[gelöst] sunset + Zahl aus reading als Bedingung
Begonnen von antonwinden, 14 August 2016, 11:17:06
antonwinden
Nachdem ich zum sunset/sunrise eine Zeit dazu als Bedingung haben will scheitere ich etwas.
Habe folgendes definiert:
define LichtrausWZRE DOIF
([{sunset("[WelcherSonnenaufgang]"-6000)}] && [Tagesautomatik]eq "on" && [Wz_RE] eq "on" && [Wz_RolloEsstischlamellen:state:d] > ([Oeffnungsgrad]-2) && [Wz_RolloEsstischlamellen:state:d] < ([Oeffnungsgrad]+2) && [Wz_RolloEsstisch:state:d] > 95)(set Wz_RolloEsstisch Schliessen)
das funktioniert problemlos allerdings nicht folgende Variante wo ich die Zeit einstellbar haben will
([{sunset("[WelcherSonnenaufgang]"-[VerzoegerungRollos:dauer:d])}] && [Tagesautomatik]eq "on" && [Wz_RE] eq "on" && [Wz_RolloEsstischlamellen:state:d] > ([Oeffnungsgrad]-2) && [Wz_RolloEsstischlamellen:state:d] < ([Oeffnungsgrad]+2) && [Wz_RolloEsstisch:state:d] > 95)(set Wz_RolloEsstisch Schliessen)
muß ich das nur anders formulieren (wie?) oder geht das prinzipiell nicht?
danke anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
Damian
danke anton
Mit der Beta-Version https://forum.fhem.de/index.php/topic,55785.msg473737.html#msg473737
sollte beides funktionieren.
Sunset erwartet bei Angabe eines Parameters einen Offset in Sekunden. Eine Angabe in Anführungszeichen  z. B. mit "HH:MM" ist falsch.
Wenn du also in WelcherSonnenaufgang eine Sekundenzahl hast und in VerzoegerungRollos:dauer auch, dann funktioniert die Offset-Verschiebung [{sunset([WelcherSonnenaufgang]-[VerzoegerungRollos:dauer:d])}] mit der o.g. Version wie gewünscht.
Damian
antonwinden
hab die version vom link installiert - meldet als version:
# $Id: 98_DOIF.pm 0.2 $
bekomme aber trotzdem eine Fehlermeldung:
LichtrausWCRF DOIF: the function "sunset("REAL")-3600" must return a timespec and not -3580.: {sunset("[WelcherSonnenaufgang]")-[VerzoegerungRollos:dauer:d]}
wenn ich
wenn ich
[{sunset("[WelcherSonnenaufgang]"-3600)}]
nehme geht es auch mit beta/nicht beta version
gruß anton
Damian
wenn ich
wenn ich
gruß anton
Was steht denn im Dummy WelcherSonnenaufgang drin?
antonwinden
#4
sorry - mein fehler.ich hab die klammern falsch gesetzt mit:
[{sunrise("[WelcherSonnenaufgang]"-[VerzoegerungRollos:dauer:d])}]
geht es ohne fehlermeldung...
da steht REAL, NAUTIC ASTRONOMIC oder CIVIL drinnen....
danke anton
