[FHZ] 2 Heizungen aber nur ein actuator in der XML
Begonnen von Guest, 19 Januar 2010, 18:59:28
Guest
ich habe zwei Heizungen in einem Raum mit einem FHT80b verbunden.
Beide Heizungen werden auch korrekt gesteuert und stehen mit dem
FHT80b in Kontakt.
Trotzdem finde ich in der XMLLIST nur ein actuator-Feld. Ich hätte
jetzt hier die Felder
actuator1 und actuator2 erwartet?
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Die Einträge in der fhem.cfg sehen dafür so aus:
#------Wohnzimmer----------------------------
setdefaultattr room Wohnzimmer
define Heizung1 FHT 1e1e
attr Heizung1 comment Wohnzimmer-Heizung
define fht_report1 at +*00:04:00 set Heizung1 report1 255 report2 255
define Heizung1log FileLog /var/logs/Heizung1-%Y-%U.log Heizung1:
(measured-temp|actuator).*
attr Heizung1log archivedir /var/logs/logarchiv/
define Heizung1weblink weblink fileplot Heizung1log:fht:CURRENT
define Heizung1plot FHEMRENDERER
attr Heizung1plot plotmode gnuplot-scroll
attr Heizung1plot plotsize 800,200
attr Heizung1plot refresh 00:30:00
attr Heizung1plot room Wohnzimmer
attr Heizung1plot status off
attr Heizung1plot tmpfile /var/www/myhousebot/plots/
set Heizung1plot on
Danke & Grüße
Michael
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Hallo Michael,
die beiden Actuatoren werden immer mit dem selben Level angesteuert -
das ist nur eine art Vervielfältigung, und wird NICHT einzeln gesteuert.
Daher nur ein Actuator - egal ob 1 bis 8 Stellantriebe angesteuert werden.
Stefan
> - das ist nur eine art Vervielfältigung, und wird NICHT einzeln
> gesteuert.
Es sei denn man setzt ein offset fuer einzelne Heizkoerper im FHT80b, dann
kriegt man auch actuatorX Meldungen...
Guest
Wieder was gelernt....
Hab ich noch nicht gebraucht, bei mir ist es super das beide gleich
Angesteuert werden :)
Danke,
Stefan
Guest
ah ok, bis werden also nur verwendet wenn man
die Heizungen mit Offsets fährt.
Alles klar, verstanden!
Jetzt muss ich nur noch klären, warum ich von einem Raum überhaupt
keinen actuator gemeldet bekomme, obwohl
ansonsten alle anderen Daten regelmäßig gesendet werden.
Übrigens, nutzt jemand die Möglichkeit mehrere Anweisungen in einem
set-Befehl abzuschicken?
In der commandref habe ich folgendes Beispiel gefunden:
"set fl desired-temp 20.5 day-temp 19.0 night-temp 16.0"
Ich versuche das mit den einzelnen from-to Attributen, also bspw.
set Heizung2 fri-from1 22:00 fri-to1 24:00 sat-from1 22:00 sat-to1
24:00
Ich habe aber den Eindruck, dass immer nur der erste Befehl ankommt
und der Rest in der Zeile ignoriert wird?
Danke & Grüße
Michael
On 19 Jan., 20:10, Stefan wrote:
> Hallo,
> Danke,
> Viele Gr e
> Stefan
