Welches CUL kaufen?
Begonnen von furban, 06 September 2016, 14:13:20
furban
benutzte FHEM auf einem Raspi2 mit einem CUL von Busware aus 2011. Also wohl nicht mehr das neuste Modell.
Bisher verwende ich nur FS20 Komponenten.
Nun habe ich mir ein Homematic Heizungsventil zugelegt und stelle fest das ich gar nicht beides gleichzeitig über ein CUL ansteuern kann.
Ich brauche also wohl neue Hardware. Aber was genau?
Auf der Website von Busware wird man ja erschlagen von diversen Modulen. Aber was kommt da für meinen Fall in Frage?
Einfach nur ein zweites CUL kaufen und gut ist?
Oder ginge auch ein "CC1101-OneWire-Clock extension for Raspberry Pi" der dann gleich noch etwas mehr kann und dann vielleicht auch gleichzeitig FS20 und Homematic ansteuern kann?
Frank
Ich wuerde fuer HM die ELV lan/usb Adapter nehmen. Wenn es opensource Firmware sein soll, dann ein "normales" CUL von Busware.
furban
Super. Antwort vom Chef persönlich  :)
Da muss ich doch gleich mal noch ein dickes Lob los werden. Ich benutze FHEM ja nun schon so einige Jahre und es ist immer wieder erstaunlich was man damit alles machen.
Dann muss das ja die beste Lösung sein mir einfach ein zweites CUL von Busware zu bestellen.
MadMax-FHEM
Für HM Homematic würde ich mich auf jeden Fall da anschließen und das als "beste Lösung" nehmen...
Mit "normalem" CUL gibt es in Verbindung mit Homematic schon mal das eine oder andere Problem...
FHEM PI3 Buster (Test)
FranzB94
Hi Rudi!
Ich wuerde fuer HM die ELV lan/usb Adapter nehmen....
Ist so eine Empfehlung nicht derzeit etwas überholt und irreführend? ELV liefert keine USB-Adapter mehr!
PeMue
Zitat von: FranzB94 am 06 September 2016, 17:52:54
Hi Rudi!
Aber es gibt die Homematic Platine für den Raspberry Pi (als Bausatz für 20 €)  ;)
FranzB94
Hi PeMue!
Die habe ich an einem Paspi3 auch im Einsatz, aber auch die hat (im Original) keinen USB-Anschluss.
Hi FranzB94,
Zitat von: FranzB94 am 07 September 2016, 10:06:39
Hi PeMue!
Aber wenn man das Pi Modul am Pi einsetzt braucht man auch kein USB.  :-X
