Idee: Wattmeter mit ESP8266 und ADE7953
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 22 August 2016, 19:21:08
Pf@nne
#60
Moin Peter,
ZitatKannst ja Deine obige Version rausnehmen, ich habe die Versionsnummer oben verkleinert  ;D
Wusste nicht genau was du meinst, daher habe ich die Anpassungen jetzt vorgenommen und neue Gerber-Files erzeugt.
Ich würde die Bestellung jetzt so rausgeben.
Ich wollte mal in eine Stencil investieren um das mal zu testen.
Ich habe mir jetzt http://www.elecrow.com ausgekuckt, da bekomme ich die auch für $9,90.
Dann bin ich ja mal auf mein erstes PCBgespannt.....
Das zweite, umstellung der 1W-Bridge von Alex, ist auch schon fast fertig....
Gruß und danke
Pf@nne
EDIT:
ich würde hasl "mit Blei" nehmen, bleifrei ist doof zu löten.....
http://www.elecrow.com hat sehr hohe Versandkosten.... :-(
Ist jetzt dirtyPCB geworden 13€ für 10 schwarze Boards inkl. Versand.
Da hatte Alex auch schon bestellt.
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Pf@nne
Das PCB wird jetzt auch angezeigt.
ZitatToday 10 Oct 2016 15:58: Order received "Yum yum. PCBs. FEED ME! ;)"
Images are for reference only. Very experimental!
They don't effect your board. Please do not write about them.
Ich nehme das mal ernst und hoffe, dass das Board mit Löchern kommt..... :-)
Änderungen wären noch möglich solange die Produktion nicht begonnen hat.
PeMue
#62
Willst Du mir etwa Stress machen  8) 8) 8)?
Wo hast Du jetzt bestellt?
Gruß Peter
Edit: Passt soweit. Bei R10 ist die Dichte (und somit (Un-)Lesbarkeit) ein bischen hoch, die letzte Null bei der Version hätte ich weggemacht. Aber das sind nur Auswüchse meines Perfektionismusses  8)
Pf@nne
Nee, das war auf das Vorschaubild des Gerber-Uploads bezogen, außerdem sind wir doch in einem Alter wo es Anderen schwer fällt uns zu stressen..... :P
Wir waren ja quasi durch.....
Jetzt sind die Chinesen am Zug.......
Pf@nne
PeMue
8) 8) Oh Mann, das macht die Sonnenbrille  ;D ;D 8) 8)
PeMue
Hallo Marco,
Zitat von: Pf@nne am 08 Oktober 2016, 21:12:26
Ich werde auch mal mein Glück probieren, ich habe gestern Bauteile bestellt.
ADE7953 für Stück 1,04€.....
könntest Du bitte mal den Link posten? Ich finde nur 10 Stück für ca. 15 €.
Danke + Gruß
Peter
Pf@nne
Moin Peter,
ich hab dir doch welche mitbestellt...... :o 8)
Die Schicke ich dir dann mit dem Board, das Vogelfutter und den Quarz (den habe ich länger gesucht) habe ich auch bestellt.
Ich habe mir gerade meine Bestellung angesehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei dem günstigsten mit 15 Stück bestellt habe.
Jetzt steht in meiner Bestellung aber 10 Stück.... :o :o
Na ja, dann muss die Familie eben zwei Tage hungern......
Ich meine es wäre dieser hier, Rabatt gab es irgendwie auch noch.
https://www.aliexpress.com/item/QFN-ADE7953-ADE7953ACPZ-15PCS-in-Stock/32388383593.html?spm=2114.30010308.3.150.HDdD3E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=1e7cd4b3-de47-418c-8308-d5ba4a08516d
Pf@nne
PeMue
Hallo Marco,
Zitat von: Pf@nne am 09 Oktober 2016, 21:57:29
Selbstgänger, ich habe alle Bauteile schon bestellt.
Zitat von: Pf@nne am 12 Oktober 2016, 21:52:46
... ich hab dir doch welche mitbestellt ... :o 8)
irgendwie habe ich dann was falsch verstanden. Auf jeden Fall ist der ADE7953 bei mir in der Wunschliste.
Vorher würde ich mir gerne das Bauteildesign für das exposed pad genauer anschauen wollen. Wenn das nämlich nicht sauber gemacht ist, lupft es den IC hoch und die Anschlüsse sind schlecht gelötet. Ich würde erst mal per Hand dispensen (nur als einzelne "striche" in den vier Ecken) und dann mal ab in den Ofen ...
Gruß Peter
JoWiemann
Auch wenn basteln Spaß macht. Das hier scheint eine interessante Alternative zu sein: https://www.itead.cc/sonoff-pow.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
Stimmt schon, aber wer weiß, was Boris alles messen will? Der ADE7953 kann ziemlich viel.
Gruß Peter
Dr. Boris Neubert
das Sonoff-Teil ist definitiv interessant. Schaltplan im Sonoff-Wiki. Prinzip ist hier in gebrochenem Englisch: http://www.tlola.com/en/Industry_Knowledge/2015/0828/64.html
Teil hat ein CE-Zeichen. Ob das nur aufgedruckt wurde?
Mache mir zunehmend Sorgen wegen des heißen Teils... Schon klar, dass diese Geräte in EU soviel mehr kosten bei den ganzen Zertifizierungen, die man braucht.  Gibt es Unternehmen, die sowas wie hier entsteht in Kleinserie und konform zu den entsprechenden Verordnungen unter Lizenz bauen würden?
Viele Grüße Boris
AxelSchweiss
In diesem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,55036.msg506830.html#msg506830 wird berichtet das ITEAD (Sonoff) Unterstützung für ESPEasy als alternative Software  leisten möchte.
Dr. Boris Neubert
Und dass es CE-konform sei, jedoch ohne Inverkehrbringer in EU.
JoWiemann
Jörg Wiemann
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
