Homemetic Signal verstärken
Begonnen von morph, 16 August 2016, 08:40:01
morph
ich möchte in eines der Zimmer eine Verstärkung des Homematic Signals erreichen.
Mein Aufbau ist im Moment FHEM mit u.a. angestecktem 868MHZ CUL.
Um Die Verstärkung zu erreichen schwirren mir im Moment mehrere Dinge im Kopf.
a) 1x Homematic CCU2   HM-RCV-50 per LAN ins Heimnetz einbinden und in FHEM anlernen?
b) Raspi mit angestecktem CUL mit FHEM2FHEM?
Danke!
Brockmann
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sys-sRP-Pl_Funk-Zwischenstecker_Repeater
oder vielleicht lässt sich einfach die Position des FHEM-Rechners mit CUL optimieren?
morph
hm, ok, danke, noch ne 3te Möglichkeit. Wahrscheinlich die einfachste? :-)
CUL-Rechner optimieren ist unmöglich... Der sitzt im Server-Rack und ist gleichzeitig Router/Firewall/DNS/DHCP/eMail/usw...
MadMax-FHEM
und noch eine Möglichkeit (oder auch mehrere ;-)  ):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.html
Dieses Modul kann über einen LAN-Seriell-Adapter ins Netz integriert werden, sofern dort wo er als "Repeater" hin soll ein LAN-Anschluss existiert.
Wobei "Repeater" ist falsch, es wäre dann ein weiteres HM-IODev, welches per vccu dann (wenn notwendig) genutzt wird.
Weitere Möglichkeit, falls "nur" WLAN: Anschluss des Moduls an einen ESP8266, dann ist das Modul wie ein Repeater, nur besser (habe schon nicht so gute Sachen bzgl. Repeater gehört).
Bzw. halt wieder: zusätzliches HM-IODev zusammen mit vccu...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jorge3711
So einen Repeater habe ich noch rumliegen. Kann bei Bedarf erworben werden :-)
Oder eine vierte HM-LGW-O-TW-W-EU Ohne zu Basteln.
Eine CCU2 ist aus meiner Sicht quatsch.
Oder das HM-UART Modul für den raspi mit Basteln auch ins LAN integrierbar ohne Raspi
morph
dann ist ein HM-Sys-sRP-Pl die billigste plug and play lösung, gleich danach ein HM-LGW-O-TW-W-EU für 80€?
Naja Plug&Play ist immer relativ. Der Repeater ist eine spezielle selektive Lösung, der muss für jedes Gerät welches er repeaten soll programmiert werden.
Das preiswerteste ist das HM-UARt Modul (20 €) und eine USB seriellwandler (3 oder 4 €) und beise zusammenstecken (Plug) und spielt es auch  8)
Schau im Homematic Forum, da findest du dazu alles.
