HM-Sec-SCo - Umbenennen der Statusbezeichnungen
Begonnen von Martin-72, 24 August 2016, 11:39:56
Martin-72
Hallo Zusammen,
ich möchte einen optischen Fensterkontakt (HM-Sec-SCo) einsetzen, um den Status meines Garagentores zu prüfen.
Nun ist es so, dass die Einbausituation zu folgenden Problemen führt:
Ist die Garage
Zeigt FHEM (HM-Sec-SCo)
Offen
Geschlossen
Geschlossen
Offen
Da ich diese "Verwirrung" spätestens nach 6 Wochen vergessen habe, frage ich mich, ob man die Bezeichnungen der Status geändert werden kann.
Leider habe ich keine Hinweise in Forum und Wiki gefunden. Falls ich falsch gesucht haben sollte, bitte ich mir dieses nachzusehen.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
frank
bei den magnetischen kontakten kann ich die meldungen über register ändern/tauschen, zb:
R-msgScPosA   closed
R-msgScPosB   open
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hermann20
Wie wäre es mit dem Attribut "eventMap"?
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 9, Debian 13, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 20 HmIP Devices
Martin-72
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps. Da ich leider damit nicht weiter gekommen bin, bin ich einen Umweg gegangen. Ich habe einen HM-CFG-USB und den "super" HomematicKonfigurator installiert.
Mit dieses konnte man das per Dropdown-Auswahl einstellen. Zum Hochladen die LED/Taste am HM-Sec-SCo drücken und per
Zitatset Gerät get config
in FHEM einlesen.
Hat geklappt.  ;D
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
martinp876
Das mit den registern sollte funktionieren.
Was hat nicht funktioniert?
Was steht jetzt in get regtable?
