Neuer Linksys Acc ohne IP
Begonnen von accessburn, 29 August 2016, 13:53:28
accessburn
Huhu,
ich wollte einen neuen (gebrauchten) Linksys Access Point anschließen. Jedoch er meldet sich nicht mit seiner IP.
Es handelt sich um einen WAP54G. Er nimmt das 30 Sekunden-Reset-Button-drücken erst gar nicht an und "ipconfig" gibt als Standardgateway einfach nichts aus. Ich bin mit meinem Latein am ende. Jemand eine Idee?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
micomat
#1
Hast Du die Config mit der Linksys Software versucht?
Was meinst Du mit ipconfig? Kannst Du Dich per WLAN zum genannten AP verbinden?
Die Default IP des AP ist 192.168.1.245 was sicherlich mit Deinem LAN nicht funktioniert.
Also dein System entweder per (Cross)Cable anschliessen, aufs Webinterface 192.168.1.245 und IP aendern. Oder per WLAN und deinem WLAN Adapter eine passende IP verpassen.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
dev0
Wenn man ein Gerät im Netz erreichen möchte, dessen IP Adresse nicht zum lokalen Netz passt, dann reicht es auf dem Client einen statischen Eintrag in die arp table zu schreiben: arp -s <freieIP> <MAC>
Dann spart man sich das umstöpseln o.ä. ;)
micomat
klappt aber nur wenn man die MAC kennt ;)
Ralf W.
Steht hinten auf dem Linksys ...
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
accessburn
Keinerlei erfolg bisher. Wlan-Key ist nicht bekannt.
Wezzy Rp3b> OctoPi
micomat
accessburn
Normales Lan-Kabel hab ich getestet, ohne erfolg. Ich suche seitdem vergeblich meinen Crossover-Adapter  ;D
Wezzy Rp3b> OctoPi
Wernieman
Naja .. wenn der Linksys in Deinem Netz ist, aber Dein netz eine andere IP, kannst Du doch Deinem Rechner eine 2. IP aus dem Linksys-Netz geben?
also z.B. "192.168.1.40"
anschließend mal mit "nmap -sP 192.168.1.0/24" nachgucken, was überhaupt für Geräte im Netz sind.
Alles unter der Voraussetzung, das Du es geschafft hast, das Gerät zu reseten.
Gibt übrigens noch hinweise, das man nach dem Aufschrauben des Gerätes per Hardware einen reset auslösen kann ...
- Bitte um Input für Output
accessburn
Ja habe ich gelesen, irgendwas mit Pin16 auf Masse. Da bin ich aber nicht so fit drin. Nachher sprenge ich das Gerät :)
Ich suche heute abend mal den Adapter weiter und schaue mal ob sich der AP dann am PC meldet.
Wezzy Rp3b> OctoPi
micomat
ein Crossover ist kein Adapter sondern ein Kabel :) und es hat nur 8 Pins 😁
Wernieman
ich glaube jetzt hast Du etwas falsch verstanden
"Pin16 auf Masse" bezog sich auf das Hardwarereset NICHT auf ein Crossoverkabel ...
accessburn
Wezzy Rp3b> OctoPi
