Vorschlag: Commandref global, ergänzen um Events
Begonnen von Ellert, 31 August 2016, 15:30:04
Ellert
Ich schlage vor, dass die von "global" erzeugten Events auch dort in der Commandref erwähnt werden.
Falls das keine Zustimmung findet, sollten die beim "notify" erwähnten Events ergänzt werden um "MODIFIED" und "UPDATE".
Ergänzung zu "global" in der "commandref_frame.html"
  <b>Events</b>
  <ul>
    <li>INITIALIZED after initialization is finished.</li>
    <li>REREADCFG after the configuration is reread.</li>
    <li>SAVE before the configuration is saved.</li>
    <li>SHUTDOWN before FHEM is shut down.</li>
    <li>DEFINED &lt;devname&gt; after a device is defined.</li>
    <li>DELETED &lt;devname&gt; after a device was deleted.</li>
    <li>RENAMED &lt;old&gt; &lt;new&gt; after a device was renamed.</li>
    <li>UNDEFINED &lt;defspec&gt; upon reception of a message for an
    undefined device.</li>
    <li>MODIFIED &lt;defspec&gt; after a device modification.</li>
    <li>UPDATE after an update is completed.</li>
  </ul>
Ergänzung zu "global" in der "commandref_frame_DE.html"
<br>
  <b>Events</b>
  <ul>
    <li>INITIALIZED sobald die Initialization vollst&auml;ndig ist.</li>
    <li>REREADCFG nachdem die Konfiguration erneut eingelesen wurde.</li>
    <li>SAVE bevor die Konfiguration gespeichert wird.</li>
    <li>SHUTDOWN bevor FHEM heruntergefahren wird.</li>
    <li>DEFINED &lt;devname&gt; nach dem Definieren eines
    Ger&auml;tes.</li>
    <li>DELETED &lt;devname&gt; nach dem L&ouml;schen eines
    Ger&auml;tes.</li>
    <li>RENAMED &lt;old&gt; &lt;new&gt; nach dem Umbenennen eines
    Ger&auml;tes.</li>
    <li>UNDEFINED &lt;defspec&gt; beim Auftreten einer Nachricht f&uuml;r
    ein undefiniertes Ger&auml;t.</li>
    <li>MODIFIED &lt;defspec&gt; nach &Auml;nderung einer Ger&auml;tedefinition.</li>
    <li>UPDATE nach Abschluss eines Updates.</li>
  </ul>
Markus Bloch
Das UPDATE Event steht hier: http://fhem.de/commandref.html#update
Und das MODIFIED Event steht hier: http://fhem.de/commandref.html#modify
Dokumentiert ist es also bereits ;)
Markus
Habs trotzdem eingecheckt, ich finde in diesem Fall schadet die doppelte Erwaehnung nicht wirklich.
Bei mir gibts auch noch die events
global:SUNRISE
global:HIGHNOON
global:SUNSET
global:MIDNIGHT
*duck-und-weg*  8)
Zitat*duck-und-weg*
Aber wirklich! Wo kommen die denn her?
Selbst erzeugte zaehlen nicht.
ja, es ist schon ziemlich schade, dass man diese (oft sehr nützlichen) events selbst erzeugen muss, weil fhem das nicht automatisch macht...
CQuadrat
global:SUNRISE
global:HIGHNOON
global:SUNSET
global:MIDNIGHT
*duck-und-weg*  8)
Hallo betateilchen,
handelt es sich bei HIGHNOON und MIDNIGHT um Events um 12.00 und 24.00 (wohl nicht, da zu trivial) oder um Events zu den tatsächlichen astronomischen Ereignissen, was ich vermute, da auch SUNRISE und SUNSET aufgeführt sind?
Ich hatte mir soetwas mal mit dem Twilight-Modul gebastelt. Gefällt mir aber nicht so gut, da ich nur auf ca. fünf Minuten Genauigkeit die Events bekomme. Twilight rechnet nur alle paar Minuten und das entsprechende Ereignis kommt dann, wenn der Azimut durch 0° bzw. 180° gelaufen ist.
Wie hast Du das denn realisiert? Und warum dann über global?
Weil dort die geographische Länge hinterlegt ist und man die entsprechenden Zeitwerte damit errechnen kann?
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Doch, genau so trivial ist es.
