10_EnOcean V11957 - 12001 Erweiterungen und Überarbeitungen
Begonnen von klaus.schauer, 13 August 2016, 18:21:25
klaus.schauer
In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:
1. Bei neueren Eltako Jalousieaktoren kann jetzt die Fahrzeit mit einer Auflösung von 1/10 s gesendet werden. Diese Funktion ist bei den Gerätetypen TF, FSB14 ab Version 2.1 und FSB61 mit verschlüsseltem Funk verfügbar. Um die Fahrzeit mit höherer Genauigkeit innerhalb von Fhem zu berechnen und zu senden, ist das Attribut "settingAccuracy" auf "high" zu setzen. Die Eingabe der Fahrzeit oder der Position erfolgt weiterhin ohne Dezimalstellen!
ab V11974:
2. Neue Profile: A5-06-05 (lightSensor.05), A5-13-07 (windSensor.01), A5-13-08 (rainSensor.01)
ab V11999:
3. Neue Profile: D2-01-13, D2-01-14 (actuator.01), A5-13-03 - A5-13-06 (environmentApp)
Einzelheiten sind in der commandref zu finden.
Johnnyflash
Vielen Dank,
für mich ein sehr wertvolles Update! So lässt sich ja nun auch die Verstellung der Lamellen recht gut abbilden!
