disable nach modify
Begonnen von Porsti, 20 August 2016, 11:49:34
Porsti
ich habe einige doif im Einsatz für Aufgaben bei Abwesenheit die bei Anwesenheit deaktiviert sind.
Wenn ich aber was ändere sind diese dann wieder aktiv bis einmal der wechsel von Ab- und Abwesend durchlaufen wurde.
Gibt es eine Möglichkeit das Device nach dem modify wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen ohne es per Hand machen zu müssen?
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Damian
Porsti
Vielleicht ist das neue set-Kommando etwas für dich:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56851.0.html
Damian
Porsti
Hallo Damian,
danke für deine ganze Arbeit mit dem Modul. Es ist das mächtigste in fhem znd Steuert fast alle Ereignisse  in meiner Steuerung.
Werde heute die beta aus deinem Link aufspielen und testen, es ist genau was ich suche.
Porsti
