TempList: tempListG restore vs tempList restore
Begonnen von DecaTec, 02 September 2016, 10:49:10
DecaTec
Ich bin gerade dabei, die Heizungssteuerung Jahreszeitabhängig zu gestalten. "Abgeguckt" habe ich die Idee bei diesem Wiki-Artikel.
Zunächst habe ich dazu verschiedene TempList-Files angelegt (tempListFruehling.cfg, tempListSommer.cfg, usw.).
Dann bei HMinfo:
attr HMinfo configDir ./FHEM
attr HMinfo configTempFile tempListSommer.cfg,tempListHerbst.cfg,tempListWinter.cfg,tempListFruehling.cfg
Bei den Thermostaten dann z.B.:
attr Wohnzimmer.Thermostat_Climate tempListTmpl Wohnzimmer.Thermostat_Climate
attr Wohnzimmer.Thermostat autoReadReg 5_readMissing
Umgeschaltet wird dann per at:
define EsIstFruehling at *00:00:00 IF ($month>=3 && $month<6 && [Dummy.Jahreszeit:state] ne "Frühling") ({SetJahresZeitFruehling()})
SetJahresZeitFruehling ist eine Funktion in 99_myUtils.pm:
sub
   Log 1, ("Jahreszeit: Frühling");
   fhem ("set Dummy.Jahreszeit Frühling");
   fhem ("attr HMinfo configTempFile tempListFruehling.cfg,tempListSommer.cfg,tempListHerbst.cfg,tempListWinter.cfg");
   fhem ("set HMinfo tempListG restore");
Wenn diese Funktion nun aufgerufen wird (über das at oder auch manuell, werden die tempLists ordentlich gesetzt, also R-weekPrgSel und R_P1_0_tempListSat, R_P1_0_tempListSun, etc. OK, der HMLan bringt hier meist direkt einen Overload, aber das sollte hier nicht das Problem sein.
Aber: Es ändert sich nichts an der desired-temp im Climate-Kanal der Thermostate. Auch nach 12h Wartezeit.
Ein set HMinfo tempListG status liefert dann Einträge wie:
././FHEM/tempListHerbst.cfg:Wohnzimmer.Thermostat_Climate : Wohnzimmer.Thermostat_Climate : failed Entries: ...
Es macht auf mich fast den Eindruck, als ob das set HMinfo tempListG restore wir ein verify wirkt, aber die tempListen nicht wirklich wiederherstellt...
Nun habe ich etwas rumprobiert und habe die Funktion nun abgeändert. Aus
wird
fhem ("set HMinfo tempList restore"); (ohne das G bei tempList).
Nun werden die tempListen übernommen und auch die desired-temp.
Ich frage mich nun, wo der Unterschied zwischen tempList und tempListG beim restore ist. Eigentlich sollte man ja tempListG nehmen, da dies global wirkt.
DecaTec
OK, nach weiterem Rumprobieren klappt es anscheinend auch mit Umstellen auf set HMinfo tempList restore (ohne "G") nicht mehr.
Die tempLists werden gesetzt und sind aktiv. Nur die desired-temp wird nicht an das eingestellte Wochenprogramm angepasst. set HMinfo tempListG status immer noch mit Failed entries.
Habe ich vielleicht irgendein Detail übersehen?
DerFrickler
das kann durchaus schon mal etwas dauern, aber mit "controlMode auto" im Device sollte es klappen
DecaTec
controlMode steht bereits auf "auto".
Dass die Heizung nicht sofort umspringt, ist klar und soweit auch i.O.
Aber nach ein paar Stunden sollte das doch geschehen, oder?
Eine weitere Ungereimtheit:
Das tempList-File für die Heizungsthermostate (nicht Wandthermostate):
entities:Heizung_Clima
R_0_tempListSat>24:00 0.0
R_1_tempListSun>24:00 0.0
R_2_tempListMon>24:00 0.0
R_3_tempListTue>24:00 0.0
R_4_tempListWed>24:00 0.0
R_5_tempListThu>24:00 0.0
R_6_tempListFri>24:00 0.0
Einfach alles aus, diese werden ausschließlich über die (gepeerten) Wandthermostate gesteuert.
Nach einem restore zeigt set HMinfo tempListG status folgende Meldung:
././FHEM/tempListHeizung.cfg:Heizung_Clima : Buero.Heizung_Clima : failed Entries:     Buero.Heizung_Clima :R_0_tempListSat mismatch 24:00 0.0 ne 24:00 00.0 ## ...
Man beachte 0.0 <> 00.0
Ein String-Vergleich schlägt hier natürlich fehl, ich frage mich nur, wo der zweistellige Nullwert herkommt.
LuckyDay
0 Grad, ist kein gültiger Wert
5.5 entspricht off , bzw ich arbeite immer mit 6 Grad als tiefster Wert , da man mit on -off schlecht rechnen kann
DecaTec
#5
0 Grad wurden bei mir bisher immer als OFF interpretiert...
Edit:
wenn ich das tempList-File für die Heizungsthermostate so anpasse:
R_0_tempListSat>24:00 5.5
kommt beim set HMinfo tempListG status im Prinzip die gleiche Meldung:
././FHEM/tempListHeizung.cfg:Heizung_Clima : Buero.Heizung_Clima : failed Entries:     Buero.Heizung_Clima :R_0_tempListSat mismatch 24:00 5.5 ne 24:00 05.5 ## ...
Wieder wird hier eine 0 mit "reingeschmuggelt"...
martinp876
Scheint ein Fehler im Parser zu sein. Die Temperatur wird mit xx.x angegeben. Dass man auch x.x angeben kann ist Komfort und offenbar nicht oder nicht korrekt implementiert.
Nachdem es bei mir aber geht werde ich deinen Fall einmal nachstellen.
Off ist 5.0 oder 4.5, muss ich noch einmal nachsehen. 5.0 ist einstellbar, danach sollte off kommen.
Beim alten tc war das anders.
Und gute Frage: funktioniert off in der templisten.... mal testen.
martinp876
G Kommandos sind inhaltlich identisch zu den anderen. Jedoch wird nur eine Option angeboten was es erlaubt eine dropdown Liste im Web zu realisieren. Kommandos ohne G haben ein Eingabefenster in dem man neben der Option einen filter setzen kann - bei hminfo.
Das Problem der führenden null sollte gelöst sein, Update ab morgen
DecaTec
Danke! Werde es mal testen.
DecaTec
#9
Nach dem Update wird die "Führungs-Null" nicht mehr bei set HMinfo tempListG status angemeckert, das klappt schonmal.
Jedoch ist die Führungs-Null im Climate-Kanal wieder vorhanden (z.B. R_P1_0_tempListSat 24:00 00.0). Das dürfte aber nichts ausmachen.
Allerdings gibt es beim Umschalten der tempListen immer sofort einen Overload (war vor dem Update ja auch so). Sollte das Ganze nicht "vorsichtig" übertragen werden, da es sich nicht um eine zeitkritische Aktion handelt (also bei HighLoad erst einmal aussetzen, um einen Overload zu vermeiden)? Kann/muss ich hier was an meiner Konfiguration ändern?
martinp876
Overload hmmm. Wie viele device  betreibst du und wieviele bekommen eine neue templist?
Weiter: nutzt du burst zum übertragen automatisch? Hast du also das Attribut gesetzt?
Oder nutzt du tcit? Die machen burst automatisch.
Also brauche ich die Anzahl RT und tc-it getrennt.
Eine Verzögerung hierzu habe ich hierzu (noch) nicht vorgesehen.
DecaTec
Welche Devices in welcher Anzahl: siehe Signatur.
Folgende Logik verwende ich dabei:
Die HM-CC-RT-DN sind zunächst einmal "dumm". Sprich, die haben alle eine tempList von R_0_tempListSat>24:00 0.0 usw. Sind also im Grundzustand aus. Gepaired sind diese mit den HM-TC-IT-WM-W-EU. Nur an diesen werden aktiv die tempLists geändert. Die Wandthermostate geben dann die Temperatur an die Heizungsthermostate weiter.
get Thermostat reg burstRx (HM-TC-IT-WM-W-EU) und get Heizung reg burstRx (HM-CC-RT-DN) liefert beides ein "on". Also denke ich mal, dass Burst hier aktiv ist.
Wie kann ich das ausstellen? set [Thermostat|Heizung] regSet burstRx off? Habe ich dadurch dann Nachteile?
martinp876
An den RT sollte nichts uebertragen werden. Das kannst du kontrollieren indem du bei get hm protoEvents nachsieht.
Das Register kannst du ausschalten, aber warum? Koennte batterie sparen... sonst nichts.
Du kannst aber das nicht empfohlene Attribut burstaccess gesetzt haben. Das solltest du löschen.
Bei den tc ist burst immer an und man muß auch einen senden. Bei 4 devices sollte es nun kein Problem sein. Wenn es klappt sollten die Register uebertragen werden und ggf zurückgelassen werden. Das sind erst einmal 8 bursts was 8% der stundenlast bedeutet.
Du könntest einmal den gesamten Ablauf sniffen. Dann werde ich nachsehen und prüfen, was man optimieren kann und wo die messages liegen bleiben.
DecaTec
#13
Heute nacht um 0:00 wurden die Heizungen noch einmal umgeschaltet.
Wie es aussieht, wird an die RTs was übertragen. Kann ich mir nicht erklären, da keine neue tempList für die RTs gesetzt wurde. Und die neuen Temperaturen bekommen die ja über das peering mit den TCs mit. Das sollte dann nicht über FHEM/HMLan laufen, oder?
get HMinfo protoEvents liefert nun heute morgen folgendes:
protoEvents done:
    name                      :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Buero.Heizung             : done           |  -       | 59:      | 1:       # 5        |  -       |  -       | 1:
    Buero.Thermostat          : done           |  -       | 257:     | 1037:    # 13       | 1:       |  -       | 2:
    Kueche.Heizung            : done           |  -       | 42:      |  -       # 5        |  -       |  -       | 1:
    Kueche.Thermostat         : done           |  -       | 227:     | 109205:  # 26       | 2:       |  -       | 3:
    Schlafzimmer.Heizung      : done           |  -       | 58:      | 1:       # 5        |  -       |  -       | 1:
    Schlafzimmer.Thermostat   : done           |  -       | 182:     | 556:     # 27       | 2:       |  -       | 2:
    Wohnzimmer.HeizungFenster : done           |  -       | 44:      | 1:       # 5        |  -       |  -       | 1:
    Wohnzimmer.HeizungTv      : done           |  -       | 42:      |  -       # 5        |  -       |  -       | 1:
    Wohnzimmer.Killswitch     :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Wohnzimmer.Thermostat     : pending        | 36 pending| 123:     | 7:       # 6        | 1:       |  -       |  -
    sum                       0                |36        |1034      |110808    #97        |6         |0         |12
Komisch ist, dass ein TC nun nach 7 Stunden immer noch 36 pending Commands hat...
Das ist nirgends gesetzt.
Werde dann mal den Ablauf mitsniffen. Werde aber wohl erst am Wochenende dazu kommen.
Edit:
Ich sehe gerade, dass wohl in einige Register Müll geschrieben wurde.
Aus dieser tempList
entities:Wohnzimmer.Thermostat_Climate
R_P1_0_tempListSat>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P1_1_tempListSun>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P1_2_tempListMon>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P1_3_tempListTue>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P1_4_tempListWed>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P1_5_tempListThu>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P1_6_tempListFri>05:00 16.0 24:00 20.5
R_P2_0_tempListSat>24:00 16.0
R_P2_1_tempListSun>24:00 16.0
R_P2_2_tempListMon>24:00 16.0
R_P2_3_tempListTue>24:00 16.0
R_P2_4_tempListWed>24:00 16.0
R_P2_5_tempListThu>24:00 16.0
R_P2_6_tempListFri>24:00 16.0
R_P3_0_tempListSat>24:00 16.0
R_P3_1_tempListSun>24:00 16.0
R_P3_2_tempListMon>24:00 16.0
R_P3_3_tempListTue>24:00 16.0
R_P3_4_tempListWed>24:00 16.0
R_P3_5_tempListThu>24:00 16.0
R_P3_6_tempListFri>24:00 16.0
resultiert z.B. dieser Eintrag im Climate-Kanal des entsprechenden TCs:
R_P2_1_tempListSun 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:25 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0 05:45 08.0
Andere Einträge sind auch incomplete:
R_P2_3_tempListTue incomplete
Kann ich mir jetzt nicht erklären, woran das liegen könnte.
martinp876
Fhem Vergleich die gelesenen Register mit den gewünschten neuen Werten. Uebertragen wird nur dir Differenz. Nichts, wenn nichts geändert wurde.
Wenn du nun die Register nicht oder nicht komplett gelesen hast kann fhem nicht vergleichen und muss alles uebertragen.
Wenn du ein incomplete hast fehlen fhem Register.
Also Stelle sicher dass fhem alle register hat. Ab besten auch aktuelle. Hierzu  autoreadreg setzen. Hminfo configcheck prüft u.a. das alles ab und zeigt dir was nicht komplett ist.
Wenn du alle Register gelesen hast solltest du dies sichern. Hminfo autoarch und autoloadarch sind hilfreiche Attribute.
Das ist eine Voraussetzung für effizientes arbeiten.
Danach kannst du noch einmal probieren die templisten zu uebertragen. Vorher immer ein hm clear msgevents Ents machen damit du bei protoevents sehen kannst was neu ist.
