expectAES bei Thermostat und Fenster:
Begonnen von Svnm, 17 August 2016, 08:34:01
Svnm
ich habe gerade mit einigen Problemen zu kämpfen. Eins davon ist, dass ich Thermostat und Fensterkontakt zwar miteinander gepeert habe, allerdings ohne AES einzusetzen. Das AES würde ich nun gerne aktivieren. Dafür habe ich bereis beim _WindowRec sign auf on gestellt. Da das Fenster kein AES mitsendet, wird am Thermostat auch kein offenes Fenster signalisiert. Deshalb wollte ich expectAES einsetzen, was zur Zeit auf off steht.
Ich setze eine VCCU in Kombination mit einem HMLAN ein. Den AESKey habe ich sowohl in der VCCU, als auch im HMLAN vergeben (01:KEY).
Wenn ich folgendes eingebe:
set Fenster_Sven regSet expectAES on Thermostat_Sven_WindowRec
Kommt immer folgende Ausgabe:
cannot calculate value. Please issue set Fenster_Sven getConfig first - invalid
Mehrmals habe ich ein getConfig ausgeführt, die Anlerntaste vom Fensterkontakt betätigt. Ohne Ergebnis.
Ich weiß, dass dieses Anliegen schon mehrmals im Forum gehandelt wurde. Leider hatten bei mir die "Lösungen" keinen Erfolg.
Das Thermostat ist noch mit einem anderen Fenster gepeert. Hier aber genau das gleiche Problem.
List _WindowRec
   DEF        4536E003
   NAME       Thermostat_Sven_WindowRec
   NR         425
   NTFY_ORDER 50-Thermostat_Sven_WindowRec
   STATE      last:Fenster_Sven:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Thermostat_Sven
   peerList   Fenster_Sven,Dachfenster_Sven,
   Readings:
     2016-08-15 22:29:49   CommandAccepted yes
     2016-08-17 08:19:51   R-sign          on
     2016-08-17 08:19:51   RegL_01.          08:01 00:00
     2016-08-17 08:19:51   RegL_03.Dachfenster_Sven_chn-01   04:32 00:00
     2016-08-17 08:19:51   RegL_03.Fenster_Sven_chn-01   04:32 00:00
     2016-08-17 08:19:52   RegL_07.Dachfenster_Sven_chn-01   05:0A 00:00
     2016-08-17 08:19:52   RegL_07.Fenster_Sven_chn-01   05:18 00:00
     2016-08-17 08:19:50   peerList        Fenster_Sven,Dachfenster_Sven,
     2016-08-17 08:19:50   state           unknown
     2016-08-16 22:06:57   trigLast        Fenster_Sven:closed
     2016-08-16 08:23:13   trig_Dachfenster_Sven Closed_49
     2016-08-16 22:06:57   trig_Fenster_Sven Closed_35
   Helper:
     peerIDsRaw ,3C88B201,4C114301,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,3C88B201,4C114301,
   room       Zimmer_Sven
   stateFormat last:trigLast
list Thermostat
   DEF        4536E0
   HMLAN_MSGCNT 1041
   HMLAN_RAWMSG E4536E0,0000,00680059,FF,FFBD,4384704536E000000000EA34
   HMLAN_RSSI -67
   HMLAN_TIME 2016-08-17 08:28:02
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     1041
   NR         422
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat_Sven_Weather
   channel_02 Thermostat_Sven_Climate
   channel_03 Thermostat_Sven_WindowRec
   channel_06 Thermostat_Sven_remote
   channel_07 Thermostat_Sven_SwitchTr
   lastMsg    No:43 - t:70 s:4536E0 d:000000 00EA34
   protCmdDel 6
   protEvt_AESCom-ok 11 last_at:2016-08-17 08:19:48
   protEvt_AESerrReject 7 last_at:2016-08-17 08:14:08
   protLastRcv 2016-08-17 08:28:02
   protNack   17 last_at:2016-08-17 07:13:50
   protSnd    118 last_at:2016-08-17 08:19:52
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN cnt:4 max:-50 min:-53 lst:-53 avg:-51.5
   rssi_at_HMLAN avg:-65.65 lst:-67 cnt:1005 max:-59 min:-77
   Readings:
     2016-08-17 07:30:40   Activity        alive
     2016-08-17 08:19:50   CommandAccepted yes
     2016-08-17 07:30:40   D-firmware      1.3
     2016-08-17 07:30:40   D-serialNr      NEQ0122618
     2016-08-17 07:30:18   PairedTo        0x29A479
     2016-06-25 15:07:44   R-burstRx       on
     2016-06-25 15:07:44   R-cyclicInfoMsg on
     2016-06-25 15:07:44   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-06-25 15:07:44   R-pairCentral   0x29A479
     2016-08-17 07:30:18   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:A4 0C:79 0F:00 11:00  12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-08-17 08:19:48   aesCommToDev    ok
     2016-08-17 08:19:47   aesKeyNbr       02
     2016-08-17 08:19:51   battery         ok
     2016-08-17 08:19:51   batteryLevel    2.8
     2016-08-17 08:19:51   desired-temp    off
     2016-08-17 08:19:51   measured-temp   23.4
     2016-07-27 13:12:33   powerOn         2016-07-27 13:12:33
     2016-07-27 13:12:33   recentStateType info
     2016-08-17 08:19:52   state           CMDs_done
     2016-08-06 23:31:33   time-request    -
     Regl_07.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   67
     PONtest    1
     cSnd       0129A4794536E003043C88B20107,0129A4794536E003044C11430107
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4536E0,00,01,00
       nextSend   1471415282.36859
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4536E0
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        43
       Io:
         HMLAN      -65
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -51.5
         cnt        4
         lst        -53
         max        -50
         min        -53
       At_hmlan:
         avg        -65.6567164179105
         cnt        1005
         lst        -67
         max        -59
         min        -77
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu@black
   msgRepeat  1
   room       Zimmer_Sven
   serialNr   NEQ0122618
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List Fenster
   DEF        3C88B2
   HMLAN_MSGCNT 189
   HMLAN_RAWMSG E3C88B2,0000,00376FFF,FF,FFCA,EAA6103C88B229A47906010000
   HMLAN_RSSI -54
   HMLAN_TIME 2016-08-17 07:35:00
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     189
   NAME       Fenster_Sven
   NR         582
   NTFY_ORDER 50-Fenster_Sven
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:EA - t:10 s:3C88B2 d:29A479 06010000
   peerList   Thermostat_Sven_WindowRec,
   protEvt_AESCom-ok 39 last_at:2016-08-16 21:57:23
   protLastRcv 2016-08-17 07:35:00
   protSnd    104 last_at:2016-08-17 07:35:00
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN cnt:111 max:-43 min:-57 lst:-54 avg:-48.45
   Readings:
     2016-08-17 07:40:40   Activity        alive
     2016-08-16 21:58:38   CommandAccepted yes
     2016-08-16 21:58:37   D-firmware      1.0
     2016-08-16 21:58:37   D-serialNr      MEQ0751918
     2016-08-16 21:58:38   PairedTo        0x29A479
     2016-08-16 21:54:43   R-Thermostat_Sven_WindowRec-expectAES off
     2016-08-16 21:54:43   R-Thermostat_Sven_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-08-16 21:54:41   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-16 21:54:41   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-16 21:54:41   R-pairCentral   0x29A479
     2016-08-16 21:54:41   R-sabotageMsg   on
     2016-08-16 21:58:38   R-sign          on
     2016-08-16 21:58:38   RegL_00.          02:01 09:01 0A:29 0B:A4 0C:79 10:01 14:06 00:00
     2016-08-16 21:58:38   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-08-16 21:58:39   RegL_04.Thermostat_Sven_WindowRec   01:01 00:00
     2016-08-16 21:57:23   aesCommToDev    ok
     2016-08-16 21:57:20   aesKeyNbr       02
     2016-08-17 07:35:00   alive           yes
     2016-08-17 07:35:00   battery         ok
     2016-08-17 07:40:40   batteryLevel    ok
     2016-08-17 07:35:00   contact         closed (to VCCU)
     2016-08-16 21:58:39   peerList        Thermostat_Sven_WindowRec,
     2016-07-27 12:44:36   powerOn         2016-07-27 12:44:36
     2016-08-17 07:35:00   recentStateType info
     2016-08-17 07:35:00   sabotageError   off
     2016-08-17 07:35:00   state           closed
     2016-08-16 22:06:58   trigDst_VCCU    noConfig
     2016-08-16 21:48:08   trig_aes_VCCU   ok:33
     2016-08-16 22:06:58   trigger_cnt     35
   Helper:
     HM_CMDNR   234
     cSnd       0129A4793C88B20103,0129A4793C88B201044536E00304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,4536E003,00000000
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3C88B2,00,01,00
       nextSend   1471412100.23307
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3C88B2
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN
     Mrssi:
       mNo        EA
       Io:
         HMLAN      -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN
       flg        A
       ts         1471412100.14764
       ack:
         HASH(0x2194d18)
         EA800229A4793C88B200
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -48.4504504504504
         cnt        111
         lst        -54
         max        -43
         min        -57
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU:HMLAN
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   alias      Svens Zimmer
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green .*:message_attention@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Fenster
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,4536E003,
   room       Zimmer_Sven
   serialNr   MEQ0751918
   subType    threeStateSensor
   userReadings batteryLevel { ReadingsVal($name,"battery",0) }
Es werden die Komponenten verwendet:
HM-TC-IT-WM-W-EU
HM-SEC-SCo
Ich hoffe ihr seid gnädig mit mir und helft mit weiter :)
Bitschubser
Hallo Svnm,
hattest Du das Problem lösen können, habe die gleiche Konstellation und bekomme auch diese Meldung
Gruß Jens
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
Svnm
Hallo Bitschubser,
Ich musste die Geräte mehrmals auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann neu anlernen. Dann wiederrum mehrmals versuchen, sign auf on zu bekommen und dann mehrmals versuchen expectAES zu setzen. Zwischendurch die Batterien herausnehmen, oder neue ersetzen.
Irgendwann hat es dann endlich funktioniert.
Eine bessere Lösung habe ich nicht zu bieten  :'(
Viel Erfolg!
