Erste Schritte if else Anweisung
Begonnen von RalfLi, 20 August 2016, 18:15:18
RalfLi
Hallo Zusammen,
ich bin noch recht neu bei fhem. Ich habe versucht folgende  if else Abfrage mit Readingsval in einem notify zu erstellen:
Tuerkontakt:doorWindow:.* {if (ReadingsVal("Tuerkontakt", "doorWindow", "ff") eq "00") {fhem("set wz_Waalwasher on"} else {fhem("set wz_Waalwasher off"}}
leider finde ich den Syntaxfehler nicht. Im Log sehe ich nur folgendes:
2016.08.20 18:12:25 5: Cmd: >{if
2016.08.20 18:12:25 3: ntest return value: syntax error at (eval 790) line 2, at EOF
syntax error at (eval 790) line 3, at EOF
Kann mir jemand helfen, scheinbar sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke im Voraus
Ralf
KernSani
Guck Dir mal die Klammern an (und poste deinen Code als
code dann ist es besser lesbar)
Oli
Puschel74
ZitatTuerkontakt:doorWindow:.* {if (ReadingsVal("Tuerkontakt", "doorWindow", "ff") eq "00") {fhem("set wz_Waalwasher on"} else {fhem("set wz_Waalwasher off"}}
Öffnende Klammern ohne schliessende:
Zitat{fhem("set wz_Waalwasher on"}
Zitat{fhem("set wz_Waalwasher off"}}
Als Schnellschuss da der Beitrag recht unübersichtlich weil -->
Codes bitte in Code-Tags posten siehe angepinnten Beitrag.
Devender
Hallo Ralf,
so sollte es eigentlich dann klappen:
    {fhem("set wz_Waalwasher on")}
        else
           {fhem("set wz_Waalwasher off")}
Wie Puschel schon erwähnt hat, hast du die ")" bei deinem fhem Befehlen vergessen und nur die "}" gesetzt.
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
Puschel74
Ist mMn falsch da wenn schon dann
{fhem("set wz_Waalwasher on");}
Aber
sollte ebenso klappe - zumindest macht es das bei mir.
RalfLi
Besten Dank,
habe das wohl irgendwie immer übersehen.
Ralf
