Neues Modul: 98_SmarterCoffee.pm (Wi-Fi Kaffee Maschine)
Begonnen von jkellerer, 21 August 2016, 19:34:41
scooty
Zitat von: CoolTux am 19 Oktober 2018, 15:56:10
Wer verwendet das Modul eigentlich noch aktiv?
Aber klar verwende ich es.
Schön dass, das Modul dann wieder in guten Händen ist, vielen Dank!
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
CoolTux
Bin ich also nicht alleine. Ich schaue das ich am WE das Modul offiziell bekomme. Feedback wäre noch wichtig.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
doman75
ich benutze das Modul und die Kaffeemaschine auch noch, habe es allerdings deaktiviert weil immer wenn die Kaffeemaschine nicht erreichbar war auch FHEM blockiert war. Ich werde auf jeden Fall deine Version testen.
Swen
CoolTux
Swen
Hallo Swen,
Also das sollte nicht passieren. Meine Kaffemaschine ist auch hin und wieder nicht zu erreichen, schalte sie bei Abwesenheit und schlafen immer aus, bei mir blockiert da gar nichts.
Heute Abend bereite ich das update vor, ihr müsst dann nur ab morgen früh 8 Uhr Update von FHEM machen.
Das TuxNet Wiki:
doman75
hab gestern dein neues Modul eingepflegt und die Kaffeemschine wieder aktiviert, bisher funktioniert alles gut. Bei state steht allerdings invalid, was kann das bedeuten? Also im Moment ist der Wassertank leer, kann es damit zusammen hängen?
Swen
CoolTux
Er kann den aktuellen Status wohl nicht ermitteln. Es das Gerät im Wlan angemeldet? Kannst Du die Maschine anpingen?
Das TuxNet Wiki:
doman75
Im Netzwerk ist sie angemeldet und anpingen kann ich sie auch. Da ich jetzt keinen physikalischen Zugriff auf die Maschine habe, schaue ich heut abend erst einmal was die App anzeigt.
Swen
CoolTux
Alles klar. Kannst ja auch mal im Log schauen ob da etwas zu finden ist.
Dann bis später
Das TuxNet Wiki:
oli82
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
doman75
ich hatte in der def das so angegeben
define coffee-machine SmarterCoffee 192.168.2.56:2081
ich habe jetzt den Port entfernt, jetzt ist der Status nicht mehr invalid, sondern maintenance, also wie gewünscht.
Swen
CoolTux
Die Portangabe beim Define ist auch nicht nötig, oder sogar komplett falsch.
Aber gut das es jetzt geht. Bin gespannt wie es bei Euch mit dem Modul läuft.
Das TuxNet Wiki:
doman75
Dann sollte das vielleicht aus der Commandref raus oder? Ich bekomme das mit dem devstateIcon nicht hin, da war ja immer so ne Kaffeemaschine wo die Farbe wechselt. Was mache ich falsch?
Die Commandref mit
{ SmarterCoffee::GetDevStateIcon($name, '#7b7b7b green chocolate #336699' }
bringt mich nicht weiter, da das mit den :: wohl nicht funkioniert.
Swen
CoolTux
Die Commandref mit bringt mich nicht weiter, da das mit den :: wohl nicht funkioniert.
Swen
Da muss ich mal schauen. Ich habe das immer auf Standard gelassen.
{ SmarterCoffee::GetDevStateIcon($name) }
Muss ich mir mal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
doman75
Komisch jetzt geht es mit deinen Code.
