[FHZ] empfangenen Befehl wiederholt aussenden
Begonnen von Guest, 06 Januar 2010, 11:04:17
Guest
ich bin jetzt auch in das Thema FHEM und FS20 eingestiegen und habe 3
FS20 RSU fuer die
Rolllaeden und einen FS20 SD Daemmerungssender, die machmal
'Verstaendigungsprobleme'
haben.
Auf der FHEM-Seite verwende ich einen CUL der vom FS20 SD immer alles
problemlos empfaengt.
Ich wuerde nun gern ein paar Sekunden nach Empfang eines Befehls vom
FS20 SD diesen noch
einmal aussenden. Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie man
das macht, ohne eine
Endlosschleife zu erzeugen.
Die Rollladen Befehle habe ich z.B. so definiert:
define roll_zi_links FS20 8c5c 90 fg f0 lm 9f
Schon 'mal vielen Dank fuer eure Hilfe!
schoene Gruesse aus Wien
     Gerald
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
> FS20 RSU fuer die Rolllaeden und einen FS20 SD Daemmerungssender, die
> machmal 'Verstaendigungsprobleme' haben.
> FS20 SD diesen noch einmal aussenden. Leider habe ich noch nicht
> herausgefunden wie man das macht, ohne eine Endlosschleife zu erzeugen.
Ich kenne die RSU nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich Dein An-
liegen richtig verstehe; was ich tue ist aber IMHO ähnlich: ich emp-
fange von einem FS20 FMS, der direkt eine FS20 ST adressiert. Aller-
dings möchte ich nicht, daß diese immer eingeschaltet bleibt, tagsüber
soll sie nach 5 Sekunden wieder aus gehen (dies fungiert damit gleich-
zeitig als rudimentäres "FHEM rennt noch"-Monitoring). Dazu sende ich
ggf. an den FS20 ST von FHEM aus dann das Ausschaltsignal.
Wenn das das ist, was Du meinst, müßte bei Dir also in etwa mit
define at_SD_On  notify FS20SD:on  { sleep(5);; fhem("set roll_zi_links on")}
define at_SD_Off notify FS20SD:off { sleep(5);; fhem("set roll_zi_links off")}
gehen, denn Dein SD in FHEM so heißt und der RSU wie ein ST angesprochen
wird ...
         kai
Guest
On 6 Jan., 14:32, "Kai 'wusel' Siering"
> liegen richtig verstehe; was ich tue ist aber IMHO hnlich: ich emp-
> dings m chte ich nicht, da diese immer eingeschaltet bleibt, tags ber
> zeitig als rudiment res "FHEM rennt noch"-Monitoring). Dazu sende ich
> Wenn das das ist, was Du meinst, m te bei Dir also in etwa mit
> gehen, denn Dein SD in FHEM so hei t und der RSU wie ein ST angesprochen
> wird ...
>                         kai
Hallo Kai,
danke fuer deine Antwort!
Im Prinzip ist es egal ob ein FS20SD zum FS20RSU sendet oder ein
FS20FMS zum FS20ST,
es kommt hier nur auf das Prinzip an.
Ich habe im Sender SD fuer FHEM keine eigene Adresse definiert,
sondern verwende die
Adr. auf die auch der Empfaenger RSU 'hoert', eigentlich eh' so wie
bei dir zw. FMS und ST.
Damit ist die Kommunikation auch ohne FHEM moeglich; was mir wichtig
ist, damit die
Rollos auch bei 'Ausfall' von FHEM noch funktionieren.
Was fuer FS20 Adresse wuerde nun hinter FS20SD:On stehen? Die gleiche
wie hinter
roll_zi_links?
Ich hab' mir das so aehnlich gedacht:
define at_SD_On notify roll_zi_links:on  { sleep(5);; fhem("set
roll_zi_links on")}
aber nur mit der Unterdrueckung der Endlosschleife. Wenn das Kommando
'roll_zi_links on'
gesendet wird, muesste der Empfang fuer eine gewisse Zeit unterdrueckt
werden, sonst
wir's doch alle 5 Sec. gesendet, oder?
schoene Gruesse
     Gerald
Guest
>> wird ...
> FS20FMS zum FS20ST, es kommt hier nur auf das Prinzip an.
> sondern verwende die Adr. auf die auch der Empfaenger RSU 'hoert',
> eigentlich eh' so wie bei dir zw. FMS und ST.
> ist, damit die Rollos auch bei 'Ausfall' von FHEM noch funktionieren.
> define at_SD_On notify roll_zi_links:on  { sleep(5);; fhem("set roll_zi_links on")}
roll_zi_links ist doch ein Empfänger, oder? Der kann dann nur
"on" gehen, wenn Du in FHEM das manuell auf "on" setzt, oder
verstehe ich da was miß? Damit das mit dem SD geht, muß Du
meines Erachtens den SD als Sender in FHEM definieren (IIRC
mit dem gleichen Code wie roll_zi_links. Bei mir sieht das
so aus:
define FMS1 FS20 12433443 1111
attr FMS1 model fs20hgs
# FMS ist IIRC nicht vorgesehen.
define Wohnz_LED FS20 12433443 1111
attr Wohnz_LED DarkPeriod 1
attr Wohnz_LED model fs20st
define at_FMS1_On notify FMS1:on { sleep(5);; \
        fhem("set Wohnz_LED off") if(!$attr{Wohnz_LED}{DarkPeriod})}
Sprich: Zwei logische Geräte in FHEM, damit gibt's auch keine
Schleife (zumindest, solange nicht mehrere Empfänger da sind;
während FHEM via CUL sendet, empfängt CUL m. W. nichts, inso-
fern ist das erst mal safe, würde ich sagen ;)
         kai
oder auch
define at_SD_Off notify FS20SD:off sleep 5;; set roll_zi_links off
Achtung: das fhem/perl sleep ist blockierend. Ich wuerde sowas in einem Shell
Skript machen:
define at_SD_Off notify FS20SD:off\
        "(sleep 5;; perl fhem.pl localhost:7072 'set roll_zi_links off')"
Die Klammern sind notwendig, sonst wird nur das letzte Befehl im Hintergrund
gestartet. Das ist eher ein Bug als ein Feature.
Guest
On 6 Jan., 16:10, "Kai 'wusel' Siering"
wrote:
> roll_zi_links ist doch ein Empf nger, oder? Der kann dann nur
> verstehe ich da was mi ? Damit das mit dem SD geht, mu Du
> so aus:
> Sprich: Zwei logische Ger te in FHEM, damit gibt's auch keine
> Schleife (zumindest, solange nicht mehrere Empf nger da sind;
> w hrend FHEM via CUL sendet, empf ngt CUL m. W. nichts, inso-
> fern ist das erst mal safe, w rde ich sagen ;)
>                         kai
Hallo Kai,
ich hatte den FS20SD als Sender bis jetzt noch nicht in fhem.cfg
definiert gehabt, sondern nur die Empfaenger RSU.
Mit dieser Konfiguration duerfte es jetzt funktionieren:
define roll_zi_links FS20 1b1b 90 fg f0 lm 9f
define sender_fs20sd FS20 1b1b f0
define at_SD_On  notify sender_fs20sd:on   { sleep(5;; fhem("set
roll_zi_links on") }
Ich habe auch nicht bedacht, dass der CUL waehrend des Sendens ja
ohnehin nicht empfangen kann und somit kommt's auch zu keiner
Schleife.
Danke fuer deine super Hilfe!
schoene Gruesse
     Gerald
Guest
> oder auch
> Skript machen:
Hallo Rudi,
ich hab's jetzt auf asyncronen Start mittes Shell-Script umgestellt,
funktioniert auch super und blockiert den fhem-Procs. nicht.
Vielen Dank!
schoene Gruesse
     Gerald
Dr. Boris Neubert
Am 06.01.2010 17:55, schrieb revolin:
das liefert bei Dir das gewünschte Ergebnis, wenn sowohl der FS20SD als
auch die FHZ den Befehl senden?
Das FS20RSU ist im Gegensatz zu den anderen FS20-Schaltaktoren anders
drauf:
- "on" aus dem Ruhezustand bedeutet Strom an auf "Klemme aufwärts" für
voreingestellte Zeit (Default: 1 Minute).
- "on" während dieser Zeit bedeutet Stron aus auf "Klemme aufwärts".
- analog für "off"
- "on" während einer "off"-Phase und umgekehrt bedeutet Richtungswechsel
Wenn also beide Geräte das "off" -Kommando mit 5 Sekunden Abstand geben,
wird das Auffahren des Rolladens gestoppt. Du mußt als Verzögerung also
mindestens die eingestellte Fahrzeit im Sleep-Befehl verwenden.
Ich würde aber auch gerne wissen, ob  as bei Dir vielleicht anders ist
als bei mir.
Grüße,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
> drauf:
> - analog für "off"
> als bei mir.
> Grüße,
> Boris
Hallo Boris,
ich habe die sleep-Zeit auf 25 Sec. gesetzt, dass sollte sich
ausgehen, wenn nicht
kann ich's ja noch vergroessern. Duch den asyncronen Start ueber
Script blockiere
ich mir den fhem-Proc. ja nicht mehr. Genau kann ich's dir erst in 1
1/2 Wochen sagen,
da ich im Moment 120km von den Rollos entfernt bin und nur per ssh am
fhem-
Server eingeloggt bin.
Aber danke fuer deinen Hinweis, dass die RSUs ein bisschen anders mit
'on' und 'off'-
Befehlen umgehen ist mir auch schon aufgefallen.
schoene Gruesse
    Gerald
Guest
Hallo Boris,
ich bin ja noch eine Anwort schuldig. Ja, meine Rollos funktionieren
so wie
gewuenscht.
Das neuerliche Assenden hilft immer in den Faellen, wenn der
Funkkontakt
einmal nicht geklappt hat und macht im Normalfall keine Probleme,
da ich ihn erst in 30 sec. wiederhole aber die Rollos nur 23 sec.
benoetigen um zu schliessen oder zu oeffnen. Die programmierte Zeit im
RSU ist ca. 30 sec. Es ziehen die Relais wieder an, aber die
Elektronik
im Rohrmotor ignoriert das einfach, wenn der gew. Zustand schon
erreicht ist.
schoene Gruesse
    Gerald
> > drauf:
> > - analog für "off"
> > als bei mir.
> > Grüße,
> > Boris
> Hallo Boris,
> Script blockiere
> 1/2 Wochen sagen,
> fhem-
> 'on' und 'off'-
> schoene Gruesse
>     Gerald
