DbLog - DbLogSelectionMode und explizites Einschränken der Readings
Begonnen von DerFrickler, 28 August 2016, 21:39:02
DerFrickler
kann es sein das beim Setzen des DbLogSelectionMode auf Include eine explizite Einschränkung der Readings z.B. .*:(temperature|valveposition|humidity).* ignoriert wird?
Hintergrund: Ich habe 2 DBs. 1. DB enthält Datensätze, die maximal 3 Tage benötigt werden (Kurzzeit DB). 2. DB enthält Datensätze, die ich 2 Jahre aufbewahre (Langzeit DB)
Wenn die Datensätze, welche 2 Jahre aufbewahrt werden, in beide DBs geschrieben werden ist das o.k., die Kurzzeit DB wird täglich gestutzt und bleibt somit schön klein. Wenn jetzt aber Datensätze, welche lediglich 3 Tage aufbewahrt werden, in die Langzeit DB gelangen, dann bläht sich die Langzeit DB unnötig auf.
Deshalb habe ich (neben dem DbLogSelectionMode = Include) auch noch eine Regexp erstellt .*:(energy_kWh|meterReading_kWh|meterReading_m3).*, die dafür sorgen soll, dass nur die Datensätze in die Langzeit DB geschrieben werden sollen, die auch länger wie 3 Tage benötigt werden.
Leider musste ich jetzt feststellen dass alle Daten in beide DBs geschrieben werden. D.h., die Regexp hat keinerlei Wirkung.
   CFGFN
   CONFIGURATION /opt/fhem/DbLog_meterReading.conf
   DBMODEL    SQLITE
   DEF        /opt/fhem/DbLog_meterReading.conf .*:(countHistory|energy_kWh|meterReading_kWh|meterReading_m3).*
   NAME       DbLog_meterReading
   NR         366
   NTFY_ORDER 50-DbLog_meterReading
   PID        25861
   REGEXP     .*:(countHistory|energy_kWh|meterReading_kWh|meterReading_m3).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   dbconn     SQLite:dbname=/opt/fhem/DbLog_meterReading.db
   dbuser
   Helper:
     Dblog:
       Counthistory:
         Dblog_meterreading:
           TIME       1472411882.49051
           VALUE      1020
         Dblog:
           TIME       1472411882.49159
           VALUE      1020
   Readings:
     2016-08-28 21:18:02   countCurrent    19
     2016-08-28 21:18:02   countHistory    1020
     2016-08-28 20:39:31   lastRowsDeleted 852
     2016-08-28 21:16:07   state           connected
     2016-08-28 18:38:41   userCommand     "VACUUM history"
   DbLogInclude countHistory
   DbLogSelectionMode Include
   room       06 Logging
Gruß!
Benni
Auszug aus der Commandref:
DbLogSelectionMode
attr <device> DbLogSelectionMode
Dieses, fuer DbLog-Devices spezifische Attribut beeinflußt, wie die Device-spezifischen Attributes DbLogExclude und DbLogInclude (s.u.) ausgewertet werden.
Fehlt dieses Attribut wird dafuer "Exclude" als Default angenommen.
  • Exclude: DbLog verhaelt sich wie bisher auch, alles was ueber die RegExp im DEF angegeben ist, wird geloggt, bis auf das, was ueber die RegExp in DbLogExclude ausgeschlossen wird
    Das Attribut DbLogInclude wird in diesem Fall nicht beruecksichtigt
  • Include: Es wird nur das geloggt was ueber die RegExp in DbLogInclude eingeschlossen wird.
    Das Attribut DbLogExclude wird in diesem Fall nicht beruecksichtigt, ebenso wenig, wie die regex im DEF.
  • Exclude/Include: Funktioniert im Wesentlichen, wie "Exclude", nur das sowohl DbLogExclude, als auch DbLogInclude geprueft werden: Readings, die durch DbLogExclude zwar ausgeschlossen wurden, mit DbLogInclude aber wiederum eingeschlossen wwrden, werden somit dennoch geloggt.
DerFrickler
DerFrickler
ich hätte dazu aber noch mal eine Frage...
um die Anzahl der DB Einträge zu minimieren wollte ich mit einem event-min-interval arbeiten
   event-min-interval energy_kWh:3600
demnach sollte nur jede stunde ein event ausgelöst werden. Ich bin dann davon ausgegangen dass auch nur jede Stunde ein Eintrag in die DB erfolgt.
Leider finde ich dann aber zwei Einträge mit einer zeitlichen Differenz von knapp einer Minute in der DB:
2016-08-28 23:58:25: switchable.socket.Waschkeller_Pwr, CUL_HM, energy_kWh: 172.85, energy_kWh, 172.85,
2016-08-28 23:59:04: switchable.socket.Waschkeller_Pwr, CUL_HM, energy_kWh: 172.86, energy_kWh, 172.86,
Wo liegt mein Gedankenfehler?
Gruß!
marvin78
Darin, dass du kein komplettes list gepostet hast. ;) Du hast ggf. auch noch event-on-change... oder event-on-update... konfiguriert?
DerFrickler
Ja, neben dem event-min-intervall existiert im device noch ein event-on-change-reading
ich dachte das sei o.k., da es in der FHEM Referenz für THZ auch so vorkommt.
attr Mythz event-min-interval s.*:4800
attr Mythz event-on-change-reading .*
Gruß!
DerFrickler
#6
hier mal eines der Devices:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        fritz.box.AHA.Wohnzimmer:20000 switch
   IODev      fritz.box.AHA.Wohnzimmer
   LASTInputDev fritz.box.AHA.Wohnzimmer
   MSGCNT     9230
   NAME       FBDECT_fritz.box.AHA.Wohnzimmer_20000
   NR         172
   STATE      on
   TYPE       FBDECT
   fritz.box.AHA.Wohnzimmer_MSGCNT 9230
   fritz.box.AHA.Wohnzimmer_RAWMSG 0703001c000008994e2000000000000c00000012000400000000132a
   fritz.box.AHA.Wohnzimmer_TIME 2016-08-29 22:09:43
   id         20000
   props      switch
   Helper:
     Dblog:
       Energy_kwh:
         Dblog_meterreading:
           TIME       1472500705.68044
           VALUE      672.11
         Dblog:
           TIME       1472420908.67862
           VALUE      670.09
       Power:
         Dblog_meterreading:
           TIME       1472412877.17912
           VALUE      91.19
         Dblog:
           TIME       1472501383.38045
           VALUE      91.98
   Readings:
     2016-08-29 22:09:43   current         0.4906 A
     2016-08-29 22:09:42   energy          672128 Wh
     2016-08-29 22:09:43   energy_kWh      672.13
     2016-08-29 20:28:00   options         powerOnState:last,lock:webUi,remoteFB,button
     2016-08-29 22:09:43   power           91.98 W
     2016-08-29 22:08:42   powerFactor     793.000
     2016-08-29 22:08:43   state           on
     2016-08-29 22:09:43   voltage         235.487 V
   DbLogInclude power
   alias      Schaltsteckdose - Keller (Server)
   devStateIcon set_off:message_socket_unknown@grey set_on:message_socket_unknown@grey on:message_socket_enabled@green off:message_socket_disabled@red unknown:message_socket_unknown@grey
   event-min-interval power:120,energy_kWh:3600
   event-on-change-reading energy,power,state,energy_kWh
   room       02 Schaltsteckdosen
   userReadings energy_kWh {sprintf("%.2f",ReadingsNum("$name","energy",0)/1000)}
der Frage oben (ob neben event-min-interval noch ein event-on-change-reading definiert ist) entnehme ich dass möglicherweise ein event-on-change-reading für des Reading energy_kWh den Effekt des event-min-interval aufhebt?
DerFrickler
#7
- war quatsch, hatte noch ein addLog laufen
DerFrickler
wie könnte jetzt eine sinnvolle Kombination von event-on-change-reading und/oder event-min-interval aussehen, damit ein Wert pro Stunde in die DB geschrieben wird?
