Neues Modul: 98_SmarterCoffee.pm (Wi-Fi Kaffee Maschine)
Begonnen von jkellerer, 21 August 2016, 19:34:41
CoolTux
Du startest das brühen über FHEM? So das Du extra stark bekommst?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mahowi
Ja, ich starte über das Widget in FHEM. Einstellung "extra", 5 und dann auf "start" klicken.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
CoolTux
Ok das schaue ich mir die Tage einmal genauer an.
Das TuxNet Wiki:
AxelSchweiss
Ich denke das du zwischen den Kommandos etwas abwarten musst.
Meine Individual DOIF sieht so aus
( [Ku.MacheKaffeeFuerArbeitKnopf:"on"]) (set MrCoffee brew 4 medium 5 enabled ; set Ku.MacheKaffeeFuerArbeitKnopf off) DOELSEIF ( [MrCoffee:state] eq "brewing") ( set MrCoffee off; sleep 5 ; set MrCoffee brew 6 medium 15 disabled )
Wie gesagt ... mit Pause zwischen den Kommandos.
Sonst ist die Maschine zu träge.
Zum Ablauf:
Im Prinzip schalte ich die Maschine ein.
Dann warte ich bis sie gemahlen hat und zum Breawing übergehen will.
Dann schalte ich ab und stelle auf Filter mit mehr Tassen um.
CoolTux
Zum Ablauf:
Kann ich also davon ausgehen das eine generelle Funktion gegeben ist von extra strong?
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Ehrlich gesagt habe ich mir das Modul noch nicht genauer angesehen,  aber die Wartezeit dürfte doch mit dem Attribut strength-extra-pre-brew-delay-seconds (bei mir 3 Sekunden) gegeben sein.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Ich hab das Attribut mal auf 5 geändert. Morgen früh werde ich es testen. Heute abend brauch ich keinen Kaffee mehr.  ;)
mahowi
Mit strength-extra-pre-brew-delay-seconds auf 5 funktioniert es jetzt bei mir wieder.  :)
CoolTux
Der Support und die Verteilung des Modules wurden eingestellt. Das Modul selbst befindet sich noch bis Ende des Jahres in Contrib und wird dann entfernt werden.
Das TuxNet Wiki:
willib
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
CoolTux
Die Maschine gibt es so nicht mehr. Die Version 2.0 wird nicht unterstützt und meine 1er wird demnächst ausgemustert.
Das TuxNet Wiki:
AxelSchweiss
Schade .. bei mir läuft die noch sehr gut.
Welche hast du den als Nachfolger auserkoren ?
Und ... VIELEN DANK FÜR DAS MODUL !
CoolTux
Also das Modul ist ja nicht weg. Es wird nur nicht weiter gepflegt. Ist aber auch nicht nötig denke ich. Es ist ja sehr stabil.
Wer das Modul in einem Jahr noch sucht findet es als Archiv auf GitHub unter /fhem
Keine Ahnung was kommt. Meine Freundin darf entscheiden. Vollautomat denke ich. Lass mich da überraschen  ;D
Das TuxNet Wiki:
doman75
Ich benutze das Modul auch noch, muss ich da irgendwas machen? Wird das modul dann gelöscht und mein device verschwindet und dann muss ich es mir aus contrib wieder holen?
Oder wie läuft das in so einem Fall?
Grüße und danke
Swen
