HM-CC-RT-DN Probleme nach Batteriewechsel
Begonnen von mfeske, 30 August 2016, 14:19:35
mfeske
ich habe an zwei HM-CC-RT-DN  die Batterie gewechselt. Bisher ging das immer problemlos, jetzt steht nach dem Batteriewechseln aber ein "Ins" im Display. Wenn ich die mittelste Taste drücke läuft der Countdown komplett runter. Was ich auch probiert habe ist ein set hmusb hmPairForSec 600 und ein set CUL_HM hmPairSerial  LEQ1200367 leider ohne Erfolg. Der Batteriestand wird aber korrekt angezeigt.
Hier mal die list´s
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         16
   IFmodel    LAN
   NAME       hmusb
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E2EA46B,0000,002ED547,FF,FFD2,1886102EA46B0000000A88EC120000
   RSSI       -46
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 8
   hmusb_MSGCNT 127
   hmusb_TIME 2016-08-30 14:17:19
   msgKeepAlive dlyMax:581.521 bufferMin:-576
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-
   msgParseDly min:-18 max:69 last:43 cnt:105
   owner      240271
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 00:51:09.255
   Readings:
     2016-08-30 13:27:49   D-HMIdAssigned  240271
     2016-08-30 13:27:49   D-HMIdOriginal  3083D5
     2016-08-30 13:27:49   D-firmware      0.967
     2016-08-30 13:27:49   D-serialNr      LEQ1197600
     2016-08-30 13:27:50   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2016-08-30 13:27:50   cond            ok
     2016-08-30 14:16:59   loadLvl         low
     2016-08-30 13:17:41   prot_disconnected last
     2016-08-30 13:17:41   prot_init       last
     2016-08-30 13:27:50   prot_ok         last
     2016-08-30 13:17:41   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   8
     assIdRep   8
     info       03C7,LEQ1197600,3083D5,240271
     setTime    44938
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        105
       lst        43
       max        69
       min        -18
     Ids:
       2ea46b:
         cfg        +2EA46B,00,00,00
         name       Heizung_Schlafzimmer
       308922:
         cfg        +308922,00,00,00
         name       Heizung_Bad_klein
       308b18:
         cfg        +308B18,00,00,00
         name       Heizung_Bad
       30936b:
         cfg        +30936B,00,00,00
         name       Heizung_Flur
       309dc6:
         cfg        +309DC6,00,00,00
         name       Heizung_Arbeitszimmer
       309faa:
         cfg        +309FAA,00,00,00
         name       Heizung_Kueche
       30c61b:
         cfg        +30C61B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder01
         to         1472556472.2513
       395d60:
         cfg        +395D60,00,00,00
         chn        39
         flg        0
         msg
         name       gong
         to         1472558403.48108
     K:
       BufMin     -576
       DlyMax     581.521
       Next       1472559444.79839
       Start      1472559419.79839
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2a41060)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     3
       scnt       3
       apIDs:
     Ref:
       drft       4.56892219125508e-05
       hmtL       3049227
       kTs        0
       offL       1472556370590
       sysL       1472559419817
   hmId       240271
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Funkzentrale
   DEF        2EA46B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     20
   NAME       Heizung_Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         235
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Schlafzimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Schlafzimmer_Weather
   channel_02 HM_2EA46B_Climate
   channel_03 Heizung_Schlafzimmer_WindowRec
   channel_04 Heizung_Schlafzimmer_Clima
   channel_05 HM_2EA46B_ClimaTeam
   channel_06 HM_2EA46B_remote
   hmusb_MSGCNT 20
   hmusb_RAWMSG E2EA46B,0000,002ED547,FF,FFD2,1886102EA46B0000000A88EC120000
   hmusb_RSSI -46
   lastMsg    No:18 - t:10 s:2EA46B d:000000 0A88EC120000
   protLastRcv 2016-08-30 14:17:19
   rssi_at_hmusb avg:-49.59 min:-58 max:-46 lst:-46 cnt:20
   Readings:
     2016-08-30 13:27:37   Activity        alive
     2016-08-30 13:25:25   CommandAccepted yes
     2016-08-30 13:25:29   D-firmware      1.4
     2016-08-30 13:25:29   D-serialNr      LEQ0866254
     2016-08-30 13:25:30   PairedTo        0x240271
     2016-07-05 21:31:14   R-backOnTime    10 s
     2016-07-05 21:31:14   R-burstRx       on
     2016-07-05 21:31:14   R-cyclicInfoMsg on
     2016-07-05 21:31:14   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-08-30 13:25:30   R-pairCentral   0x240271
     2016-08-30 13:25:30   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:24 0B:02 0C:71 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-08-30 13:25:50   RegL_07.
     2016-08-30 14:17:19   actuator        0
     2016-08-30 14:17:19   battery         ok
     2016-08-30 14:17:19   batteryLevel    3.3
     2016-08-30 14:17:19   desired-temp    17.0
     2016-08-30 14:17:19   measured-temp   23.6
     2016-08-30 14:17:19   motorErr        ok
     2016-08-30 13:19:49   powerOn         2016-08-30 13:19:49
     2016-08-30 13:19:49   recentStateType info
     2016-08-30 13:25:37   state           CMDs_done
     2016-08-30 13:19:52   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   24
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2EA46B,00,00,00
       nextSend   1472559439.94629
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2EA46B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         hmusb      -44
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -49.6
         cnt        20
         lst        -46
         max        -46
         min        -58
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Schlafzimmer
   serialNr   LEQ0866254
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   DEF        308B18
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     20
   NAME       Heizung_Bad
   NOTIFYDEV  global
   NR         214
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Bad
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Bad_Weather
   channel_02 HM_308B18_Climate
   channel_03 Heizung_Bad_WindowRec
   channel_04 Heizung_Bad_Clima
   channel_05 HM_308B18_ClimaTeam
   channel_06 HM_308B18_remote
   hmusb_MSGCNT 20
   hmusb_RAWMSG E308B18,0000,002EE0DE,FF,FFCD,2A8610308B180000000A88EA120000
   hmusb_RSSI -51
   hmusb_TIME 2016-08-30 14:17:22
   lastMsg    No:2A - t:10 s:308B18 d:000000 0A88EA120000
   protLastRcv 2016-08-30 14:17:22
   rssi_at_hmusb avg:-46.95 min:-54 max:-40 lst:-51 cnt:20
   Readings:
     2016-08-30 13:27:36   Activity        alive
     2016-08-30 13:08:23   CommandAccepted yes
     2016-08-30 13:14:56   D-firmware      1.4
     2016-08-30 13:14:56   D-serialNr      LEQ1199870
     2016-08-30 13:08:30   PairedTo        0x240271
     2016-07-05 21:32:29   R-backOnTime    10 s
     2016-07-05 21:32:29   R-burstRx       on
     2016-07-05 21:32:29   R-cyclicInfoMsg on
     2016-07-05 21:32:29   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-08-30 13:08:30   R-pairCentral   0x240271
     2016-08-30 13:08:30   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:24 0B:02 0C:71 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-08-30 13:11:58   RegL_07.
     2016-08-30 14:17:22   actuator        0
     2016-08-30 14:17:22   battery         ok
     2016-08-30 14:17:22   batteryLevel    3.3
     2016-08-30 14:17:22   desired-temp    17.0
     2016-08-30 14:17:22   measured-temp   23.4
     2016-08-30 14:17:22   motorErr        ok
     2016-08-30 12:34:08   powerOn         2016-08-30 12:34:08
     2016-08-30 12:34:08   recentStateType info
     2016-08-30 13:08:38   state           CMDs_done
     2016-08-30 12:34:10   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   42
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +308B18,00,00,00
       nextSend   1472559442.91456
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         308B18
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        2A
       Io:
         hmusb      -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -46.95
         cnt        20
         lst        -51
         max        -40
         min        -54
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Bad
   serialNr   LEQ1199870
   subType    thermostat
Wie bekomme ich die wieder korrekt gepairt ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Cobra
Das Paring sieht doch eigentlich gut aus.
Wenn "Ins" im Display steht muss man eigentlich nur einmal kurz auf die mittlere Taste drücken damit die Adaptierfahrt gemacht wird.
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
