Calendar Modul: lange Ladezeit und 98% CPU
Begonnen von slupus, 20 August 2016, 12:47:13
slupus
ich habe einen sehr großen Google Kalender über das Calendar Modul eingebunden. Das Update dauert knapp 10 Minuten in denen auf meinem Raspi 98% CPU durch FHEM verwendet werden. Dadurch ist FHEM nicht nutzbar. Nach dem Update läuft alles wieder normal.
Den Kalender habe ich nun so definiert, dass ein Update nur all 25 Stunden durchgeführt wird. Mit einem at starte ich das Update nachts manuell, wenn ich FHEM ansich nicht brauche.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Kalender auch bei einem Neustart von FHEM nicht aktualisiert wird? Denn hier muss ich momentan 10 Minuten warten, bis ich FHEM nutzen kann.
Danke und Grüße
Sören
binford6000
Hi Sören,
selbes Problem bei mir. Zwar nur 5 Minuten aber es ist trotzdem nervend  :(
Ich habe hier im Forum auch schon gesucht aber leider nix gefunden...
Hast Du mittlerweile eine Lösung?
VG Sebastian
chris1284
verkleiner halt den kalendar. ist es wirklich calendar oder hast du evtl noch andere sachen die damit dran hängen? calview zb ob myutils funktionen. wie groß ist denn der calendar?
slupus
#3
@binford6000: Bisher habe ich noch keine Lösung
Mein Kalender enthält 5-10 Termine pro Tag. Aktuell behelfe ich mir wie gesagt mit einem manuellen Update nachts. calview oder andere Dinge hängen nicht dran. lediglich 1x täglich prüfe ich mit einer Funktion die Kalender Einträge. Diese hat jedoch keine Auswirkungs auf die Performance.
Störend ist die lange Ladezeit nur nach einem Neustart.
Deshalb die Frage, ob man über einen Attribute das Update nach dem FHEM Start unterbinden kann.
sTaN
Hallo Zusammen,
ich schließe mich hier mal an. Mein Google Kalender braucht auf meinem Rpi2 ca. 15 Minuten. Kann man dem irgendwie entgegenwirken?
Ich dachte durch die Optionen hideOlderThan 1 und hideLaterThan 5 zieht er immer nur 6 Tage?! Aus welchen Gründen braucht er so lange bzw. nimmt 96% CPU Last ein, sodass man währenddessen nichts mehr verwenden kann?
sTaN
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Amenophis86
Ich dachte Calender wurde auf nonblocking umgebaut, ist das nicht so?
chris1284
kann ich nicht sagen, aus dem bauch raus würde ich sagen nein
Amenophis86
mmmh komisch, hier hieß es mal, dass es als nonblocking kommen soll. Aber bei mir blockiert es trotzdem. Werde Dr. Boris Neubert mal anschreiben.
chris1284
sowie ich das sehe holt er nu die daten aus dem netz nonblocking via HttpUtils_NonblockingGet. der rest kann der verabrietung kann dann durchaus auch noch blockieren
Dr. Boris Neubert
wie Chris schrieb: nichtblockierend ist der Abruf des Kalenders aus dem Netz. Der Rest der Verarbeitung blockiert. Das ist bekannt. Den Wunsch, das zu ändern, hatte ich letztes Jahr aufgenommen, und abschlägig beschieden. Warum?
Ich habe mir den Code nochmal angesehen. Gemäß den Kommentaren laufen Teile der Verarbeitung mit O(n^2) mit n=Anzahl Events im Kalender. Ich erinnere mich, die Passagen optimiert zu haben und ich meine, dass das Problem insbesondere Serientermine sind.
Die Schwierigkeiten bestehen darin, einen Codeteil nichtblockierend im Hintergrund auszuführen, der interne Daten an einem Device ändert, und dabei Probleme durch die Nebenläufigkeit auszuschließen. Die Prozedur, um die es geht, ist Calendar_UpdateCalendar(), die den in FHEM gespeicherten Kalender ausgehend von aus dem Netz geholten Kalender aktualisiert.
Ich denke, dass es zunächst wert ist, den Code weiter zu optimieren. Möchtest Du dabei mithelfen?
Boris
Amenophis86
Ich helfe sehr gerne dabei. Finde das Modul nämlich super und mein HMLAN ist auch dankbar, wenn es nicht mehr blockiert wird :)
Die Attr hideOlder helfen dabei wohl nicht, oder? Denn scheinbar werden die Daten wohl trotzdem geholt nur dann nicht angezeigt.
Dr. Boris Neubert
kannst Du mal eine FHEM-Installation bauen, die nur den Kalender enthält. Und dann profilieren wie hier beschrieben? Während des Profilings bitte einmal ein Kalenderupdate anstoßen. Dann shutdown von FHEM und dann hier die nytprof-Dateien gezippt einstellen.
Boris
Amenophis86
#12
Ja
Man möge mein Unwissenheit entschuldigen, aber was genau meinst du mit profilieren? global verbose 5?
Sobald ich Profilings verstanden habe kann ich das update anstoßen und danach FHEM runterfahren.
nytprof-Dateien? Kenne ich leider wieder nicht.
Werde jetzt mal eine neu FHEM Instanz aufbauen und es darauf soweit einrichten. Das kann ich und dann schauen wir weiter. Vielleicht macht suelle ja auch mit, da es bei ihm wohl wesentlich länger blockiert, als bei mir.
Edit:
Habe auf meinem zweiten Raspberry (Raspberry 1. Gen) jetzt mal ein frisches FHEM aufgesetzt und nur eine Kalender hinzugefügt. Dieser blockiert FHEM schon ca. 10 Sekunden, wenn er ein update des Kalender durchführt. Für alles weitere warte ich auf Erklärungen, was genau ich machen muss.
Dr. Boris Neubert
Amenophis86
ok, danke für den Link. Aber
1.) der cpan Link im Wiki geht nicht mehr. Habe es jetzt mittels sudo apt-get install libdevel-nytprof-perl
installiert und scheint zu gehen.
2.) Nun habe ich aber folgenden Fehler, wenn ich es starten will:
sudo perl -d:NYTProf /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/conf/fhem.conf
Can't open /opt/fhem/conf/fhem.conf: No such file or directory
Leider weiß ich nicht was fhem.conf sein soll. Wird das automatisch angelegt und ich muss nur den Ordner vorher anlegen, oder woran scheitert es?
