Taste an der Fernbedienung gelöscht ( Gelöst ! )
Begonnen von sepperl4711, 20 August 2016, 20:26:07
sepperl4711
ich Schussel habe statt der Notify Funktion für eine Taste, die Taste der HM-RC8 gelöscht.
Wie kann ich das wieder grade biegen ?
Muss ich die Fernbedienung nun neu pairen ? Verliere ich da die anderen Einstellungen ?
Oder gibt es da einen Trick ?
frank
Zitatich Schussel habe statt der Notify Funktion für eine Taste, die Taste der HM-RC8 gelöscht.
wenn du noch kein save config gemacht hast, steht die config ja noch im configfile, oder in einem anderen backup.
die zeilen einfach wieder "reaktivieren" und anschliessend getconfig.
im schalter wird durch dein versehentliches löschen nichts geändert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
wenn du einfach "config" drückst werden alle fehlenden Kanäle wieder eingetragen.
Aber keinen Reset machen! man muss (rechtzeitig) loslassen können!
sepperl4711
wenn ich lösche, dann mit System ... klar habe ich da auch Save config gedrückt ... Danach hat es erst mal weg getan.
Habe es nun aber wieder hingekriegt ... habe es einfach in der cfg wieder eingetragen und die Ziffern entsprechend angepasst.
define HM_39DXX1_Btn_07 CUL_HM 39DXX108
attr HM_39DXX1_Btn_07 model HM-RC-8
so geht es wieder. Danke für eure Hilfe
