Calendar Modul: lange Ladezeit und 98% CPU
Begonnen von slupus, 20 August 2016, 12:47:13
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Amenophis86 am 14 April 2017, 16:18:36
2.) Nun habe ich aber folgenden Fehler, wenn ich es starten will:
sudo perl -d:NYTProf /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/conf/fhem.conf
Can't open /opt/fhem/conf/fhem.conf: No such file or directory
fhem.conf ist die FHEM-Konfigurationsdatei. Du solltest wissen, wo Du diese gespeichert hast.
Amenophis86
#16
.conf ist doch ne Datei, wenn ich FHEM über system.d starte, oder? Ich starte über init.d aktuell, so wird es ja standardmäßig installiert. Daher würde es vermutlich dann die Datei /etc/init.d/fhem sein?
Ne fhem.conf Datei ist mir noch nie untergekommen sonst. Habe FHEM wie hier beschrieben installiert.
Edit2:
ist die fhem.conf die fhem.cfg? Ich lese mich gerade quer durchs Forum, aber finde die Lösung leider noch nicht selbst.
Edit3:
Habe es jetzt einfach mal mit der fhem.cfg versucht und es scheint geklappt zu haben :) Kann die Datei nicht anfügen. Wirft immer einen Fehler aus. Habe sie hier hinterlegt.
Dr. Boris Neubert
Amenophis86
#18
wird mir "fhem.cfg" ausgegeben. Daher habe ich es wohl richtig gemacht :)
Habe jetzt auch nochmal die rar Datei angehängt. Der Uploadfehler wurde wohl behoben.
Dr. Boris Neubert
Danke!
Der Profiling-Output ist angekommen. Allerdings sind dort keine Spuren vom Kalendermodul zu sehen.
Hast Du Deinen Kalender in der Konfiguration und einmal ein
get <deinKalender> update
gemacht?
Amenophis86
ich hatte nur mittels set Kalender.Test update gearbeitet, da es ja um das laden nachdem Download der Informationen ging. Bei get Kalender.Test update habe ich keine Probleme gehabt.
Amenophis86
#21
Habe den Kalender.Test jetzt mal auf verbose 5 gesetzt und nochmal mit deiner Art FHEM gestartet. Dann set Kalender.Test update ausgeführt. FHEM hing daraufhin wieder etwa 5-8 sek. Habe danach FHEM beendet und dir hier nochmal die nyt-Dateien angehängt.
Dr. Boris Neubert
Hallo und vielen Dank.
Leider immer noch keine Spuren vom Kalendermodul im Profilingoutput. Muss mir dazu mal Gedanken machen. Kann eine Weile dauern.
Boris
Amenophis86
Dr. Boris Neubert
Habe gerade selbst das Profiling nachgestellt und ich erhalte im Gegensatz zu Dir Angaben zu den Ausführungszeiten des Calendar-Moduls im Log.
Bist Du sicher, dass Du die richtige Instanz profiliert hast? Du brauchst eine Konfigurationsdatei mit folgenden minimalen Angaben (natürlich angepasst auf Deine Verhältnisse was die Pfade und den Kalender betrifft - Achtung: URL nicht hier posten):
attr global statefile /users/neubert/Development/Perl/fhem-data/fhem.save
attr global verbose 5
attr global port 7072 global
attr global modpath /users/neubert/Development/Perl/fhem
define C Calendar ical url https://www.google.com/calendar/ical/foo.bar%40googlemail.com/private-0123456789abcdef/basic.ics 10
Die kannst Du z.B. als /tmp/fhem.conf abspeichern und dann FHEM wie folgt profilieren:
perl -d:NYTProf /opt/fhem/fhem.pl /tmp/fhem.conf
Zuvor vorherige Ausgaben von nytprof löschen! Beenden durch Ctrl-C auf der Konsole
Mit
nytprofhtml
erzeugst Du den Report im Verzeichnis, den Du Dir anzeigen lässt, indem Du den Browser auf nytprof/index.html lenkst. Aus der Combobox im oberen Teil solltest Du das Calender-Modul zur Anzeige auswählen können.
Amenophis86
Komme erst am Wochenende dazu es zu testen. Werde mich melden.
Amenophis86
#26
Ok, wir nähern uns. Ich habe es jetzt geschafft die Conf-File zu erstellen. Mir war nicht klar, dass ich die erstellen muss. Ich dachte, das sich einfach die cfg Datei nehmen kann. Jetzt habe ich gesehen, wenn ich FHEM so starte, dass in der Console alles ausgegeben wird. Allerdings habe ich nun das Problem, dass keine nytprof Dateien erstellt werden. Er macht ständig ein Update des Kalender, da ich natürlich auch das Intervall runter gesetzt habe. Zumindest kann ich schon mal erkennen, dass er hierfür 10 Sekunden in etwas brauche. Nur wenn ich den Prozess dann mittels "strg+c" beende, finde ich keine nytprof dateien in "opt/fhem/". Muss ich den Prozess irgendwie anders beenden, dass die Dateien gespeichert werden?
Edit:
Ok ich musste wohl vorher in den Ordner "opt/fhem" wechseln, dass er dort die Dateien ablegt. Allerding erstellt er nun nur eine Datei und nicht die Datei mit der pid am Ende. Vermutlich, weil ich es mittels strg+c abbreche. Gehe davon aus, dass ich es richtig beenden muss?
Habe dir trotzdem mal die output Datei angehängt.
Dr. Boris Neubert
es ist nicht ungewöhnlich, nur eine nytprof.out zu haben. Allerdings ist die beigefügte kaputt und lässt sich nicht mit nytprofhtml auswerten.
Dein Weg war richtig. Kannst Du es bitte erneut versuchen? Du kannst auch die Frequenz von 10 auf 30 Sekunden hochsetzen.
Raus kommst Du, indem Du unter Unix mit
telnet <DeinFHEMServer> 7072
auf die FHEM-Konsole gehst und
shutdown
eingibst. Du kannst auch selbst testen, ob das Profiling funktioniert, indem Du dann auf der Unix-Konsole
nytprofhtml
nach Wechsel nach /opt/fhem eingibst.
Boris
Amenophis86
Ok, schwere Geburt, aber scheint jetzt alles geklappt zu haben. Hier die Datei.
Dr. Boris Neubert
Danke.
Sehr aussagekräftig. Mal sehen, was sich optimieren lässt...
