FHEM Freetz
Begonnen von mister, 19 August 2016, 22:19:02
mister
ich bin absoluter neuling im FHEM. Ich habe es auf einer 7390 under freetz installiert.
Ich würde gerne meine Harmony nach dieser anleitung http://www.meintechblog.de/2015/08/logitech-harmony-per-fhem-anbinden-perfekte-integration-ins-smart-home/ anlegen.
kann mir jemand erklären wie ich die befehle per teriminal richtig an die box gebe?
mister
ich bekomme im terminal wenn ich sudo apt-get update && sudo apt-get -y install libjson-perl absetze
fritzbox fhem Unknown command sudo zurück
kumue
dann ist bei dir sudo wohl nicht installiert..
su -
apt-get install sudo
mister
ich habe apt-get install sudo probiert bekomme jedoch Unknown command apt-get, try help. zurück.
kann es sein das in der Fritzbox diese befehle nicht funktionieren?
FranzB94
Hi mister!
Auf der FRITZ!Box ist kein normales UNIX installiert. Da kannst Du nur die in FREETZ kompilierten Befehle benutzen.
Puschel74
Eine FB hat kein "normales" Linux drauf daher gehen einige/die meisten Befehle nicht.
Abhilfe:
Von der FB zu einem RasPi wechseln.
Das Budget dürfte das verkraften und man hat ein vollwertiges Linux zur Verfügung.
Ein vollwertiges Linux erleichtert einem Anfänger so einiges  ;)
mister
Das ist richtig. Ich steuere zur zeit alles über einen lightmanager und mein Ziel ist es weniger Geräte hier stehen zu haben. Deshalb sollte es wenn möglich auf der fritzbox laufen. Ich möchte eigtl nur befehle mit meiner harmony senden und intertechno aktoren schalten.
Kann mir denn jemand erklären wie ich diese Pakete auf der fitte installieren kann?
justme1968
wie du json auf die fritzbox bekommst steht im fhem wiki.
wenn du mit der harmony aber  auch noch direkt intertechno geräte über dedizierte tasten steuern willst (statt sie nur auf activity ebene einzubinden) brauchst du auch noch das fakeRoku modul in fhem. ob und wie du das hierfür nötige perl multicast modul auf die fritzbox box bekommst weiß ich nicht.
früher oder später kommt ganz sicher noch mehr dazu das du mit fhem machen wirst.
tu dir einen gefallen und steige mit einer besser dokumentierten hardware ein die auch vollständig und ohne klimmzüge unterstützt wird. eine fritzbox ist vor allem als linux einsteiger keine gute wahl. du sorgst für viel frust. ein aktueller raspberry mit vernünftigem netzteil beschert dir deutlich mehr erfolgserlebnisse als anfänger.
  andre
my-engel
#8
Hallo Mister,
welches freetz hast du auf der fritzbox laufen?
und wie hast du FHEM installiert? Das AVM Paket oder das Richtige.
Evtl. hast du ja auch die toolbox drauf... mich interessiert die Ordnerstruktur
oder besser gesagt wo liegt welches Perl?
dann könnte ich dir evtl. weiterhelfen...
@justme1968
einfach auf das wiki zu verweisen und keinen link anzugeben hilft nicht wirklich,
ich habe dazu im wiki nichts gefunden.
außer der Geschichte mit cpan wo die link´s nicht funktionieren...
MfG Uwe
