[FHZ] empänger empfangen nicht mehr (the bottom line)
Begonnen von Martin Fischer, 02 Februar 2010, 17:04:41
Martin Fischer
Am Montag 22 Februar 2010 schrieb Gerhard Pfeffer:
> @Martin: Hat dich inzwischen einmal die Muse geküsst und hast du eine
> Mail an ELV zu diesem Problem geschrieben? :-)
nein, leider noch nicht ;-)
gruß martin
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Mr. P
Also ein reines USB-Problem kann es nicht sein. Ich verwende ein CUN
und das hängt eben auch am direkt am Netz.
Mein Server daheim ist schon ein wenig älter (auch das OS) -
möglicherweise hat sich im perl-Bereich mittlerweile etwas getan.
Habe mir jetzt deshalb einmal ein Guruplug geordert. Wenn es dann
hoffentlich im April eintrudelt, werde ich ja sehen, ob es sich
bessert. ;-)
Greetz,
   Gerhard
On 28 Feb., 12:50, technolust wrote:
> Hallo zusammen,
> ich hatte ja auch unlängst das Problem, das meine Funksteckdosen sehr
> unzuverlässig reagiert haben.
> Inzwischen bin ich mir sicher, dass es an der Webcam lag, die parallel
> zur FHZ 1000 an der Sheevaplug hing.
> Diese Webcam (Logitech Quickcam 4000) bzw. die Cam-Software ist bspw.
> auch regelmäßig abgeschmiert wenn ich das Licht angemacht habe,
> und die Cam kurzzeitig dadurch "übersteuert" hat bis sie sich auf den
> veränderten Lichteinfall "gewöhnt" hatte. Danach musste sie neu
> per USB reconnected werden, bis sie wieder funktioniert hat.
> Ich bin inzwischen auf eine Quickcam 9000 umgestiegen und nutze jetzt
> als Software mjpq-Streamer. Seit dem habe ich keine Probleme
> mehr mit der Erreichbarkeit der Funksteckdosen. Es scheint also ein
> reines USB/Software-Problem gewesen zu sein.
> Grüße
> technolust
Greetz,
   Mr. P
