mich dort eintragen könntest.
Sidey
PeMue
Lupo
Da mein HM-LAN Modul wohl gehackt wurde, habe ich jetzt dieses Modul v1.2, fertig verbaut gekauft, in Betrieb genommen.
Es ist im WLAN zu finden, ich habe es in fhem eingebunden, aber ich bekomme immer wieder diese Meldungen:
2021.10.09 17:31:40 3 : Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2021.10.09 17:31:40 1 : /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2021.10.09 17:31:44 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2021.10.09 17:31:47 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
2021.10.09 17:31:50 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2021.10.09 17:31:53 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
2021.10.09 17:31:53 3 : myHmUART device closed
Auf was könnte das hinweisen?
Otto123
#580
Das Du hier im falschen Thread bist  :o
Platinenbestellung
treborst
#581
Frage hat sich erledigt, habe Antwort erhalten
falls noch jemand diese Platine "übrig" hat, dann bitte bei mir melden.
Vielen Dank
Robert
PeMue
Hallo Robert,
welche? "Die Große" oder "die Kleine"? Bei der "Großen" sieht es ziemlich mau aus, von den "Kleinen" könnte ich noch ein paar haben ...
Gruß Peter
treborst
Hallo Peter,
vielen Dank, hat sich zwischenzeitlich erledigt, bin fündig geworden.
Robert
Lupo
Ich wollte gerade Tasmota drauf flashen, weil das esp Projekt ja wohl tot ist und es bei mir auch nicht wirklich lief.
Der esp wird zwar im Gerätemanager gefunden, aber ich kann kein Tasmota flashen.
Muß der dafür von der anderen Platine runter oder an was könnte das liegen?
