Infopanel: Ausgabekoordinaten mit Perl-Ausdrücken berechnen
Begonnen von Torchwood, 03 September 2016, 21:33:16
Torchwood
habe mal wieder ein kleines Problem. Leider finde ich keine Möglichkeit, die Koordinaten von Infopanel-Objekten über Perl-Unterfunktionen zu berechnen, es gehen offensichtlich nur in der Infopanel-Definition berechnete Ausdrücke. Kann das jemand bestätigen?
Ich würde gerne ein Kalenderblatt als Bild einfügen und den aktuellen Tag mit einer Markierung (Kringel) versehen - dazu müsste ich eine Positionsberechnung mit einem Perl-Aufruf durchführen, der die Offset in Zeile und Spalte des Kalenders abhängig vom Tagesdatum berechnet. Was mache ich falsch? Aktuell sieht der Aufruf so aus:
circle - {cal_col(1035)} {cal_row(201)} 14 0 2
Wenn ich das testweise so eingebe liefert mir die Textfunktion die korrekt gerechneten Werte zurück, allerdings als Argument. Funktioniert das auch mit Koordinaten?
text - 240 700 {cal_col(1035)}
text - 240 720 {cal_row(201)}
Torchwood
Benni
Koordinaten per Perl berechnen geht in Infopanel (leider) nicht!
Übrigens: Der richtige Forumsbereich für Infopanel wäre "Unterstützende Dienste"
Auszug aus der MAINTAINER.TXT:
FHEM/55_InfoPanel.pm         betateilchen         http://forum.fhem.de Unterstuetzende Dienste
@Torchwood: wenn Du diesen Thread ins richtige Unterforum verschiebst, baue ich in das Modul die Möglichkeit ein, Koordinaten berechnen zu lassen.
Deal?
Torchwood
Hallo Betateilchen,
das wäre saucool und vielen Dank im Voraus. Ich hatte schon öfter die Möglichkeit vermisst, mit berechneten Koordinaten zu arbeiten, aber es gab immer einen Workaround - diesmal wohl nicht. Da ist die Berechnung etwas komplexer...
Torchwood
movecalculated {(50+100)} {(50+100)}
text - x y "Hallo"
Gibt den Text an den Koordinaten 150/150 aus.
Das Ergebnis der beiden Berechnungen müssen immer absolute Koordinatenpunkte sein.
Spezialvarianten wie "max" oder relative Angaben (z.B. 0.5) funktionieren in movecalculated nicht.
Kommt morgen per update. Jetzt schon in svn verfügbar.
Torchwood
funktioniert top,
genau das hat noch gefehlt!
Vielen Dank
Gruß Volker
