[FHZ] Debug
Begonnen von Guest, 20 Januar 2010, 14:41:08
Guest
Sagmal - wie debugged ihr eigentlich Eure Perl-Module?
Ich hab' nicht rausbekommen, wie ich den Perl-Debugger dazu bewegen kann, erst in einem nachgeladenen Modul tätig zu werden. Gibt's da irgendwelche Tricks?
TIA
andy
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Hi Andy,
mit dem hier: use Data::Dumper;
und dann z.B. Dumper(%defs)...zeigt die die komplette Struktur des
Hashes an ....
Beispiel: 99_dumpdef.pm im Contrib...
# Aufruf: dumpdef
# = %modules
# = %selectlist
# = %cmds
# = %data
bzw. dumpdef MyDevice
und natürlich Log 0, "..."
Schöne Grüße
Axel
Guest
Also einen 'normalen' Step-Debugger gibt es sonst nicht?
Ich möchte rausbekommen, WARUM fhem meinen CUN als 'disconnected' meldet. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt das ganze 00_CUL.pm mit 'Log ....' zukleistern muss, oder? Das ist irgendwie so 1970....  ;-)
andy
Am 20.01.2010 um 15:02 schrieb Axel:
> Hi Andy,
> Hashes an ....
> # Aufruf: dumpdef
> # = %modules
> # = %selectlist
> # = %cmds
> # = %data
> Schöne Grüße
> Axel
Guest
Hi Andy,
> 'normalen' Step-Debugger....
"normal".... Perl kann das schon: perl -d fhem.pl
Das hab ich auf die schnelle gefunden: http://www.perlboard.de/perlguide/Kap12.html
Aber damit bin ich nicht so wirklich bis in die "Tiefen" von fhem.pl
durchgedrungen....
Axel
Guest
Hi Axel,
den -d flag kannte ich schon, aber ich hab' nicht rausbekommen, wie ich z.b. den 00_CUL.pm damit debuggen kann...
a.
Am 20.01.2010 um 15:56 schrieb Axel:
> Hi Andy,
> durchgedrungen....
> Axel
Martin Fischer
Am Mittwoch 20 Januar 2010 schrieb Andy Fuchs:
also rudi und ich haben letztens strace benutzt um fork's in fhem zu debuggen:
strace -f -o /tmp/strace.log perl fhem.pl fhem.cfg
und wenn der fehler auftritt schiesst du fhem mit ctrl-c ab und schaust dir
das strace.log an.
vielleicht hilft's
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Damals hat man noch wenigstens verstanden was der Computer tut...
In deinem Fall ueberschreibt wahrscheinlich das Statefile (fhem.save) beim
Starten von fhem den Status von CUN. Dieses Verhalten ist fuer manche Module
kontraproduktiv, sollte ueberarbeitet werden.
Guest
Am 20.01.2010 um 16:01 schrieb Rudolf Koenig:
Hehe... wenn man überhaupt verstanden hat, was ein Computer ist ;-)
? Wie, bzw. wann sollte das geschehen, bzw. wie kann ich das verhindern?
Auf meiner, oder Deiner Seite?
a.
CUL/CUN Eintrag aus fhem.save loeschen bzw. fhem.save komplett loeschen.
Oder ein disconnect/reconnect erzwingen.
Guest
Am 20.01.2010 um 17:19 schrieb Rudolf Koenig:
Was hat das für Konsequenzen? Nur, dass ich beim initalen Start nicht die aktuellen Werte hab' oder hängt da noch was dran?
Wie kann ich das von fhem aus machen?
Hast Du eine Ahnung, warum das jetzt plötzlich passiert und es vor einiger Zeit ging? Ist das ein Timing-Problem? Ich würde das gerne verstehen, damit ich die Ursache beseitigen kann...
a.
Nur das, sonst nix. Alternativ loescht man nur die CUN Zeile....
Kabel ziehen, "get CUN raw t", Kabel wieder reinstecken.
Du hast irgendwannmal ein shutdown im disconnected status durchgefuehrt, und
seitdem war kein reconnect notwendig.
Im fhem.save state als STATE disconnected. Beim hochfahren wird CUN definiert,
der setzt sein status, und nachdem der configfile durch ist, kommt der
fhem.save dran, und ueberschreibt den Status mit disconnected.
Works as designed, aber trotzdem suboptimal.
Guest
Verstanden - Danke für die Erläuterung.
Wäre da nicht die Konsequenz, dass im webfrontend ein 'connect' für den CUN möglich wäre?
a,
Am 20.01.2010 um 18:13 schrieb Rudolf Koenig:
Guest
Hmm, Reboot der CUN sollte auch gehen, oder? Oder wie wäre es mit
"get CUN raw q" -- "Terminate the TCP/IP session (CUN only)". Damit
sollte fhem.pl auf die Nase fallen und reconnecten müssen und ist
vielleicht sicherer als 'n CUN-Reboot.
         kai
