Was beeinflusst/sagt das Reading Window in Profil HVAC.1
Begonnen von cwagner, 30 August 2016, 09:47:50
cwagner
Beim Einbinden eines Micropelt iTRV wurde über autocreate das Profil A5-20-01 mit subtype hvac.1 genommen. Soweit läuft alles perfekt - allerdings frage ich mich, was das regelmäßig aktualisiert reading "Window" bedeutet. Es steht aktuell immer auf closed, auch wenn ich einen Temperatursturz von 5 Grad provoziere (die Idee war, es ist eine "Fenster offen" Erkennung.
2016-08-30 09:44:35 EnOcean RR_Kueche window: closed
Was sagt uns dieses Reading, wie beinflusse ich es?
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
klaus.schauer
#1
Diese Funktion wird vom Micropelt iTRV nicht unterstützt. Auch der Temperatursensor ist nicht zur Messung der Raumtemperatur geeignet!
cwagner
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort - das der Temperaturmessung ("roomTemp") hatte ich schon erkannt. Offiziell wird das Gerät ja auch "ohne" Temp-Messung vermarktet.
Christian
