[PATCH] - commandref_join.pl mit summary description
Begonnen von Markus Bloch, 01 September 2016, 17:45:04
Markus Bloch
Hallo Rudi,
anbei ein Patch, der auch die alte commandref_join.pl mit einer Modulübersicht + Summary versieht. Damit auch bei User mit der alten Variante, sowie auf fhem.de, die Übersicht zum Einsatz kommt.
Markus
Ich wollte eigentlich die alte Variante so lassen wie es ist, und fuer 5.8 das default umstellen auf modular.
Was sagen die anderen dazu?
Loredo
Maintainer:
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Markus Bloch
OK, ich hatte nach nochmaligem nachlesen im Thread keine Indikationen dafür gefunden. Daher dachte ich, machste einen Patch damits gleich aussieht.
Ich denke, dass dann auch der Rest zügiger eine Summary nachliefert, sobald man nach einem Update in der Commandref keine Summary für das eigene Modul sieht. Momentan gibt es durchaus Entwickler, die einmalig ihr Modul einchecken und dann nix weiter dran machen (siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,47371.0.html). Dennoch werden sie ab und zu mal updaten.
Ich kann aber auch mit 5.8 leben. Die Frage ist nur, wie soll das dann auf fhem.de funktionieren?
Markus
ZitatDie Frage ist nur, wie soll das dann auf fhem.de funktionieren?
Da muss man wohl was basteln :)
Vorschlag:
- per fhem-update die Help-Abschnitte aus den Modulen in separate Dateien extrahieren
- das JavaScript auf fhem.de holt die Hilfetexte aus diesen Dateien
Ungeloest: wie man den Suchdiensten hilft, die Seite vollstaendig zu indizieren.
